News vom 08.09.2022
Warmwasser nicht abschalten, sondern alte Technik austauschen!
Energie sparen ist das Gebot der Stunde. Auch im Bereich Warmwasser soll (in öffentlichen Nichtwohngebäuden) gespart werden. Unsere Empfehlung ist klar: Nicht Warmwasser abschalten, sondern alte Technik austauschen!
Handhygiene ist wichtig!
Händewaschen gehört nicht nur zu unseren täglichen Gewohnheiten, sondern ist auch wichtig für den Gesundheitsschutz. Wir sollten nicht auf Warmwasser verzichten, denn aus hygienischen Gründen ist gerade nach unserer Pandemie-Erfahrung das warme Händewaschen absolut sinnvoll. Üblicherweise waschen wir uns ca. 10 bis 30 Sekunden die Hände. Wie lange das Händewaschen dauert und wie e­ffektiv Keime und Schmutz gelöst werden, hängt auch mit der Wassertemperatur zusammen. Vor allem im Winter ist eine Temperatur von 35 Grad optimal geeignet, damit die hygienisch empfohlenen 30 Sekunden zum Händewaschen in der Praxis auch wirklich eingehalten werden. Wir brauchen nicht zwingend auf warmes Wasser verzichten, wenn wir Energie in ö­ffentlichen Gebäuden sparen wollen. Besser ist es, ineffiziente Technik auszutauschen. Dabei ist es wichtig, zwischen Speichern (umgangssprachlich Boilern) und modernen E-Durchlauferhitzern zu unterscheiden.
E-Durchlauferhitzer schalten sich automatisch aus, wenn sie nicht benutzt werden.
Boiler, Speicher und zentrale Warmwassersysteme verschwenden viel Energie für das Speichern, Warmhalten und Verteilen von Warmwasser. Bei E-Durchlauferhitzern sieht es anders aus, denn sie erhitzen das Wasser direkt beim Durchströmen des Gerätes. Beim Schließen des Wasserhahns schalten sich E-Durchlauferhitzer automatisch aus, so dass keine Energie verschwendet wird.
Alte Boiler durch effiziente E-Durchlauferhitzer ersetzen!
Bis zu 85 Prozent Energieersparnis ist möglich, wenn man alte Boiler mit bis zu 150 kWh Bereitschaftsenergieverlusten pro Jahr durch moderne E-Kleindurchlauferhitzer ersetzt. Das warme Wasser wird dann ohne Energieverluste just in time auf 35 Grad erhitzt. Durch den geringen, aber völlig ausreichenden Durchfluss von 2 Litern pro Minute spart man zusätzlich Wasser, so dass im Jahr rund 70 Euro Betriebskosten pro Waschplatz weniger anfallen. Es ist also nicht nötig, große Wassermengen permanent auf 60 Grad zu erhitzen und warm zu halten, wie es derzeit noch in vielen ö­ffentlichen Gebäuden praktiziert wird. Durch den Gerätetausch könnte langfristig auch über die Energiesparverordnung hinaus eine Menge Energie gespart werden.
Im Vergleich zu einem Kleinspeicher (Boiler links) spart ein E-Kleindurchlauferhitzer (rechts) ca. 85 % Energie ein.
Riesiges Energiespar-Potenzial
In Deutschland gibt es noch ungefähr 10 Millionen Kleinspeicher im Bestand. Die Einsparung an Bereitschaftsstromverbrauch könnte demnach fast 1 Milliarde kWh pro Jahr sein, wenn alle Kleinspeicher gegen E-Durchlauferhitzer getauscht werden würden.
Nähere Infos zu effizienten E-Durchlauferhitzern erhalten Sie unter www.clage.de
CLAGE ist zertifizierter Hersteller des ZVSHK
