News vom 14.09.2022
Schlanke Holzfaser-Dämmplatte lässt Heizkosten sinken
So wird die Wohnung winterfest
Mal ist es die denkmalgeschützte Fassade, mal steht ein Haus zu nahe am Nachbargrundstück oder die Eigentümergemeinschaft sagt Nein. Es gibt viele Gründe, warum Häuser außen nicht gedämmt sind. Es sind vor allem die Bewohner, die dafür dann die Zeche zahlen. Denn kalte Wände treiben die Heizkosten unverhältnismäßig in die Höhe.
Die Montage ist einfach. Für den Zuschnitt der Dämmplatten genügt in der Regel ein Cuttermesser. <br />Bild: UdiDämmsysteme
Der Chemnitzer Hersteller Udi hat mit der Dämmung Udi In2CM für solche Fälle eine Lösung parat. Damit können Bewohner ihre vier Wände in Eigenregie von innen winterfest machen. Die zwei Zentimeter schlanken Holzfaserplatten sind einfach zu montieren: Eine dünne Mörtelschicht auf der Wandoberfläche genügt, um sie zu befestigen. Dabei spielt der Untergrund keine Rolle. Er darf sogar Risse haben. „Gerade bei Mietwohnungen ist es ein großer Vorteil, dass Udi In 2CM nicht gedübelt werden muss und an jeder Wand fixiert werden kann“, sagt Geschäftsführerin Anka Unger. Die Dämmplatte selbst setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: einer Holzfaser-Schicht in Verbindung mit säulenförmigen, 15 Millimeter hohen Luftkammern.
Nach dem Anbringen wird die Dämmplatte mit einer Spachtelmasse dünn überzogen, um das Armierungsgewebe einzubetten. Es gewährleistet einen formstabilen Untergrund, um die Wand normal zu verputzen, zu streichen oder zu tapezieren. Sogar Fliesen finden dort genügend Halt.
Mit dieser Dämmung ist der Unterschied zwischen Vorher und Nachher regelrecht zu spüren. Außenwände fühlen sich plötzlich zimmerwarm an und strahlen keine Kälte mehr in die Wohnung. Die ökologischen, kapillaraktiven Holzfasern helfen, die Luftfeuchte im Raum zu regulieren. Die ruhenden Luftschichten der Klimakammern wirken zudem schalldämmend. Gerade in Mehrfamilienhäusern ist das ein angenehmer Effekt, um auch unter Nachbarn erst gar keine dicke Luft aufkommen zu lassen.
