News vom 11.07.2024
ATEC punktet mit neuem Komplettprogramm für Wärme und Frischwasser
Die ATEC GmbH & Co. KG ist bekannt für ihre flexiblen und durchdachten Systeme. Passend zur 2023 eingeführten Wärmepumpenserie bietet das Unternehmen nun Komponenten an, die zusammen mit einer eHEAT ein Gesamtpaket ergeben. Das reicht von der Hydraulikgruppe über die Wanddurchführung bis zum Warmwasserspeicher – alles aus einer Hand. Damit lassen sich Ein- bis Zweifamilienhäuser optimal ausstatten.
Alles aus einer Hand – Das Komplettprogramm für Wärme und Frischwasser von ATEC.<br />Bild: ATEC <br />
Bild: ATEC
Einen Baustein bildet der Warmwasserspeicher eFRESH 300, eine Kombination aus Pufferspeicher mit 300 Litern und Frischwasserstation. Im Hinblick auf die Trinkwasserhygiene ist diese Verbindung unschlagbar.
Die Wanddurchführung zwischen der Wärmepumpe im Außenbereich  und den  inneren Bauteilen besteht aus einem Sauerstoffdiffusionsdichten und hochflexiblen Schlauch mit entsprechenden Schnellverbindern.
Hierfür  hat das Neu Wulmstorfer Unternehmen mit der eFLOW eine innovative Heizkreis-Umwälzpumpe mit weiterem Zubehör im Lieferprogramm. Sie verfügt neben der konstanten und variablen Kennlinie über eine Ansteuermöglichkeit mit einem PWM-Signal in einer Einheit.  Die zukunftsgerichtete Regeltechnik eCONTROL  unterstützt auch dieses Feature, und lässt mit ihren vorprogrammierten Schaltschemen kaum Wünsche übrig.
ATEC stellt seine eHEAT-Wärmepumpen zukünftig auf die Antivibrations-Bodenkonsolen. Die neue, individuell konfigurierbare, herstellerunabhängige Schallhauben-Serie eSILENT rundet die Komplettlösung ab.
Alle Produkte sind selbstverständlich auch einzeln zu erwerben und einzubauen. Weitere Informationen über das Unternehmen und das neue Komplettprogramm finden Sie auf atec-abgas.de.
