News vom 22.04.2025
Hocheffiziente Wärmepumpen-Serie x-change dynamic pro – nochmals erweitert
Praxisgerechte Ergänzungen im Bereich Wärmepumpe und -speicher
KERMI baut seine leistungsstarke Generation an Luft/Wasser-Wärmepumpen weiter aus: Zusätzlich zu den Modellen KERMI x-change dynamic pro M und L ist nun auch die Variante S verfügbar
– ideal etwa für Einfamilienhäuser. Als Systemanbieter hat KERMI vielfältige, effiziente und optimal auf die x-change Wärmepumpenserie abgestimmte Speicherlösungen im Sortiment, wie etwa den Hygienespeicher x-buffer flex pipe mit neu erhältlichem Hydromodul light pro.
x-change dynamic pro S, M und L – mit drei Modellen und der Möglichkeit zur Kaskadenschaltung deckt die hocheffiziente Wärmepumpen-Generation von KERMI Leistungsanforderungen bis 60 kW, objektbezogen sogar teils bis 100 kW, ab. Neu ist das Modell S. Es ist mit kompakten Abmessungen, einer<br />modulierenden Heizleistung von 2,3<br />bis 7,5 (A2/W35) und einem COP von 4,96 (A2/W35) ideal etwa für Einfamilienhäuser geeignet.
Der Hygienespeicher x-buffer flex pipe – jetzt auch mit Hydromodul light pro bestellbar – kombiniert die Heizwasserspeicherung mit der Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip. Das neu erhältliche Hydromodul light pro enthält eine Pufferladegruppe und bis zu zwei konfigurierbare Heizkreise, vorverrohrt und -verkabelt. Besonderes Highlight: Die x-center pro Wärmepumpenregelung mit Display ist bereits integriert.<br />Bilder: Kermi GmbH
Bilder: Kermi GmbH
Modelle S, M und L für Leistungsanforderungen bis 60 kW – projektbezogen bis 100 kW
 Im vergangenen Jahr stellte KERMI die Wärmepumpen-Serie x-change dynamic pro als technische Weiterentwicklung der bisherigen Luft/Wasser-Modelle vor: Die neue Generation steht mit höchsten COP-Werten, der Energieeffizienzklasse A+++ und dem umweltfreundlichen Kältemittel Propan R290 für eine hocheffiziente, besonders nachhaltige Wärmeerzeugung bei flüsterleisem Betrieb. Auch eine Kühlfunktion ist bereits serienmäßig integriert. Nun wurden die beiden ersten Varianten M und L, die einzeln für Leistungsanforderungen bis 20 kW eingesetzt werden können, um das Modell S ergänzt: Mit seinen kompakten Abmessungen von 1.250x610x1.010 mm, einer modulierenden Heizleistung von 2,3 bis 7,5 (A2/W35) und einem COP von 4,96 (A2/W35) ist es insbesondere für Einfamilienhäuser konzipiert. So deckt die hocheffiziente x-change dynamic pro Serie mit drei Varianten und der Möglichkeit zur Kaskadenschaltung insgesamt Leistungsanforderungen bis 60 kW, objektbezogen sogar teils bis 100 kW, ab – passend für Ein- und Mehrfamilienhäuser, im Neubau oder bei der Renovierung.
x-change dynamic pro: Montage- und wartungsfreundlich
Durch die wählbaren Anschlussvarianten lässt sich die neueste KERMI Wärmepumpen Generation flexibel auf die Gegebenheiten vor Ort anpassen. Darüber hinaus erleichtern ein hoher Vorkonfektionierungsgrad sowie integrierte Komponenten rund um Schwingungsentkopplung, Mikroblasenabscheider, Sicherheitsventil (2,5 bar) und beheizter Kondensatwanne die Montage. Eine intuitive >Bedienung ermöglicht die intelligente Wärmepumpenregelung x-center pro über ein modernes 7" Touch-Display, aber auch webbasiert oder per App – für einen bequemen Zugriff mittels PC, Tablet oder Smartphone. So kann zudem, ganz ohne weiteres Zubehör, eine Fernwartung vorgenommen werden.
Hydromodul light pro – neu für Hygienespeicher x-buffer flex pipe
Auch im Bereich der Trinkwassererwärmung hatte KERMI sein breites, ideal auf die Wärmepumpen abgestimmtes Speicher-Portfolio im vergangenen Jahr erweitert: Für die Anforderungen im Mittelklasse-Segment speziell bei der Renovierung steht der x-buffer flex pipe Hygienespeicher als Einspeicherlösung für Heizwasser und Trinkwassererwärmung zur Verfügung. Ein integriertes Edelstahlwellrohr erwärmt das Trinkwasser effizient im Durchlauferhitzerprinzip, reduziert die Legionellengefahr und sorgt für höchste Trinkwasserhygiene. Zudem lässt sich der Hygienespeicher auf Wunsch mit bis zu zwei Heizstäben ausstatten, die bei Bedarf Spitzenlasten übernehmen und als Backup für die Wärmepumpe fungieren können.
Passend zum Hygienespeicher ist nun neu das Hydromodul light pro erhältlich – als kompakte Schnittstelle zwischen Wärmepumpe, Speicher und bauseitiger Hydraulik sowie Elektrik. Ausgestattet mit einer Pufferladegruppe und bis zu zwei konfigurierbaren Heizkreisen, optional mit Zirkulation, wird das Hydromodul light pro werkseitig elektrisch und hydraulisch vormontiert geliefert. Dadurch reduziert sich der Montageaufwand auf ein Minimum. Das Highlight für ein optimales Zusammenspiel innerhalb der „pro“-Familie von KERMI: Die Wärmepumpenregelung x-center pro ist im Hydromodul light pro bereits praktisch und platzsparend integriert, sodass kein separates Reglergehäuse montiert werden muss. Die Regelung steuert die einzelnen Komponenten, stimmt sie aufeinander ab und sorgt so dafür, dass alle Vorgänge reibungslos ablaufen. Somit ist von der Montage bis zum Betrieb alles perfekt abgestimmt.
