News vom 30.08.2022
ZEWOTHERM auf der SHK Essen: Halle 1, Stand C27
Viele Messeneuheiten bei Jubilar Zewotherm in Essen
Der Systemhersteller ZEWOTHERM feiert in diesem Jahr auf der SHK Essen sein 20 –jähriges Firmenjubiläum. Auf dem Messestand in Halle 1, Stand C27, zeigt der heutige Vollsortimenter, worin das Familienunternehmen aus Remagen seine langjährigen Erfahrungen gesteckt hat: Das Fachpublikum erwarten komplett aufeinander abgestimmte Systeme und Messehighlights in allen Segmenten – sowohl bei den Photovoltaik-Systemen als auch bei Wärmepumpen, in der Flächenheizung und Deckenkühlung, bei den Verbundrohrsystemen, Wohnungsstationen und in der Wohnraumlüftung.
ZEWOTHERM präsentiert sich in seinem Jubiläumsjahr auf der SHK Essen als etablierter Systemhersteller für zukunftsweisende Energie- und Wärmesysteme.<br />Bild: ZEWOTHERM<br />
Bild: ZEWOTHERM
Es wird immer wichtiger, unabhängig von Öl und Gas zu sein. Diese Entwicklung spiegelt sich in dem neuen Wärmepumpen – und PV-Portfolio des Systemherstellers. Denn mit einer eigenen Photovoltaikanlage gekoppelt können die Verbrauchskosten der Wärmepumpe auf ein Minimum reduziert werden. So hält die ZEWO Solar-Sparte abgestimmte Systeme und Dienstleistungen bereit, etwa Photovoltaikmodule, Wechselrichter, Solarspeicher, Montage-Konstruktionen, E-Ladestationen und ein Energiemanagement-System. Passend dazu sind effiziente Wärmepumpen wie die neue „ZEWO Lambda“ zu sehen. Für die Einzelraumregelung von Flächenheizungen präsentiert der Hersteller ein neues funkbasiertes SmartHome Regelsystem, das sich manuell oder per App steuern lässt. Als innovatives Flächenheiz- und –kühlsystem wird neben dem Quelllüftungssystem „ZEWO MultiFloor“ insbesondere das Klimadeckensystem eine Rolle spielen. Es kommt mit einer Vorlauftemperatur von nur 28 – 35°C aus und kann auf jeden Deckenuntergrund vollflächig montiert werden. Als Messeneuheit im Sortiment der Wohnraumlüftung steht der Design-Luftreiniger „One Life X“ im Fokus. Er basiert auf einer Technologie, die ohne Filterwechsel auskommt. Daneben sorgen das bewährte Verbundrohrsystem ZEWO Press und die neuen „ZEWO Loft“-Wohnungsstationen für Aufmerksamkeit. Alle Stationen erwärmen das Trinkwarmwasser mittels der neuen „step a valve“-Technologie: Ein Verfahren, bei dem die Temperatur des Wassers mit Hilfe eines Mikroprozessor-gesteuerten Controllers über die Durchfluss- und Temperatur-Sensorik geregelt wird.
Informationen zu den Serviceleistungen der heutigen Unternehmensgruppe ergänzen den Jubiläums-Messeauftritt. Unterhaltsam informiert dazu auch die Jubiläumszeitung „Good News“.
Mehr unter: www.zewotherm.de
