News vom 09.09.2024
Neue Warmwasser-Wärmepumpe WWK-I Plus von Stiebel Eltron läuft leise und effizient
Umweltfreundliche Warmwasserbereitung im eigenen Zuhause
Warmes Wasser in Bad und Küche mit kostenloser Umgebungswärme: Die neue Warmwasser-Wärmepumpe WWK-I Plus von Stiebel Eltron für das Ein- oder Zweifamilienhaus liefert bis zu 65 Grad warmes Trinkwasser – unabhängig davon, welche Heizungsanlage installiert ist. Über den Drehregler am Gerät oder die MyStiebel-App lässt sich die Warmwasser-Wärmepumpe spielend leicht bedienen.
Die WWK-I Plus holt sich die Energie zur Trinkwassererwärmung aus der Raumluft – das macht die Warmwasserbereitung extrem effizient.
Die neue Warmwasser-Wärmepumpe WWK-I Plus von Stiebel Eltron lässt sich nicht nur einfach bedienen, sondern überzeugt auch mit hoher Effizienz und einem äußerst leisen Betrieb.<br />Bilder: Stiebel Eltron
Je nach Variante liefert die WWK-I Plus bis zu 200 Liter oder 300 Liter warmes Trinkwasser – und das dank kostenloser Umgebungswärme im Aufstellraum wie zum Beispiel einem Waschkeller oder dank ungenutzter Abwärme von Geräten wie Gefriertruhe oder Kühlschrank. „Die Warmwasser-Wärmepumpe holt sich die Energie zur Trinkwassererwärmung aus der Raumluft“, erklärt Produktmanager David Müller-Kröger vom Haustechnikhersteller Stiebel Eltron. „Das macht die Warmwasserbereitung extrem effizient – und hat zudem den Vorteil, dass der Aufstellraum gekühlt und entfeuchtet wird.“ Auch der Anschluss an eine Photovoltaikanlage ist möglich, um kostenlosen Sonnenstrom zu nutzen. „Ein weiterer Vorteil der Warmwasser-Wärmepumpe ist, dass die Heizungsanlage im Sommer ausgeschaltet werden kann, was den Verbrauch von Gas oder Öl reduziert und somit den CO2-Austoß senkt.“ Durch das natürliche Kältemittel R290 ist die WWK-I Plus besonders umweltfreundlich.
Die Warmwasser-Temperatur lässt sich intuitiv am Gerät selbst einstellen. Aus der Ferne lassen sich mit der MyStiebel-App auch Modi wie ein Urlaubs- oder Hygieneprogramm einstellen. „Auch Zeitprogramme sind möglich oder eine Warmwasser Plus-Funktion, wenn beispielsweise Gäste zu Besuch sind“, sagt Müller-Kröger. „Die WWK-I Plus ist so innovativ konstruiert, dass sie aus einer Kilowattstunde Strom mehr als vier Kilowattstunden Wärmeenergie erzeugt – das ist äußerst effizient und spart Kosten bei der Warmwassererwärmung.“ Je nach Ausführung liegt der COP, also die Leistungszahl, bei 4,27 (WWK-I 200 Plus), 4,21 (WWK-I 300 Plus) beziehungsweise bei 4,15 (WWK-I 300 W Plus) nach EN 16147 bei einer Umgebungstemperatur von 20 Grad Celsius und einer Warmwassertemperatur von 53 Grad Celsius. Der eingesetzte Lüfter sorgt zudem dafür, dass die Warmwasser-Wärmepumpe leise läuft.
Die WWK-I Plus lässt sich nicht nur problemlos und unabhängig von der Heizungsanlage nachrüsten, sondern ist auch leicht zu installieren. „Die Warmwasser-Wärmepumpe kommt mit einem serienmäßigen Netzstecker“, erklärt Müller-Kröger. „Sobald das Gerät an den Kalt- und Warmwasseranschluss angeschlossen ist, können der Speicher befüllt und die Warmwassertemperatur eingestellt werden – fertig.“ Nach der Integration des Geräts in die Stiebel Eltron-Servicewelt können registrierte Fachhandwerker aus der Ferne auf die Warmwasser-Wärmepumpe zugreifen. Zusätzlich erleichtert die ServiceWelt-App den Einsatz vor Ort, da alle relevanten Daten zur Wärmepumpe übersichtlich verfügbar sind.
Erhältlich ist die WWK-I Plus von Stiebel Eltron ab sofort.
Warmwasser-Experte seit 100 Jahren
1924 revolutionierte Stiebel Eltron mit einem innovativen Ringtauchsieder die elektrische Warmwasserbereitung und gilt seither als Warmwasser-Experte mit Produkten made in Germany. Zum Portfolio zählen unter anderem Durchlauferhitzer, seit fast 50 Jahren Wärmepumpen und seit mehr als 30 Jahren Lüftungssysteme.
antonio95 schrieb: Hallo zusammen, ich wohne zur Miete und habe einen Kachelofen mit Buderus Öl-Heizeinsatz H105 (Steuergerät: OSB V4.10) mit Wandthermostat. Ich möchte nichts selbst reparieren, sondern nur verstehen,...
schowun schrieb: Jetzt ist ein Jahr seit dem Heizungswechsel von Gas auf Wärmepumpe vergangen und meine Erwartungen sind erfüllt. Die Heizkosten haben sich mehr als halbiert und über Gedanken zur Preisentwicklung und rechtlichen...
