News vom 03.09.2024
ATEC auf der Chillventa 2024
Die Chillventa ist die Weltleitmesse für Kältetechnik und findet vom 08. - 10. Oktober 2024 in Nürnberg statt. Internationales Fachpublikum wird hier bestens über die Neuerungen in der Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik sowie Wärmepumpen informiert. Das Team der ATEC GmbH & Co. KG aus Neu Wulmstorf präsentiert das gesamte eHEAT Wärmepumpenrepertoire samt MobiCOP und passend zum Thema, die Schallhaubenserie eSILENT.
Neben der MobiCOP und eHEAT-Serie werden auch die eSILENT Schallhauben auf der Chillventa zu sehen sein.<br />Bild: ATEC <br />
Bild: ATEC
Die Fachleute von ATEC stehen auch bei der Chillventa für alle Fragen des interessierten Fachpublikums bereit. In Halle 4A / Standnummer 4A-128 findet man die sympathischen Allrounder, die längst nicht mehr nur Experten in der Abgastechnologie sind. In Nürnberg wird der Fokus daher auf die Wärmepumpenserie eHEAT gelegt. Nebst den kleineren Geräten zwischen 8,5 und 12 kW wurde das Sortiment um die Kraftpakete und leistungsstarken Zusatzmodelle für Großprojekte erweitert. Hierbei erreichen die Luft-Wasser-Wärmepumpen bis zu 160 kW. Auch die mobilen Wärmepumpen MobiCOP in den Größen 12 und 50 kW werden nicht nur optisch die Messebesucher wieder beeindrucken.
Außerdem präsentieren die norddeutschen Spezialisten den Joker für Wärmepumpenbesitzer, die eine Lösung für ihre Schallprobleme suchen: die eSILENT Schallhaube. Schallreduktionen bis zu 25 dB(A) kann die neue Reihe erreichen. Neben farblichen Modifikationen sind weitere Dämpfklassen und Abmessungen bei allen Modellen möglich. Da sie mit wenigen Handgriffen demontierbar sind, sind sie besonders wartungsfreundlich konzipiert – egal, welches Modell gewählt wird.
Weitere Informationen über das Unternehmen, Terminen und Produkten finden Sie auf www.atec-abgas.de.
