News vom 16.10.2023
Bei Unwetter:
Wintergarten nicht verhageln lassen
Hagelstürme werden häufiger und heftiger. Das bestätigt auch eine Studie des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Insbesondere im Herbst schrillen bei Wintergartenbesitzern die Alarmglocken. Denn Glasflächen von Wintergärten sind bei extremem Unwetter anfällig für Schäden. Wer beim Bau des Wintergartens nicht auf spezielles Plexiglas gesetzt hat, das auch dem Aufprall von massiven Hagelkörnern standhält, kann auch nachträglich noch für einen wirksamen Schutz sorgen.
Hagelstürme werden häufiger und heftiger. Glasflächen von Wintergärten sind bei extremem Unwetter besonders gefährdet. <br />Bild: Schanz
Bild: Schanz
Rollladen-Experte Steffen Schanz rät zu einem Schutzschild in Form von Rollläden aus stranggepresstem Aluminium, die als besonders robust gelten. In regelmäßigen Abständen lässt der Rollladenhersteller seine Produkte beim Linzer Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung (IBS) testen: „Auch dieses Mal wurde unser Wintergartenrollladen mit Schutzklasse 2 und der Schrägrollladen mit Schutzklasse 3 zertifiziert - und im Hagelschutzregister in der Schweiz und Österreich eingetragen. Damit sind die Schanz-Rollläden die einzig eingetragenen Rollladensysteme in diesem Register. Das Hagelschutzregister Deutschland befindet sich noch im Aufbau“, so Schanz.
Im Test wurde der Schrägrollladen aus einem 45-Grad-Winkel mit Eiskugeln mit hoher Geschwindigkeit beschossen. Sie verursachten lediglich ein paar kleinere Dellen, die auf die Lichtdichtigkeit keinerlei Einfluss hatten. Es war keine Lamelle verbogen und die Mechanik funktionierte weiterhin reibungslos.
Beim Wintergarten-Modell prallten die Eiskugeln sogar senkrecht auf. Es erreichte trotz dieser deutlich härteren Bedingungen immer noch die Hagelwiderstandsklasse 2. Entscheidend: Bei beiden Tests blieb das Glas unversehrt. "Bei Bedarf kann man einzelne Lamellen problemlos austauschen", so Schanz. "Unterm Strich lässt sich der Schaden auch mit diesem Modell im Extremfall deutlich begrenzen. Selbst Hagelkugeln in Hühnerei-Größe würden keine Gefahr für das Glas darstellen."
Alu-Rollläden schützen aber nicht nur das Glas bei Unwetter. Sie erschweren Einbrechern die Arbeit enorm und halten im Winter teure Heizenergie im Haus. Sie werden nach exaktem Aufmaß vor Ort maßgefertigt und in der Wunschfarbe lackiert. Die Montage ist in der Regel an einem Tag erledigt.
