News vom 17.03.2025
ZVPLAN: Praxisgerechtes Lidar-Aufmaß
ZVPLAN auf der ISH 2025 beim ZVSHK (Halle 6.1)
Wärmepumpen sind die zentrale Umsetzung der Energiewende. Sie erfüllen auch im Bestand problemlos die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes an die Nutzung Erneuerbarer Energien, sind effizient und sorgen beim Handwerk für einen guten Deckungsbeitrag. Der Endkunde wird mit hohen Fördersätzen belohnt. Es gibt nur einen kleinen Haken.
Bilder: ZVPLAN / ZVSHK
Wärmepumpen müssen umfassend geplant werden…
Eine fehlende Planung wird mit einem hohen Stromverbrauch bestraft. Deswegen ist in den Förderbedingungen zurecht eine Optimierung nach ZVSHK-Fachregel „Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand“ gefordert. Zu den wichtigsten Schritten gehören Heizlastberechnung und Auslegung von Temperaturen und Ventilen. Während die reinen Rechenschritte von guter Software fast nebenbei erfolgen, ist bei der Aufnahme der Räume bis jetzt Handarbeit angesagt. Das ist mit Abstand der aufwendigste Schritt, den man zwar auf einen Mitarbeiter auslagern kann, er bleibt aber aufwendig. Eine Stunde für ein Einfamilienhaus, für das typischerweise keine Zeichnungen mehr vorliegen, ist schnell erreicht. Mittels der App ZVPLAN läuft das zwar relativ schnell. Man musste sich aber mit Zollstock oder Lasermessgerät durch das Haus arbeiten.
…und das geht richtig schnell!
Mit der neuen ZVPLAN-App, die zur ISH verfügbar sein wird, erfolgt das Aufmaß für ein typisches Zimmer im Einfamilienhaus innerhalb von 2-3 Minuten. Benötigt werden die neue App und ein iPhone mit Lidar-Sensor. (Bei Androidgeräten gibt es derzeit keine Smartphones mit entsprechendem Sensor.) Im Wesentlichen wird jeder Raum einmal kurz „abgefilmt“. Man geht mit der Kamera die Ecken entlang und sofort sind alle Flächen aufgemessen. Wände, Fenster, Türen, Decke und Boden – alles ist sofort da. Danach wird nur noch schnell überprüft, ob die Bauteile richtig erkannt wurden. Dann ist das Aufmaß schon fertig. Einfach das Video ansehen und auf der ISH beim ZVSHK vorbeisehen. Wie schon bisher bei ZVPLAN gewohnt, ist die Umsetzung kompetent und auch in schwierigen Situationen wie zum Beispiel im Dachraum praxisgerecht umsetzbar. Für alle Handys ohne Lidar ist eine Schnittstelle zu Lasermessgeräten vorgesehen.
Verlosung auf der ISH 2025: iPhone 16
Unter allen Besuchern auf dem ZVPLAN-Messestand werden 5 iPhone 16 pro verlost!
Sie können gerne einen Termin vereinbaren oder einfach so vorbei kommen.
Vorträge auf der ISH:
  • Jeden Tag um 12:00 Uhr ist ZVPLAN-Zeit auf der Bühne des ZVSHK-Messestandes.
  • Lassen Sie Sich informieren zu „ZVPLAN: Planung mit praxisgerechtem Lidar-Aufmaß“.
Interesse an einer Beratung?
Wenn Sie möchten, können Sie gerne ab sofort einen Termin auf unserem Messestand reservieren
Weitere Informationen:
Videoclip
Dr. Matthias Wagnitz, techn. Referent des ZVSHK, erkärt die Funktionsweise von ZVPLAN:
Thomas Wohlgemuth schrieb: Moin unsere Vaillant geotherm plus 62/3 läuft jetzt seit 14 Jahren recht zuverlässig. 2 größere Reparaturen waren notwendig. In beiden Fällen ging es um den Zuheizer. Einmal in der Außeneinheit und...
Fragesteller_WP1 schrieb: Hallo zusammen, ich plane gerade für das Haus meiner Eltern den Umstieg von Öl auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und würde mich über eure Einschätzung freuen. GEBÄUDE - Reihenmittelhaus eines Dreier-Ensembles...
