News vom 10.02.2025
COSMO eCON:
Intelligente und flexible Elektroheizungslösungen mit einfacher Handhabung
COSMO präsentiert mit dem neuen eCON-Produktsortiment eine intelligente Lösung für alle, die komfortabel, effizient und unabhängig heizen möchten. Ob als Ergänzung zu einem hydraulischen Heizkörper oder als vollwertiger Elektroheizkörper – die innovativen Komponenten des eCON-Systems vereinen Flexibilität, einfache Montage und durchdachte Funktionen.
COSMO eCON
COSMO eCON
COSMO eCON Regelung verbinden<br />Bilder: COSMO
Bilder: COSMO
Der Fokus liegt dabei auf intuitiver Bedienung und einer besonders benutzerfreundlichen Installation durch die neue Plug-In-Technologie.
Plug-In-Technologie: Einfache Montage und maximaler Komfort
Die Plug-In-Technologie macht das Anschließen des Reglers am Heizstab so einfach wie nie. Dank eines speziell entwickelten Steckers entfällt die herkömmliche Verkabelung – der Regler wird einfach angesteckt. Dieses Konzept ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Installation, die in zwei Schritten auf der Baustelle erfolgen kann: Der Heizstab wird zuerst montiert, der Regler zu einem späteren Zeitpunkt, um Beschädigungen und Verschmutzungen zu vermeiden. Das Ergebnis: Effizienz bei der Montage und Sicherheit in der Anwendung. „Mit dem COSMO eCON-Sortiment bieten wir eine Lösung, die den Heizkomfort auf ein neues Level hebt. Besonders stolz sind wir auf die Plug-In-Technologie, die Installateuren die Arbeit erleichtert und Endkunden eine intuitive Handhabung ermöglicht,“ erklärt Hermann-Josef Lüken, Geschäftsführer von COSMO.
Individuelle Heizprogramme für jeden Bedarf
Der COSMO eCON-Regler bietet vielseitige Heizfunktionen, die sich an jede Wohnsituation anpassen.
  • Komfort-Modus: Hält die eingestellte Temperatur rund um die Uhr konstant – ideal für den Alltag.
  • Eco-Modus: Reduzierte Temperatur für die Nacht oder kurzfristige Abwesenheiten.
  • Frostschutz-Modus: Sichert eine Mindesttemperatur von 7 °C und schützt so Heizkörper und Räume bei längerer Abwesenheit.
  • Boost-Modus: Für schnelles Aufheizen des Raumes oder zum Trocknen von Handtüchern und Kleidung.
Weitere Features wie Fensteröffnungserkennung, adaptive Heizstart-Technologie und 24/7 -Programmierbarkeit sorgen für eine effiziente und smarte Heizlösung.
Universell einsetzbar und nachhaltig
Der COSMO eCON-Regler und -Heizstab sind vollständig systemunabhängig und mit allen Bad- und Designheizkörpern kompatibel, die über einen 1/2“-Gewindeanschluss unten im Steigrohr verfügen. Das Produktsortiment ermöglicht es, hydraulische Heizkörper mit Elektrofunktionen auszustatten oder als reine Elektroheizung zu nutzen – ideal für Übergangszeiten oder heizfreie Saisons. Gleichzeitig bietet die nachhaltige Verpackung mit QR-Code einen schnellen Zugang zu weiteren Informationen und reduziert den Materialeinsatz.
Elektroheizkörper der Zukunft
Ab 2025 wird das COSMO eCON Produktsortiment um hochwertige Elektroheizkörper erweitert, die serienmäßig mit dem eCON-Heizstab ausgestattet sind. Diese Heizkörper verbinden modernes Design mit intelligenten Heizprogrammen und ergänzen jedes Zuhause optimal – unabhängig von  bestehenden Heizsystemen.
Weitere Infos dazu finden Sie unter: www.cosmo-info.de
