News vom 08.08.2024
BAUMÄDCHEN Sandra Hunke verlegt tempusRock von herotec
3 in 1 – Brandschutz, Dämmung und Ökologie
Für ein aktuelles Projekt suchte sich Anlagenmechanikerin und Social-Media-Expertin Sandra Hunke, alias das BAUMÄDCHEN, erneut die Unterstützung des Flächenheizungsspezialisten herotec GmbH aus Ahlen. Dieses Mal überzeugt das Mineralfaserplatten-System tempusROCK. Es kombiniert Brandschutz, Dämmung, Trittschall sowie Ökologie und setzt damit definitiv Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit.
Handwerkerin und Medienstar Sandra Hunke verlegt im Handumdrehen das tempusROCK von herotec.<br />Bild: herotec
Bild: herotec
Auf knapp 43 m² Fläche verbaute Sandra Hunke die Produkte tempusROCK und tempusSTRIPE ROCK. Die einzelnen tempusROCK Platten mit den Maßen 1.000 x 1.000 x 30 mm werden einfach auf den Rohboden verlegt und die Deckschichten untereinander verklebt, damit kein Estrich zwischen die Platten laufen kann. Diese bestehen alle aus Mineralfaserdämmstoff mit ökologischen und brandschutztechnischen Eigenschaften. Ein tackerfähiger Oberbelag und das Verlegeraster von 50 mm erleichtern die Montage. Die passenden und ebenfalls aus Mineralwolle gefertigten tempusSTRIPE ROCK Randstreifen mit Folienlaschen komplettieren das System hinsichtlich Schall- und Brandschutz.
Des Weiteren hat die Handwerkerin circa 400 m PE-RT Heizrohre in fünf Heizkreisen verlegt. Die hohe Laufmenge an Rohr bringt einen Vorteil mit sich: Durch die engmaschige Verlegung ist das Objekt optimal vorbereitet für die spätere Nachrüstung einer Wärmepumpe. Niedrigere Vorlauftemperaturen bei gleichbleibendem Wohlbefinden sind die positive Folge. Das Video zum Projekt präsentiert die sympathische Bloggerin auf ihren Social-Media-Kanälen.
Weitere Informationen über das Produktangebot von herotec finden sich unter www.herotec.de.
