News vom 18.07.2024
Renovieren: Das ist die beste Zeit, um Räume zu verschönern
Der Bodenbelag hat schon bessere Tage gesehen und die Wände könnten einen neuen Anstrich gebrauchen. In den meisten Wohnhäusern sind regelmäßige Renovierungen üblich. Viele Haushalte sind sich jedoch nicht sicher, welcher Zeitpunkt für die Instandsetzung der Räume ideal ist. Hier können ein paar Tipps und Tricks durchaus weiterhelfen.
Bild: www.pixabay.com/jarmoluk
Mit diesen Tipps gelingt das Renovieren der Wohnräume problemlos
Jede Renovierung trägt zur besseren Wohnqualität der Wohnräume bei. Dabei ist es unerheblich, ob die Tapeten an der Wand erneuert, die Fliesen im Badezimmer gestrichen oder der Bodenbelag ausgetauscht werden soll. Bevor es an die Schönheitsmaßnahmen geht, ist es allerdings maßgeblich, sich nach passenden Belägen, Stoffen oder Farben umzusehen. Ist die perfekte Auswahl gefunden, können es viele Hobbyhandwerker kaum noch abwarten. Der richtige Zeitpunkt ist jedoch entscheidend, um die Renovierungen zufriedenstellend bewerkstelligen und abschließen zu können.
Streich- und Tapezierarbeiten
Wenn wir im Winter mehr Zeit im Eigenheim verbringen, fallen uns Mängel in den Wohnräumen meistens gezielter auf. Das Tapezieren und Streichen von Wänden lässt sich natürlich auch in den kalten Wintermonaten erledigen. Wesentlich vorteilhafter ist es allerdings, die Renovierungsarbeiten in die Frühlings- und Herbstmonate zu verlegen. Durch regelmäßiges Lüften kann der Farbgeruch besser abziehen und die Farben oder Tapeten an den Wänden schneller trocknen. Wenn es professionell und schnell gehen soll, ist eine Firma hilfreich. Jeder Haushalt kann im Internet einen Maler finden und sich von Experten beraten lassen. Die Arbeit ist binnen kurzer Zeit erledigt und sorgt für Zufriedenheit.
Tipp: Viele Haushalte planen Renovierungen im Sommer ein, um im Urlaub verschiedene Arbeiten zu erledigen. Der Plan ist nicht verkehrt, allerdings sollten die Temperaturen nicht zu heiß sein. Die Farben und Lacke könnten sehr schnell trocknen, was wiederum zu “Nasen” oder Pinselspuren an Wänden, Fenster- oder Türrahmen führen könnte.
Bodenbeläge erneuern
Wenn der Teppichboden abgenutzt ist oder das Parkett deutliche Spuren aufzeigt, ist eine Auffrischung nie verkehrt. Die Arbeit kann in voll möblierten Räumen jedoch sehr aufwändig sein. Zunächst sind die Möbel aus den Wohnräumen zu schaffen. Eine Einlagerung der wertvollen Stücke in Lagerräumen, im Keller oder auf dem Dachboden ist immer empfehlenswert. Eine Lagerung von Möbeln im Außenbereich ist hingegen etwas problematisch. Die Stücke können gestohlen werden oder durch Sonne sowie Niederschläge Schaden nehmen. Sind die Möbel aus dem Weg, kann der alten Boden entfernt und der neue Bodenbelag zum Einsatz kommen. Auch das Abschleifen von Bodendielen ist möglich. Diese Arbeiten sollten besser in den warmen Frühjahrs- und Sommermonaten erfolgen, wenn die Räume kontinuierlich gelüftet werden können, um einen Austausch von Staub und Frischluft gewährleisten zu können.
Tipp: Soll der komplette Boden saniert werden, ist eine Rohbodenvorbereitung sinnvoll. Mit dieser lassen sich direkt Höhenunterschieden ausgleichen. Auch der Einsatz einer Fußbodenheizung ist denkbar. Demnach können Haushalte direkt mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Auslastung von Handwerkern bedenken, ehe die Renovierung losgeht
Einige Renovierungsmaßnahmen können Hobbyhandwerker ideal selbst erledigen. Es gibt jedoch immer wieder Arbeiten, die Fachexpertise erfordern. Unabhängig von der Jahreszeit kann es jedoch sein, dass die Handwerksbetriebe stark ausgelastet sind. Eine Planung ist demnach essentiell, um sich bei Firmen anmelden und die Arbeiten im Wunschzeitraum erledigen zu können.
Vor allem in der Ferienzeit kann es sein, dass viele Handwerker nicht verfügbar sind. Auch in den Monaten von Anfang Dezember bis Ende Januar laufen viele Betriebe nur auf Sparflamme. Wer größere Renovierungen zu einem späteren Zeitpunkt erledigen lassen kann, sollte die Planung demnach besser später im Jahr vornehmen.
