News vom 25.04.2024
Energieeffizientes Haus
Mit diesen Tipps zieht mehr Behaglichkeit in die eigenen vier Wände
Aus den vier Wänden ein energiesparendes Zuhause zu machen, ist nicht nur aus finanzieller Sicht sinnvoll. Es kommt auch der Behaglichkeit und der Umwelt zugute, da der Wohnkomfort steigt, während der CO2-Ausstoß des Gebäudes sinkt. Hauseigentümer und Mieter sind aber oft unsicher, welche Maßnahmen sich wirklich lohnen. Hier gibt es einige Tipps:
Mehr Wohnkomfort, weniger Kosten: Mit einer Dämmung aus Mineralwolle sinkt der Energieverbrauch für die Beheizung und Kühlung des Hauses. Auch ein guter Sonnenschutz an den Fenstern ist ratsam. <br />Bild: FMI / schulzfoto - adobe.stock.com
Wirkungsvolle Maßnahmen
Ob Neubau oder Sanierung – Hauseigentümer wünschen sich dauerhaft mehr Wohnqualität, aber auch, dass sich die Investition von energiesparenden Maßnahmen am Haus rechnet. „Schon einfache Maßnahmen können einen spürbaren Unterschied in puncto Wohnkomfort bewirken. Zudem spart man sofort Kosten. Mit einer Dämmung aus Glas- oder Steinwolle, sprich Mineralwolle, sinkt der Energieverbrauch für die Beheizung und Kühlung der Immobilie auf lange Sicht“, sagt Dr. Thomas Tenzler, Geschäftsführer des FMI Fachverband Mineralwolleindustrie e.V.
Mit Blick auf den Sommer ist es ebenfalls ratsam, das Haus vor übermäßiger Hitze zu schützen. Dazu sollten Rollläden oder Jalousien als Sonnenschutz an den Fenstern angebracht werden.
Energieverbrauch eindämmen und Behaglichkeit steigern
Mehr Wohnkomfort entsteht nicht nur durch angenehme Innenraumtemperaturen – zugleich sollte die Wärme im Haus gleichmäßig verteilt sein und Zugluft vermieden werden. Fühlt sich die Raumseite der Wandfläche kalt an oder zieht es in den Räumen, sind oft fehlende oder zu dünne Wärmedämmungen und bauliche Wärmebrücken die Ursache. Auch hier schafft eine gute Dämmung Abhilfe. „Mit Mineralwolle erhöht sich das Wohlbefinden dank angenehmer, gleichmäßiger Innenraumtemperaturen und ein gesundes Raumklima stellt sich ein. Zusätzlich verbessert Mineralwolle als nichtbrennbarer Dämmstoff den passiven Brandschutz und damit die Sicherheit im Gebäude, ebenso schützt sie vor Lärm von außen und innen“, so Tenzler.
Durch den effizienten Einsatz von Energie lassen sich mit den richtigen Maßnahmen langfristig Kosten im Haushalt senken. Wer diese Tipps befolgt und weiterhin auf eine gute Luftqualität durch regelmäßiges Stoßlüften achtet, kann nicht nur Geld sparen, sondern auch die Behaglichkeit in den eigenen vier Wänden verbessern.
