News vom 20.11.2024
Smart trifft effizient: Heizen per Luft/Luft-Wärmepumpe!
Neue Strategien für die Energiewende: Mit Luft/Luft-Wärmepumpen smart modernisieren. Lernen Sie auf der ISH 2025 in Frankfurt alle Lösungen von Mitsubishi Electric kennen!
Effizient heizen und Wohnkomfort gewinnen – mit einer Luft/Luft-Wärmepumpe
Einfach raumweise nachrüsten: die M-Serie von Mitsubishi Electric
Voll förderfähig und 100 % zukunftssicher! So zieht die Zukunft ein.
Für den Heizungsbetrieb optimiert: die M-Serie mit Hyper-Heating-Technologie
Komfortplus serienmäßig: angenehm klimatisiert durch den Sommer<br />Bilder: Mitsubishi Electric
Wenn es um nachhaltige Wärmeversorgung geht, ist die Wärmepumpe unangefochten die erste Wahl. Sie setzt elektrischen Strom ein, um der Umwelt Energie zu entziehen und sie im Gebäude nutzbar zu machen. Die beliebteste Energiequelle ist hierfür die Umgebungsluft, da sie sich kostengünstig und einfach erschließen lässt. Als zukunftssichere Lösung erfüllen Wärmepumpen bereits heute alle Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und sind im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) förderfähig.
Im Neubau sind Wärmepumpen bereits seit Jahren die meistgewählte Heizungsform – und auch in der Heizungsmodernisierung nimmt ihre Popularität kontinuierlich zu. Denn auch im Gebäudebestand können hocheffiziente Systeme wie die Ecodan Wärmepumpen von Mitsubishi Electric in den meisten Fällen fossile Wärmeerzeuger einfach ersetzen. Entscheidend hierfür, ist der sogenannte Inverter. Er passt die Leistung der Wärmepumpe kontinuierlich dem Wärmebedarf an und sorgt damit für einen wirtschaftlichen Betrieb. Mitsubishi Electric ist in diesem Bereich weltweit führend, da das Unternehmen diese Technologie bereits seit Jahrzehnten für die Klimatechnik perfektioniert hat. So liefern Wärmepumpen von Mitsubishi Electric auch bei tiefsten Außentemperaturen zuverlässig höchsten Wohnkomfort. Beim Austausch gegen fossile Heizungssysteme erzielen sie die benötigten Vorlauftemperaturen und können heute in der Regel ohne umfangreiche Umbaumaßnahmen einfach mit dem bestehenden Wärmeverteilsystem zusammenarbeiten.
Alternativ gibt es eine smarte Möglichkeit, die Vorteile einer Wärmepumpe ganz unabhängig von der bestehenden Wärmeverteilung zu nutzen. Eine sogenannte Luft/Luft-Wärmepumpe lässt sich einfach und vergleichsweise kostengünstig in intensiv genutzten Räumen installieren, denn sie gewinnt Energie aus der Umgebungsluft und gibt sie direkt an die Raumluft ab. Unterschätzen sollte man die Luft/Luft-Wärmepumpe dennoch nicht, denn zum Beispiel erzeugt die M-Serie von Mitsubishi Electric dank hocheffizienter Invertertechnologie mit Hilfe einer Kilowattstunde Strom über 5 Kilowattstunden Wärme. Bei einer Ausstattung mit der sogenannten Hyper-Heating-Technologie ist sie zusätzlich dafür optimiert, selbst bei sehr tiefen Temperaturen von bis zu –25 °C zuverlässig Wärme zu liefern. Die volle Nennleistung steht dann selbst bei bis zu -15 °C zur Verfügung. Damit kann eine Luft/Luft-Wärmepumpe sowohl in der Übergangszeit als auch im tiefsten Winter deutlich zur Reduzierung von Heizkosten und CO2-Bilanz beitragen. Und als besonderes Komfortplus kann sie Räume außerdem im Sommer angenehm klimatisieren. Eine hervorragende Wahl für alle, die bei ihrer Wärmewende schrittweise oder besonders flexibel vorgehen wollen – ohne auf Komfort und Nachhaltigkeit zu verzichten!
Das gesamte Wärmepumpenprogramm von Mitsubishi Electric – von 1,5 kW bis zu mehreren MW – können Interessierte live auf der ISH 2025 in Halle 12.1 auf Stand E79 in Frankfurt am Main erleben. Die Weltleitmesse für verantwortungsvollen Umgang mit Wasser und Energie in Gebäuden ist vom 17. bis 20. März 2025 täglich von 9 bis 18 Uhr für Fachpublikum geöffnet. Am Publikumstag, dem 21. März 2025 ist die Messe von 9 bis 17 Uhr auch der Öffentlichkeit zugänglich. Weitere Informationen gibt es hier.
