News vom 29.02.2024
Kompakte und leichte Lüftungsanlage „Reneo-Fit“ von Blauberg Ventilatoren
Vom Lüftungsexperten Blauberg Ventilatoren ist mit dem „Blauberg Reneo-Fit“ jetzt ein kompaktes und mit einem Gewicht von 8 kg ein extrem leichtes Lüftungsgerät zur zentralen Lüftung im Wohnungs- und Projektbau erhältlich. Die Kompaktlüftungsanlage ist zudem sehr leise und überzeugt mit einer Förderleistung von maximal 130 m³/h sowie einem Wärmerückgewinnungsgrad von bis zu 94%.
Die neue Einzelraumlüftungsanlage „Reneo-Fit“ kann bis zu 130 m³ Luft pro Stunde austauschen und eignet sich für kleine Wohneinheiten. Dank der Bauform ist eine Installation links- oder rechtsseitig, auch in abgehängten Decken, möglich.<br />Bild: Blauberg Ventilatoren<br />
Effiziente Wärmerückgewinnung
Der „Reneo-Fit D 100 S14“ von Blauberg wurde eigens für die zentrale Belüftung von kleinen Appartements, z.B. Studentenwohnheimen oder Chalets, entwickelt und kann bis zu 130 m³ Luft pro Stunde austauschen. Das Gerät mit integrierter Wärme- und Feuchterückgewinnung ist aufgrund des prämierten, futuristisch anmutenden Designs besonders energieeffizient und sorgt für den Erhalt eines gesunden Raumklimas mit richtiger Luftfeuchtigkeit.
Wärmetauscher senkt die Energiekosten
Je nach Ausführung ist das Lüftungsgerät mit einem Enthalpie- oder Polystyrol-Gegenstromwärmetauscher ausgestattet. Die Effizienz der Wärmerückgewinnung beträgt bis zu 94%. Das kann gerade im Winter die Energiekosten senken, denn die von draußen kommende, kalte Außenluft wärmt sich mithilfe der von innen kommenden, warmen Abluft auf. Die nun erwärmte Zuluft wird in das Wohnungsinnere geführt. Hat das Gerät einen Enthalpiewärmetauscher, wird auch vorhandene Feuchtigkeit zurückgewonnen. Dies verhindert das bei zentralen Anlagen oft befürchtete Trockenlaufen der Luft.
Leichte „Über-Kopf-Montage“
Für eine einfache Montage, z.B. an abgehängten Decken, besteht das Kompaktlüftungsgerät aus leichtem EPP-Material. Durch das universelle Gehäuse kann vor Ort flexibel eine links- oder rechtsseitige Montage gewählt werden. Das Gerät wiegt nur 8 kg, was eine „Über-Kopf“ Installation an der Decke deutlich vereinfacht. Mit den Abmessungen von 630 mm x 600 mm x 242 mm (LxBxH) passt der „Reneo-Fit“ auch bei beengten Platzverhältnissen.
Flüsterleiser Betrieb
Gleichzeitig wirkt das EPP-Material wärme- und geräuschdämmend. Der Schalldruckpegel erreicht bei 3 m Abstand vom Gerät einen Wert von maximal 32 dB(A), was etwa einer Lautstärke beim Flüstern entspricht. Dies ist auch der verwendeten Ventilator-Technik zu verdanken, da für die Be- und Entlüftung hocheffiziente EC-Motoren mit Außenläufer und Radiallaufrädern zum Einsatz kommen. Die Ventilatoren sind ausgestattet mit einem externen Rotor und vorwärts gekrümmten Laufradschaufeln. Das sorgt für eine leise, aber effektive Förderleistung und sichert eine optimale Steuerung im gesamten Drehzahlbereich.
Moderne Steuerung und umfangreiches Zubehör
Gesteuert wird die Anlage über ein einfach zu bedienendes Wand-Touch-Bedienfeld mit LED-Anzeige. Für eine individuelle Ausstattung der Anlage können externe Sensortechniken ergänzt werden. Dazu gehören Feuchtesensoren oder CO2 Kontrollen. Auch der Anschluss eines Brandmelders ist optional möglich.
Sowohl die Zu- als auch die Abluft werden serienmäßig über einen G4-Panelfilter (Coarse >60%) gereinigt. Für eine vollständige Reinigung der Raumluft von Pollen, Bakterien und Pilzen ist optional ein F7-Filter (ePM1 60%)verfügbar.
Systemhersteller für saubere Luft
Der neue „Reneo-Fit“ ergänzt das breite Angebot an Anlagen zur Wohnraumlüftung von Blauberg Ventilatoren. Dazu gehören Systeme zur zentralen und dezentralen Wohnraumlüftung, gewerblichen Lüftung mit und ohne Wärmerückgewinnung sowie verschiedene Abluftventilatoren. Seine innovativen RLT-Anlagen und den „Reneo-Fit“ wird der Lüftungsexperte auf den Frühjahrsmessen SHK+E in Essen sowie IFH Intherm in Nürnberg präsentieren.
