News vom 09.04.2024
Lüftungsgerät profi-air 130 flat von FRÄNKISCHE für kleine Wohnungen
Flach, flexibel und effizient
FRÄNKISCHE erweitert seine bewährte profi-air Produktfamilie um ein neues Lüftungsgerät für kleinere Wohnungen mit Luftmengen bis 130 m3/h: profi-air 130 flat besticht durch seine Kompaktheit und Flexibilität bei der Montage, Konfiguration und im Betrieb.
Das neue Lüftungsgerät profi-air 130 flat erweitert die bewährte profi-air Produktfamilie von FRÄNKISCHE und eignet sich besonders für kleinere Wohnungen mit Luftmengen bis 130 m<sup>3</sup>/h.
Das neue Lüftungsgerät profi-air 130 flat erweitert die bewährte profi-air Produktfamilie von FRÄNKISCHE und eignet sich besonders für kleinere Wohnungen mit Luftmengen bis 130 m3/h.
Das Lüftungsgerät profi-air 130 flat von FRÄNKISCHE eignet sich besonders für kleinere Wohnungen mit wenig Platz: Es lässt sich senkrecht und waagrecht an der Wand montieren oder an der Decke.
Flach, flexibel und effizient: Das neue Lüftungsgerät profi-air 130 flat von FRÄNKISCHE überzeugt mit Kompaktheit und Flexibilität bei der Montage, Konfiguration und im Betrieb.
Das Lüftungsgerät profi-air 130 flat von FRÄNKISCHE für Wohnungen oder Apartments bis 130 m² ist energieeffizient und durch eine große Zubehör-Auswahl individuell konfigurierbar.
Über die profi-air cockpit App von FRÄNKISCHE steuern Nutzer das Lüftungsgerät profi-air 130 flat besonders einfach: Endkunden stellen manuell die Lüftungsstufe ein, aktivieren das Wochenprogramm oder den Automatikmodus.
Einfache Inbetriebnahme für Installateure: Die Software profi-air cockpit pro führt den SHK-Fachmann Schritt für Schritt durch die Einregulierung des Lüftungsgeräts profi-air 130 flat von FRÄNKISCHE.<br />Bilder: FRÄNKISCHE
Bilder: FRÄNKISCHE
Mit dem neuen Lüftungsgerät erweitert FRÄNKISCHE sein Angebot um eine Variante für kleinere Wohnungen oder Apartments bis 130 m². Dabei überzeugt profi-air 130 flat mit verschiedenen Montagemöglichkeiten: Es lässt sich senkrecht und waagrecht an der Wand montieren oder an der Decke. Mit der easySWITCH Funktion können Handwerker Luftanschlüsse vor Ort tauschen. Somit können sie in jeder Einbausituation denselben Gerätetyp einsetzen und schnell auf die Gegebenheiten reagieren. Durch die kompakten Maße von 580 x 900 x 196 mm ist das Lüftungsgerät auch auf engstem Raum einsetzbar. „Mit profi-air 130 flat bieten wir ein Gerät speziell für den Wohnungsbau und die Wohnungswirtschaft an. Es ist besonders kompakt und flexibel in der Montage – ideal für kleinere Wohnungen mit wenig Platz“, sagt Tobias Fraas, Produktmanager Kontrollierte Wohnraumlüftung im Geschäftsbereich Haustechnik bei FRÄNKISCHE.
Energieeffizient und große Zubehör-Auswahl
Hinsichtlich des Energieaufwands und Wirkungsgrads ist profi-air 130 flat auf dem neuesten Stand und erfüllt die Energieeffizienzklasse A. FRÄNKISCHE hat für das Lüftungsgerät außerdem das Passivhaus-Zertifikat des Passivhaus Instituts und die DIBt-Zulassung beantragt. Umfangreiches Zubehör wie eine Defrosterheizung, Sensoren für Feuchte sowie VOC (Volatile Organic Compounds, flüchtige organische Verbindungen) und Raumhygrostate ermöglicht die individuelle Konfiguration.
Bedienfreundlich für Installateure und Endkunden
Besonders bequem ist die Steuerung über die kostenfreie profi-air cockpit App: Endkunden stellen manuell die Lüftungsstufe ein, aktivieren das Wochenprogramm oder den Automatikmodus. Neben vielen weiteren Funktionen besitzt die App auch einen Vorführ- und Demomodus. Die profi-air cockpit pro Software unterstützt SHK-Installateure Schritt für Schritt bei der Einregulierung.
Weitere nützliche Verlinkungen:
Produktbroschüre https://oxomi.com/p/3000470/catalog/10495943
Produktseite: https://www.spezialisten-haustechnik.de/de/kontrollierte-wohnraumlueftung/
Montagevideo https://youtu.be/v5IQwBBUmZc?si=mxbyQOyATso7urIv
