News vom 21.02.2024
Das Dream Team: Durchlauferhitzer + Sensorarmatur
CLAGE bietet mit dem Set »MBX Lumino« eine hygienische und energiesparende Lösung für moderne Sanitärräume in öffentlichen Gewerbeobjekten, in der Gastronomie und natürlich auch in Privathäusern. Die moderne Sensorarmatur sorgt für maximale Hygiene, da sie kontaktlos beim Händewaschen bedient werden kann.
Der elektronisch geregelte Durchlauferhitzer im Miniformat erwärmt das Wasser während es durch das Gerät fließt. Weil kein warmes Wasser gespeichert und warm gehalten werden muss, spart der »MBX Lumino« Energie und Betriebskosten.
Highlights im Überblick
Infrarotsensor
Durch einen Infrarotsensor schaltet die Armatur das Wasser berührungslos ein und aus. Die Wassertemperatur kann mit einem Hebel an der Armatur stufenlos eingestellt werden. Die Temperaturregelung erfolgt über die Elektronik des Durchlauferhitzers, ohne Kaltwasser beizumischen.
Farblichtring
Ein LED-Farblichtring visualisiert die gewählte Temperatur im Farbverlauf von rot (= warm) über weiß bis blau (= kalt).
One-Pipe-System
Die Armatur besitzt nur eine einzelne Wasserzuleitung. Dies gewährleistet eine vollständige Spülung aller Wasserwege – einschließlich des Durchlauferhitzers – unabhängig von der gewählten Auslauftemperatur. Das sorgt für mehr Hygiene!
Aktivierbare Hygienespülung
Bei längeren Stillstandzeiten ist eine Spülung aus hygienischer Sicht zu empfehlen. Beim MBX Lumino kann so eine Spülung ganz bequem automatisch in Intervallen von 12, 24 oder 48 Stunden eingestellt werden.
Kleine Abmessungen
Der kleine Durchlauferhitzer passt unter jedes Waschbecken und fügt sich überall optisch gut ein. (H 13,5 × B 18,6 × T 8,7 cm)
Nähere Infos erhalten Sie unter www.clage.de. Oder rufen Sie einfach an. Das CLAGE Objekt-Team berät Sie gern unter 04131-8901-820.
Bilder: CLAGE
