News vom 25.09.2024
AustroPEX WPP: Neue Komplettlösung von Armacell für die erdverlegte Anbindung von Wärmepumpen
Armacell stellt als Teil seines AustroFlexTM -Sortiments das neue AustroPEX WPP vor, ein umfassendes Installationspaket für die effiziente und zuverlässige erdverlegte Anbindung von Luft/Wasser-Wärmepumpen. Diese Komplettlösung zur einfachen Montage umfasst hochwertige AustroPEX Rohr-in-Rohr-Systeme und das passende Zubehör für sichere Verbindungen und langfristige Spitzenleistungen.
Die vorgedämmten, selbstkompensierenden und flexiblen AustroPEX WPP-Rohre gewährleisten einen sicheren und problemlosen erdverlegten Anschluss von Wärmepumpen Bild: Armacell
Luft/Wasser-Wärmepumpen sind zur bevorzugten Wahl für Heizsysteme in neuen Gebäuden geworden und eignen sich aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit auch ideal für die Nachrüstung bestehender Gebäude. Diese Pumpen nutzen die Wärmeenergie aus der Luft und gelten als umweltfreundliche und kostengünstige Lösung. Zusätzlich zu seinem ArmaFlex® Fastlink Sortiment für die sichere und schnelle oberirdische Verlegung bietet Armacell nun auch eine Komplettlösung für den unterirdischen Anschluss von Wärmepumpen an. Mit dem neuen AustroPEX WPP-Paket können Monoblock-Außengeräte einfach erdverlegt an den Heizungsraum im Haus angeschlossen werden.
"Rohre für den Anschluss von Wärmepumpen werden oft ungeschützt im Erdreich oder in nicht flexiblen Rohren wie Kanalgrundrohren verlegt. Durch Gefälle, eindringende Baumwurzeln und Undichtigkeiten an Anschlüssen, Abzweigungen oder Verbindungen besteht bei diesen unsachgemäßen Konstruktionen die Gefahr, dass Feuchtigkeit eindringt und hohe Energieverluste entstehen", erklärt Raphael Stolina, Armacell Product Manager EMEA. "Deshalb sollten bei der Erdverlegung immer flexible, speziell für diese Art der Anwendung entwickelte 2-in1-Produkte verwendet werden. Unsere AustroPEX-Rohre verfügen über hervorragende Dämmeigenschaften, und ihr robuster Außenmantel garantiert einen optimalen Schutz des Rohrsystems."
Diese vorgedämmten, flexiblen und selbstkompensierenden Rohre sind aus korrosionsbeständigen Mehrschichtmaterialien (PE-Xa) gefertigt. Neben den Vor- und Rücklaufleitungen verfügen sie über zwei Leerrohre für den Anschluss und die Steuerung der Wärmepumpe. Die FCKW-freie Dämmung aus vernetztem Polyethylenschaum mit geschlossener Mikrozellstruktur und minimaler Wasseraufnahme (weniger als ein Prozent nach DIN 53428) schützt das Rohr vor Energieverlusten und Feuchtigkeitsaufnahme. Der Der gewellte Außenmantel aus hochdichtem Polyethylen (PE-HD) ist witterungsbeständig und flexibel und bietet optimalen Schutz für das Rohrsystem. Die Gummi-Endkappen sorgen für einen sauberen Abschluss und die Klemmringverschraubungen mit Außengewindeanschluss lassen sich ohne Spezialwerkzeug installieren.
Die einbaufertigen Montagepakete enthalten vorgedämmte Rohre DN25 (da 32 mm) und DN32 (da  40 mm) in Längen von 6, 8 und 12 Metern sowie Klemmringverschraubungen und Endkappen. Die leichten Boxen (110 x 110 x 30/40/50 Zentimeter) sind ideal für die einfache Lagerung und den bequemen Transport zur Baustelle. Unter den optional erhältlichen Systemkomponenten bietet Armacell Wanddurchführungen zur druckwasserdichten Abdichtung, Ringraumdichtungen für Kernbohrungen und ein umfangreiches Zubehörprogramm.
