News vom 15.11.2024
Roth Vipanel Systemlösung für die Badsanierung: Hochwertig, angesagt und montagefreundlich
Schritt für Schritt zum neuen Hingucker
Ein neuer Look fürs betagte Bad? Mit dem Roth Wandverkleidungssystem Vipanel lassen sich aktuelle Design- und Architekturtrends schnell in die heimischen vier Wände holen. Die Lösung eignet sich für Modernisierungen, Teilsanierungen sowie für den Neubau.
Dusche, Flächen rund um eine Badewanne oder ein ganzes Bad lassen sich mit Roth Vipanel fugenlos auskleiden. Roth Vipanel ist in Höhen von 2100 und 2550 Millimeter sowie in Breiten von 1000 und 1500 Millimeter erhältlich. Die Platten gibt es mit einer Stärke von drei Millimeter, sie sind auf jedes Maß zuschneidbar. Zum Portfolio gehören Holz-, Stein-, Marmor- und Betonmotive; angesagte Struktur-Designs wie beispielsweise Metall-Oxyd, aber auch hochglänzende Brillant-Dekore sowie supermatte Velvet-Optiken. Zunehmend beliebt ist das Programm der Individualdekore, die jedes Bad zum Hingucker machen.
Die hochwertige Oberflächenveredelung und die UV-Beschichtung machen die Roth Vipanel-Platten pflegeleicht, wasser- und kratzfest, chemikalienbeständig und langlebig.
Vor allem punktet das Roth Vipanel System mit seiner Montagefreundlichkeit – was das konkret bedeutet, wird hier Schritt für Schritt gezeigt.
Ein neues Badezimmer muss her, beschlossen die Bauherren. Funktionell und zeitgemäß sollte es sein, gleichzeitig musste die Renovierung im Bestand zügig vorangehen.
Oliver Fuchs, Service-Monteur der Roth Werke und ausgewiesener Vipanel-Experte, wird in diesem Bad des 1970 bezogenen Einfamilienhauses aktiv. Zunächst nimmt er an den Wänden die Maße für die Plattenbegrenzungen auf und zeichnet auf, wo der Stoß der Verbundplatten erfolgen wird.
Die Platten wurden auf sauberem und geradem Untergrund aufgelegt. Wichtig: Bei der Auflage der Vipanel Platten darf es keine Wellenbildung geben! Zeichnung und Beschnitt der Platten erfolgt immer von der Rückseite aus, damit die Design-Oberfläche nicht verschmutzt oder beschädigt wird. Oliver Fuchs überträgt die im Badezimmer genommen Maße und reißt die Linien an.
Mit einem Feinzahnblatt, das auch Aluminium schneiden kann, erfolgt der Säumschnitt der Platte.
Die Ausschnitte für Armaturen können mit einem handesüblichen Bohrer vorgenommen werden. Ganz wichtig: Vor dem Bohren alle Maßne nochmals kontrollieren!
Die Rückseiten der Vipanel Verbundplatte ist mit einer Schutzfolie ausgestattet. Diese muss vor den weiteren Arbeitsschritten abgezogen werden: „Es kommt häufig vor, dass das vergessen wird, und dann halten die Platten später natürlich nicht“, berichtet Oliver Fuchs.
Die Stoßkante der Verbundplatte wird von der Rückseite her mit Schleifpapier entgratet.
Um die Vipanel Verbundplatten unsichtbar und stumpf zu stoßen, wird eine feuerverzinktes 0,6 Millimeter dünnes und 100 Millimeter breites Blech verwendet – die sogenannte „Stoßschiene“. Sie wird mit doppelseitigem Gewebeklebeband an der Stoßkante fixiert.
Mit Hilfe eines Glassaugers lässt sich die Vipanel Verbundplatte einfach und sicher transportieren.
Angeklebt werden die Vipanel Platten mit dem zugelassenen Otto Seal S110 Silikonkleber. Auf der Stoßschiene wird das Silikon streifenförmig aufgetragen, auf der Platte in Tupfen-Form: Das hat den Vorteil, dass eventuell auftretende Feuchtigkeit – etwa durch Schwitzwasser – zwischen den Klebepunkten entweichen kann. Rund um die Armaturenaussparungen wird das Silikon kringelförmig aufgetragen. So wird auch nach dem Entfernen der Blindstopfen sichergestellt, dass später keine Feuchtigkeit eintreten kann. Pro Platte müssen rund drei Kartuschen Silikon eingeplant werden.
Auch beim Anbringen der Roth Vipanel Verbundplatte an die Wand ist der Glassauger hilfreich.
Die Vipanel Verbundplatten können einfach mit der flachen Hand angedrückt werden. Rund eine halbe Stunde bleibt Zeit, mögliche Ungleichheiten zu korrigieren, bis der Silikonkleber ausgehärtet ist. Die Wartungsfugen beim Stoßen über Eck werden erst ganz am Ende mit Silikon ausgekleidet.
Die Stoßschiene steht 50 Millimeter aus. Bevor Oliver Fuchs die zweite Platte anbringt, versieht er die Kante und die Stoßfuge mit einer dünnen Schicht Industriekleber. Dies sorgt später für den noch besseren Halt und verhindert den Eintritt von Feuchtigkeit.
Auch die zweite Platte kann einfach per Hand an die Wand gebracht werden. Schon jetzt zeigt sich, dass die farblich abgesetzten Vipanel Beton-Optiken das betagte Bad zum neuen Hingucker machen werden.
Magnetstempel ziehen die Stoßschiene noch fester an die beiden Vipanel-Platten. Dies gewährleistet eine noch bündigere und stabilere Verbindung der beiden Platten.
Schick und ansprechend, alle Anforderungen erfüllt: Die Bauherrschaft genießt den neuen Look und den neuen Komfort im frisch sanierten Bad.
Bilder: Roth Werke GmbH
