News vom 19.07.2022
Für jede Einbausituation: profi-air Luftdurchlassboxen von FRÄNKISCHE
Frischluftzufuhr noch flexibler
FRÄNKISCHE bringt neue Luftdurchlassboxen auf den Markt und ergänzt damit sein Sortiment an Luftdurchlässen. Die Boxen sind kompatibel mit allen profi-air classic und tunnel Lüftungsrohren. Mit der aufsteckbaren Verlängerung reagieren Installateure flexibel auf unterschiedliche Einbausituationen und Kundenwünsche im Wohnungsbau sowie bei Ein- und Mehrfamilienhäusern.
An die profi-air classic Luftdurchlassbox 90° von FRÄNKISCHE können bis zu drei profi-air classic Lüftungsrohre ange-schlossen werden – passend für jede Luftmenge. <br />Bild:  FRÄNKISCHE
Bild: FRÄNKISCHE
Mit der profi-air classic Luftdurchlassbox 90° und der profi-air tunnel Luftdurch-lassbox 90° rundet FRÄNKISCHE sein Portfolio für Zu- oder Abluftöffnungen in Wand oder Boden ab. „Mit den neuen Boxen optimieren wir unser bewährtes profi-air-System weiter und werden in der Installation noch flexibler“, sagt Jür-gen Rudolf, Produktmanager Kontrollierte Wohnraumlüftung im Geschäftsbe-reich Haustechnik bei FRÄNKISCHE.
Drei Anschlüsse, drei Größen: die profi-air classic Luftdurchlassbox 90°
Je nach Einbausituation und benötigter Luftmenge lässt sich die profi-air clas-sic Luftdurchlassbox 90° an unterschiedlich erhältliche classic Rohrdimensio-nen anschließen. Die dabei verwendeten Anschlusskupplungen in den Nenn-weiten 63, 75 und 90 garantieren durch eine integrierte Dichtung eine luft- und wasserdichte Verbindung: flexibel, variabel und sicher zugleich. Je nach Luft-volumenstrom hat der Installateur die Möglichkeit, bis zu drei Anschlüsse zu belegen. Die nicht benötigten Öffnungen bleiben mit luftdichten Anschlussstop-fen verschlossen.
Für flache Aufbauhöhen: die profi-air tunnel Luftdurchlassbox 90°
Die profi-air tunnel Luftdurchlassbox 90° überzeugt durch ihren flachen Aufbau und beansprucht mit einer Höhe von 80 Millimetern nur wenig Platz. Sie ist damit bestens geeignet für niedrige Fußbodenaufbauten und Wandinstallatio-nen. Bestimmt durch die Luftmenge, können bis zu zwei profi-air tunnel-Rohre angeschlossen werden – die zweite Öffnung kann der Installateur bei Bedarf mit einem Hammer ausschlagen.
Sowohl die classic-Variante als auch die tunnel-Variante der Luftdurchlassbox ist mit einem Tritt- und Spritzschutz aus Karton versehen. Er verhindert, dass der Luftdurchlass zwischen der Montage der Box und dem Anbringen des Lüf-tungsgitters verschmutzt.  Die Boxen haben eine stabile Auflagefläche und lassen sich über Metallwinkel auf beiden Seiten variabel befestigen.
Variabel in der Höhe mit der profi-air Verlängerung Luftdurchlass
Für noch mehr Flexibilität im Haus- und Wohnungsbau hat FRÄNKISCHE eine Verlängerung der Luftdurchlassboxen entwickelt. „Besonders bei der Montage im Boden kann es vorkommen, dass die Länge der Luftdurchlassbox nicht ausreicht. In diesem Fall können Installateure die Box variabel verlängern“, erklärt Jürgen Rudolf. Die nutzbare Länge des Verlängerungselements beträgt 10 Zentimeter und ist bei Bedarf kürzbar. Damit auch diese Verbindung luft- und wasserdicht bleibt, hat der Haustechnik-Spezialist einen umlaufenden Dichtring integriert. Je nach Höhe des Fußbodenaufbaus lassen sich mehrere Luftdurchlass-Verlängerungen aufeinander stecken.
