News vom 17.10.2023
Elektrische Durchlauferhitzer von AEG Haustechnik
Klima schützen und Kosten einsparen
Welche Warmwasserbereitung besitzt die höchsten Einsparpotenziale? Gerade in Neubauten und nach energetischen Gebäudesanierungen ist der Energieverbrauch fürs Heizen eher niedrig. Da lohnt es sich, Heizung und Warmwasserbereitung separat zu installieren bzw. voneinander zu trennen. Das ist bei mehrgeschossiger Bauweise ohnehin ein Muss und gilt mittlerweile auch als eine clevere Option im Ein- und Zweifamilienhaus.
Die moderne Warmwasserbereitung mit elektrischen Durchlauferhitzern steigert den Eigenverbrauchsanteil von selbsterzeugten PV-Strom oder nutzt Solarthermie. Vier unterschiedliche (voll-)elektronische AEG Durchlauferhitzer mit Anschlussleistungen ab 18 kW decken nahezu alle Anwendungssituationen ab.
Kompakt, hygienisch und leistungsstark: Der elektronische AEG Küchen-Durchlauferhitzer DDLE Kompakt 11/13 von AEG Haustechnik stellt sofort Warmwasser bis 60°C zur Verfügung – ohne Energieverluste. Das Gerät ist mit oder ohne Fernbedienung erhältlich.
Klein und zeitgemäß, weil er Energie dort nutzt, wo sie benötigt wird: der elektronische AEG Klein-Durchlauferhitzer MTE -  es gibt ihn in vier Leistungsgrößen. <br />Bilder: AEG
Bilder: AEG
Denn die Heizanlage arbeitet dann effizienter und ihre Lebensdauer verlängert sich. Die dezentrale Warmwasserversorgung erfolgt zudem besonders umweltfreundlich mit den elektrischen Durchlauferhitzern von AEG Haustechnik. Diese Geräte sorgen dauerhaft für hohen Warmwasserkomfort und überzeugen durch herausragende Effizienzwerte. Sie sind zuverlässig im Betrieb, wartungsfrei und haben eine lange Lebensdauer. Die Kombination von Photovoltaik und Durchlauferhitzern ist überaus sinnvoll. Auch in den Übergangszeiten lassen sich so sehr hohe Deckungsgrade erreichen. Alternativ können einige AEG Modelle mit Solarthermie kombiniert werden.
Im Vergleich zur Warmwasserversorgung mit einer zentralen Heizungsanlage erzielen AEG Durchlauferhitzer Energieeinsparungen von bis zu 40 Prozent Energie und senken außerdem die CO2-Emissionen. Erhitzt wird immer nur die benötigte Warmwassermenge, direkt vor Ort. Wärmeverluste werden durch kurze Leitungen vermieden, genauso wie unnötige Kaltwasservorläufe. Auch im Hinblick auf den Erhalt der Trinkwasserhygiene bietet ein Kaltwasser-Leitungsnetz mit kurzer Warmwasserführung zwischen Durchlauferhitzer und Entnahmestelle Vorteile. Ein weiterer Pluspunkt, der sich an Küchenspüle und Waschtisch sowie erst recht unter der Dusche auszahlt: Durch die Erwärmung im Durchfluss steht das Warmwasser sekundenschnell in der Wunschtemperatur zur Verfügung. Dabei halten elektronische Durchlauferhitzer die Warmwassertemperatur nahezu konstant, vollelektronische Varianten sogar temperaturgenau.
AEG Durchlauferhitzer überzeugen in Form und Design. Als platzsparende Elektro-Geräte werden sie mit 400 V-Anschluss oder – bei Klein-Durchlauferhitzern bis 5,7 kW – mit 230 V betrieben. Ein AEG Durchlauferhitzer kann eine oder mehrere Zapfstellen versorgen, z.B. Dusche und Waschtisch. Ausgereifte Durchlauferhitzer-Technologie sowie die bedarfsgerecht gewählte Heizleistung gewährleistet bei AEG Haustechnik den hohen Warmwasserkomfort. Neben der sekundenschnellen Erzeugung von Warmwasser in Wunschtemperatur erfüllen AEG Durchlauferhitzer für Duschanwendungen die verschärften Sicherheitsanforderungen nach IEC 60335-2-35/ED5 zum Schutz vor Verbrühung.
Die große Auswahl an Geräten von AEG Haustechnik gibt es passend für jeden Bedarf. Bei der energieeffizienten Warmwasserbereitung für Dusche/Badewanne und Waschtisch kann zwischen 18 und 24 kW Heizleistung sowie einem Gerät mit umschaltbarer Leistung bei 18/21/24 kW gewählt werden. Die unterschiedlichen Ausführungen „DDLE ÖKO ThermoDrive“, „DDLE LCD“, „DDLE Basis“ und „DDLE EASY“ bestimmen den Komfort und die Handhabung. Weiterhin stehen von AEG Haustechnik drei elektronische Durchlauferhitzer mit Anschlussleistungen bis 27 kW zur Verfügung: „DDLE Basis“ mit Drehregler für stufenlos einstellbare Warmwassertemperaturen, „DDLE LCD“ mit Temperaturregelung über ein hinterleuchtetes LC-Display und die vollelektronische Variante „DDLE ÖKO ThermoDrive“ mit zahlreichen Funktionen für maximale Effizienz und höchsten Warmwasserkomfort. Alle Leistungsvarianten dieser drei Durchlauferhitzer-Modelle sind auch solargeeignet. Für die Küche hervorragend geeignet ist der AEG Klein-Durchlauferhitzer DDLE Kompakt 11/13 mit umschaltbarer Heizleistung zwischen 11,5 und 13 kW. Und für AEG Klein-Durchlauferhitzer am Handwaschbecken stehen Geräteleistungen von 3,5 / 4,4 / 5,7 und 6,5 kW zur Verfügung.
Weitere Informationen: www.aeg-haustechnik.de/durchlauferhitzer
