News vom 09.10.2024
So wird das Untergeschoss obersparsam
Kellerdecken-Dämmung kann bis zu 10 Prozent Energie einsparen
Noch immer ist in vielen Häusern die Kellerdecke nicht gedämmt. Eine Schwachstelle, die nicht nur kalte Füße für die Bewohner im Erdgeschoß bedeutet, sondern auch bares Geld in Form von entweichender Energie kostet. Dabei gehört die Kellerdecke zu den am einfachsten realisierbaren Dämmmaßnahmen. Mit vergleichsweise wenig Aufwand lässt sich der Energiebedarf um bis zu zehn Prozent senken. Besonders geeignet ist Steinwolle, die einen hervorragenden Brand- und Schallschutz gleich mitliefert.
Bei einer Dämmstoffstärke von bis zu 16 cm genügt es, eine Schicht Klebemörtel auf den tragfähigen Untergrund aufzubringen und die Platten anzupressen. <br />Bild: Heck Wall Systems
Die Dämmmaßnahme ist kurzfristig und auch ohne tiefgehende handwerkliche Vorkenntnisse zu realisieren, denn die Dämmplatten lassen sich einfach mit Klebemörtel an der Decke montieren, in vielen Fällen sogar ohne zu dübeln. Bei der Dämmplatte Heck „Coverrock X-2“, die ca. 25 Prozent leichter als herkömmliche Steinwolle-Dämmplatten ist, genügt es bis zu einer Dämmstoffstärke von 16 Zentimetern, eine Schicht aus Klebemörtel auf den tragfähigen Untergrund aufzubringen und die Platten anzupressen.
Für die unterschiedlichen Anforderungen gibt es unterschiedliche Ausführungsvarianten: nur Dämmplatte, Dämmplatte mit airless Anstrich und – auch als A1-Variante für maximalen Brandschutz erhältlich – Dämmplatte mit Armierung und Anstrich.
Zur Wahl stehen drei Dämmplatten-Typen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Wird der Keller nur als Stauraum genutzt, tut es oft schon die einfache Variante Heck „Ceilrock Top“ mit fertiger glasvlieskaschierter Oberfläche. Für Nutzungen mit höherem Gestaltungsanspruch wie beispielsweise als Party- oder Hobbyraum bieten sich die beiden Varianten „Stroprock“ (Lamelle mit umlaufender Fase) oder „Coverrock X-2“ mit maximaler Flexibilität bei der Schlussbeschichtung an. Letztere ist sogar mit dem Blauen Engel zertifiziert.
Wichtig: Bei einer gewissen Dämmstoffstärke an der Kellerdecke winkt Förderfähigkeit. Eine Übersicht dazu und Tipps zur richtigen Untergrundvorbereitung hält die Broschüre „Untergeschoss obersparsam“ von Heck Wall Systems bereit. Verschnitt bei der Dämmplatten-Montage lässt sich bei Steinwolle übrigens komplett recyceln.
antonio95 schrieb: Hallo zusammen, ich wohne zur Miete und habe einen Kachelofen mit Buderus Öl-Heizeinsatz H105 (Steuergerät: OSB V4.10) mit Wandthermostat. Ich möchte nichts selbst reparieren, sondern nur verstehen,...
schowun schrieb: Jetzt ist ein Jahr seit dem Heizungswechsel von Gas auf Wärmepumpe vergangen und meine Erwartungen sind erfüllt. Die Heizkosten haben sich mehr als halbiert und über Gedanken zur Preisentwicklung und rechtlichen...
