News vom 12.06.2023
COSMO Hybrid-Pumpe CP-HY für Heizung und Solar
Eine Pumpe für alle Fälle
Neue Perspektiven im Kundendienst, bei Reparaturen, aber auch in der Modernisierung und im Neubau: Die COSMO Hybrid-Pumpe CP-HY überzeugt als „All-in-one“-Lösung für die Heizung und die Solaranlage. Einfach zu montieren, herstellerübergreifend nutzbar, hocheffizient in der Praxis – und beim Handel am Lager.
Bild: COSMO
Bild: COSMO
Im Zuge der Wärmewende muss das Fachhandwerk aufklären, flexibel bleiben und mit den richtigen Produkten überzeugen. Das gilt auch für die Wahl der passenden Pumpe. Die COSMO Hybrid-Pumpe CP-HY fördert verlässlich Heizungswasser nach VDI 2035 und auch Solarflüssigkeit mit Glykolanteil.
Die COSMO Hybrid-Pumpe lässt sich ohne und mit PWM-Signal ansteuern. Die PWM-Steuerung ermöglicht es, die Drehzahl der Pumpe nahezu beliebig anzupassen.
Der einfache Einbau und ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis spielen für das Fachhandwerk ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Pumpe lässt sich bequem integrieren, die kompakte Bauform und die Baulängen 130 und 180 mm sowie die herstellerübergreifende Kompatibilität machen die Hybrid-Pumpe CP-HY zu einem verlässlichen Partner der Profis. Mit einem Bedientaster lassen sich zudem sämtliche Einstellungen regeln, sollte ein Fehler auftreten, blinkt das Gerät auf und macht damit deutlich: Jetzt ist das Fachhandwerk gefragt.
COSMO-Geschäftsführer Hermann-Josef Lüken: „Mit der Hybrid-Pumpe CP-HY haben wir einen echten Alleskönner auf den Markt gebracht, der universal einsetzbar, preislich hochattraktiv und sofort verfügbar ist.
Die neue COSMO Hybrid-Pumpe CP-HY zeichnet sich durch folgende Vorteile aus:
  • Ansteuerung ohne PWM-Signal möglich
  • Ansteuerung mit PWM-Signal möglich
  • PWM-Eingangssignal Profil A - invertiert (Heizung) oder
  • PWM-Eingangssignal Profil C- nicht invertiert (Solaranlagen)
  • Einfache Bedienung (bekannt von der CPH 2.0)
  • Anzeige des momentan eingestellten Kurventyps
  • Entlüftungsschraube (Manuelle Entlüftung und Deblockierung möglich)
  • IPX5: geschützt gegen Staub und Wasserstrahlen
  • Anti-Kalkschutz-System
  • Einfache Integration – keine komplizierten Arbeiten nötig
  • Kompakte Bauform
  • Fehlermeldungsanzeige per Blinkfrequenz
  • Leicht erreichbare Motorkopfschrauben
  • Baulängen 130 und 180 mm
  • Gewindegrößen (DN 15-G1“, DN25-G1½“)
  • Einsatz als Heizungspumpe und als Solarpumpe
  • 5 Jahre Gewährleistung – 10 Jahre Nachkaufgarantie
  • Quick Guide und Bedienungsanleitung vorhanden
Weitere Informationen--> https://www.cosmo-info.de/
