News vom 27.09.2022
Neue ECO Produkte von HANSA reduzieren Wasser- und Energieverbrauch
Intelligente Produktlösungen für nachhaltiges Bauen
DGNB, BREEAM, LEED und WELL - diese Abkürzungen stehen für Zertifizierungssysteme, die sich für nachhaltiges Bauen sowohl national als auch international etabliert haben.
Die HANSAPINTO steht als ECO Version mit Varianten von 3,4 und 4,2 Liter pro Minute optional zur Verfügung. Möglich ist die Auswahl zwischen oben oder seitlich bedienbaren Hebelausführungen und hohem und niedrigem Auslauf. <br />Bild: Hansa Armaturen GmbH <br />
Ziel dieser Green Building Ratingsysteme ist ein strukturiertes Vorgehen, um praktikable und messbare Maßnahmen für Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung nachhaltiger Gebäude zu ergreifen. Den neuen Anforderungen, die sich infolgedessen auch an die verbauten Produkte ergeben, wird die HANSA Armaturen GmbH aus Stuttgart mit einem neuen ECO Portfolio gerecht.
Ganze Gebäude werden auf ihre Nachhaltigkeit hin untersucht und zertifiziert. Ausgezeichnet werden Bauten nur, wenn sie einen sehr komplexen Anforderungskatalog erfüllen. Das stellt auch neue Anforderungen an die eingesetzten Produkte, die den Bewertungskriterien standhalten müssen. „Green Buildings“ zeichnen sich durch eine hochwertige ökologische Bauweise sowie hohe Ressourceneffizienz in den Bereichen Energie, Wasser und Material aus. Die neuen HANSA ECO Produkte punkten in allen drei Segmenten. Dabei handelt es sich um neue Varianten innerhalb bestehender Produktserien.
HANSA ECO Produkte unterstützen den Weg zur Gebäudezertifizierung
Über 30 Produkte aus verschiedenen Serien haben den Level-Shift vollzogen und „punkten“ in Zukunft im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es um die Auswahl geeigneter Armaturen für Gebäude aller Art geht. So erhalten Fachleute Planungssicherheit im Hinblick auf die Zertifizierung und können sich dennoch aus den beliebtesten Produktfamilien bedienen.
Fünf Produktlinien für zertifizierte Gebäude
Die Nachfrage nach zertifizierten Gebäuden steigt zunehmend. Bei HANSA stehen dafür ausgewählte und ausgereifte Produkte aus den Serien HANSATWIST, HANSASTELA, HANSAMICRA, HANSAPOLO und HANSAPINTO zur Verfügung. Das Sortiment bietet flexible Optionen für vielfältige Anwendungsbereiche, insbesondere für öffentlichen Bauten wie Schulen, Hotels, Verwaltungen oder auch Bürogebäude. Auch die Planungen im Wohnungsbau fokussieren sich verstärkt in Richtung Nachhaltigkeit, denn die hohe Qualität überzeugt auch hier Eigentümer und Mieter gleichermaßen.
Wasserersparnis dank optimierter Durchflussraten
Alle HANSA ECO Produkte weisen geringere Durchflussraten von Wasser auf, wobei es drei unterschiedlich reduzierte Stufen gibt. Bei den Waschtischarmaturen beginnt die Durchflussmengenoptimierung auf niedrigstem Niveau mit 1,7 Liter pro Minute über 3,4 Liter pro Minute bis hin zu 4,2 Liter pro Minute. Zum Vergleich: Standard sind in diesem Bereich 6 Liter pro Minute. Je nach Modell werden verschiedene Durchflussraten angeboten. Die Küchenarmaturen starten bei 3,4 über 4,2 bis hin zu einem Durchfluss von 7 Litern pro Minute. Der Vergleichswert ohne Optimierung liegt hier bei 12 Litern pro Minute. Bei ausgewählten Duschen wurde ebenfalls dreistufig optimiert: 6, 7,5 und 9 Liter pro Minute sorgen für einen reduzierten Wasserbrauch. Die eingesparten Wassermengen wirken sich auch auf die benötigte Energiemenge für Warmwasseraufbereitung aus: Wenn weniger heißes Wasser fließt, wird auch weniger Energie verbraucht, auch das schont die Umwelt und als weiteren Effekt den Geldbeutel.
Im Detail sind das HANSA Armaturen aus den folgenden Serien:
HANSATWIST – niedrigste Durchflussrate, zeitgemäße Optik
Traditionell-zeitgemäßes Design, dafür steht die Waschtischarmatur HANSATWIST. Als ECO Produkt ist sie nun mit einer Durchflussmenge von 1,7 Litern pro Minute erhältlich, sparsamer beim Wasserbrauch geht es kaum. Weitere wählbare Stufen bieten die 3,4 und 4,3 Liter pro Minute-Versionen. Alle Varianten eint – neben dem geringen Wasserverbrauch – ein hohes Maß an Ergonomie und Bedienkomfort.
HANSASTELA – beeindruckendes Design und berührungslose Funktion
Ausdrucksstarke, trend-orientierte Optik, smarte Funktionalität und dank der Zugehörigkeit zu den neuen ECO Produkten jetzt noch nachhaltiger im Verbrauch – ausgewählte Designarmaturen der Serie HANSASTELA bieten auch im Rahmen der Zertifizierung vielfältige Planungs- und Gestaltungsmöglichkeiten und passen perfekt zu aktuellen Trends und Nutzerbedürfnissen.
HANSAMICRA – nachhaltiges Duschvergnügen ohne Komfortverlust
Die beliebte Serie HANSAMICRA beinhaltet ein vollständiges Duschsystem mit Thermostat, Duschstange, großflächiger Kopf- und vielseitiger Handbrause.
Ein neu entwickeltes Thermostatdesign des HANSAMICRA Duschsystems sorgt für optimale Leistungen auch bei niedrigen Durchflussraten: Hier sind Varianten von 6 über 7,5 bis hin zu 9 Litern pro Minute im Angebot. Das bedeutet in der 6 Liter-Version eine Mengenreduzierung um mehr als 50 Prozent im Vergleich zur Standardversion.
HANSAPOLO – die Umwelt schonen mit Kaltstart in der Küche
Die HANSAPOLO Modelle sind abgestimmt auf das Projekt- und Objektgeschäft, hier gibt es Lösungen für das Badezimmer und die Küche mit geringeren Durchflussraten. Ein weiteres Nachhaltigkeits-Feature bei den Küchenarmaturen ist der sogenannte Kaltwasserstart. Unabhängig davon, in welcher Position der Armarturhebel geschlossen wurde, beim Öffnen fließt immer zunächst kaltes Wasser. Erst wenn der Hebel gedreht wird, ist eine Warmwasserzufuhr möglich.
HANSAPINTO – beliebte Küchenarmatur verbraucht weniger Wasser
Eine weitere beliebte Küchenarmatur aus dem HANSA Programm ist in das ECO Produktportfolio aufgenommen worden: Die HANSAPINTO steht mit Varianten von 3,4 und 4,2 Liter pro Minute optional zur Verfügung. Auch in dieser Ausführung ist eine flexible Konfiguration durch Auswahl zwischen oben oder seitlich bedienbaren Hebelausführungen und hohem und niedrigem Auslauf möglich.
