News vom 15.05.2023
Clever Heizen & Kühlen – mit Kermi Wärmepumpe/-speicher und Regelung
Neue x-change dynamic pro Wärmepumpe - einfache Montage und höchste Effizienz
Die x-change dynamic pro Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Außenaufstellung überzeugen im Betrieb mit besten Leistungswerten und bei der Installation mit einem hohen Vorkonfektionierungsgrad. Dank verschiedener Modellvarianten und passend intelligenten Speicherlösungen decken sie vielfältige Anforderungen ab. Mit erweiterter Leistungsklasse sowie Programmergänzungen in Richtung des Trendthemas Kühlen wurde das Anwendungsspektrum aktuell praxisgerecht ausgebaut.
Die x-change dynamic pro Wärmepumpe erreicht einen COP-Wert von bis zu 4,80 (A2/W35) und ist in verschiedenen Leistungsstufen erhältlich – geeignet für Kaskade – für Neubau und Sanierung. Neu ergänzt wurde ein Modell mit bis zu 19 kW für Gebäude mit höherem Wärmebedarf. Eine aktive Kühlfunktion ist bei allen x-change dynamic pro-Geräten bereits serienmäßig integriert.
Die intelligente x-center pro Wärmepumpen-Regelung ist bereits integriert in den passenden „pro“-Wärmespeichern verfügbar. So müssen weniger Einzelkomponenten installiert und miteinander verbunden werden.  Neu – entsprechend dem Trendthema Kühlen: Für den Schichtenpufferspeicher x-buffer flex mit Hydromodul (pro) sind jetzt auch Nachrüstsätze zur Aktiv- und Passivkühlung erhältlich.
Der <b>x-flair</b> vereint die von Kermi bekannte x2-Technologie mit einem innovativen Lüftersystem und ist dabei wie ein herkömmlicher Heizkörper über den Thermostatkopf zu bedienen. Die Drehzahl der Axialventilatoren wird sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb vollautomatisch und bedarfsgerecht geregelt. <br /><b>Der Clou:</b> Die Auslieferung von x-flair erfolgt vorkonfektioniert und steckerfertig – für eine besonders einfache und schnelle Montage.<br />Bilder: Kermi
Der x-flair vereint die von Kermi bekannte x2-Technologie mit einem innovativen Lüftersystem und ist dabei wie ein herkömmlicher Heizkörper über den Thermostatkopf zu bedienen. Die Drehzahl der Axialventilatoren wird sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb vollautomatisch und bedarfsgerecht geregelt.
Der Clou: Die Auslieferung von x-flair erfolgt vorkonfektioniert und steckerfertig – für eine besonders einfache und schnelle Montage.
Bilder: Kermi
Mit der x-change dynamic pro ac 16 AW E erweitert Kermi seine modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpen-Familie: Die neue Leistungsstufe mit bis zu 19 kW (A-7/W35) ergänzt die bisherigen Modelle – beginnend bei 3,5 kW (A-7/W35) – und bietet nun somit eine effiziente Lösung für Gebäude mit höherem Wärmebedarf.
Bei großen Bauprojekten mit mehreren Wohneinheiten sorgt die Möglichkeit zur Kaskadenschaltung von bis zu drei x-change dynamic pro-Geräten für eine flexible Anpassung. Geeignet für Neubau und Sanierung, punkten die „pro“-Wärmepumpen hinsichtlich Effizienz und Nachhaltigkeit mit einem COP von bis zu 4,80 (A2/W35), der Energieeffizienzklasse A+++ und dem umweltfreundlichen Kältemittel R32. Ein weiterer Pluspunkt: Die serienmäßig integrierte aktive Kühlfunktion – der steigenden Anfrage im Bereich der Gebäudekühlung entsprechend.
Montagevorteile: Vorkonfektionierung und integrierte Regelung
Als Modell für die Außenaufstellung ist die x-change dynamic pro einfach zu installieren und mit pulverbeschichtetem Stahlblech sowie einer robusten Edelstahlabdeckung langfristig für jede Witterung gerüstet. Bereits im Gerät integriert ist eine Schwingungsentkopplung, der Mikroblasenabscheider sowie ein Sicherheitsventil (2,5 bar).
Der besondere Clou bei Montage und Inbetriebnahme: der hohe Vorkonfektionierungsgrad und die ideale Abstimmung innerhalb weiterer Komponenten der „pro“-Familie. Die Wärmepumpen-Regelung ist nicht nur als separate Einheit verfügbar, sondern auch bereits installiert in den beiden „pro“-Wärmespeichern. So müssen weniger Einzelkomponenten miteinander verbunden werden – das spart effektiv Zeit bei der Montage. Darüber hinaus wird weniger Platz benötigt, weil kein zusätzliches Reglergehäuse an der Wand notwendig ist.
Bedient wird die Regelung über ein großes, intuitives 7″ Touch-Display. Auch per App oder webbasiert kann auf das Wärmepumpensystem zugegriffen werden – optional nutzbar z.B. für eine komfortable Fernwartung durch den Fachhandwerker oder Kermi-Service. Dafür lässt sich die Regelung ohne weiteres Zubehör mit dem Internet verbinden.
Trendthema Kühlen: Weitere Neuheiten im Raumklima-Programm
Um die Anforderungen aus der Praxis zu erfüllen, wird nicht nur das Portfolio an Wärmepumpen für unterschiedliche Einsatzzwecke ausgebaut. So reagiert Kermi z.B. auf das Trendthema Kühlen auch mit Programmoptimierungen bei weiteren Komponenten:
Passend zur serienmäßig integrierten aktiven Kühlfunktion der x-change dynamic pro bietet das Sortiment schon lange optimal passende und einfach zu installierende Speicherlösungen. Hier sind für den Schichtenpufferspeicher x-buffer flex mit Hydromodul (pro) nun Nachrüstsätze zur Aktiv- und Passivkühlung erhältlich. Als idealer Partner für die Wärmepumpe ist – ergänzend zum Programm der x-net Flächenheizung/-kühlung – ab sofort auch der Wärmepumpenheizkörper x-flair für den Kühlbetrieb nutzbar.
