News vom 30.05.2025
Dämm-Tipps für bessere Wohnqualität und Energieeinsparung – auch im Sommer
Mehr Komfort unter dem Dach
Aktuelle Prognosen warnen vor einem Jahrhundertsommer mit anhaltenden Hitzewellen in Deutschland. Dauerhaft hohe Temperaturen beeinträchtigen aber die Wohnqualität, besonders unter dem Dach: An heißen Sommertagen kann sich ein Dach außen schnell auf 80 °C erhitzen.
Bei der Zwischensparrendämmung werden flexible Matten, hier aus Mineralwolle, zwischen die Dachbalken geklemmt – ideal für Heimwerker, da das Verfahren einfach zu handhaben ist. <br />Bild: Arturs Budkevics – Shutterstock
Bei unzureichender Dämmung breitet sich die Hitze nahezu ungehindert in die darunterliegenden Räume aus, was aufgrund zu hoher Innenraumtemperaturen zu einem schlechten Innenraumklima und oft gesundheitlichen Belastungen wie Kreislaufproblemen führt. Außerdem steigen die Energiekosten, da stromintensive Klimageräte verstärkt eingesetzt werden müssen.
Der FMI Fachverband Mineralwolleindustrie e.V. gibt Tipps zu bewährten Dämmverfahren, mit denen sich der Wärmeeintrag unter dem Dach nachhaltig reduzieren und gleichzeitig Energie einsparen lässt:
Das Dach als Wohnraum nutzen – platzsparende Schrägdachdämmung
Soll das Dach als Wohnraum genutzt werden und möchte man bei der Wohnfläche keine Abstriche machen, empfiehlt sich eine Dämmung des Schrägdachs zwischen oder auf den Sparren.
Bei der Zwischensparrendämmung werden etwa flexible Mineralwolle-Matten lückenlos zwischen die Dachbalken geklemmt. Da Mineralwolle, also Glas- oder Steinwolle, leicht zu verarbeiten und dieses Dämmverfahren einfach ist, können Heimwerker die Zwischensparrendämmung in Eigenleistung ausführen. Zusätzlich kann eine Untersparrendämmung angebracht werden, was speziell bei älteren Dächern mit niedrigen Sparren empfehlenswert ist, um den energetischen Standard des Hauses weiter zu verbessern.
Die Aufsparrendämmung ist eine Aufgabe für den Fachmann, der die Mineralwolle auf die Dachsparren montiert. Diese Dämmmethode macht wirtschaftlich vor allem dann Sinn, wenn das Dach ohnehin neu eingedeckt wird. Hauseigentümer können zusätzlich staatliche Förderprogramme nutzen, um die Kosten weiter zu senken.
Dachboden dämmen: günstig, schnell und einfach
Wird das Dachgeschoss nicht bewohnt, ist die Dämmung des Dachbodens eine der effektivsten und kostengünstigsten Maßnahmen, um sofort für mehr Behaglichkeit im Haus zu sorgen: „Aufgrund der guten Wärmedämmeigenschaften von Mineralwolle sorgt sie im Winter dafür, dass die Wärme in den Räumen bleibt, während sie im Sommer das Eindringen der Hitze ins Haus effektiv verringert. Ganzjährig angenehmere und gleichbleibende Innenraumtemperaturen ermöglichen so einen dauerhaft besseren Wohnkomfort“, erklärt FMI-Geschäftsführer Dr. Thomas Tenzler.
Je nach Beschaffenheit der obersten Geschossdecke gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese auch im Do-it-yourself-Verfahren zu dämmen: Für begehbare Flächen kommen druckfeste Mineralwolle-Platten zum Einsatz; nichtbegehbare Dachgeschosse können mit flexiblen Matten oder Flocken gedämmt werden.
Einen Überblick zu den Förderoptionen und praktische Tipps zur Anwendung von Mineralwolle-Dämmstoffen gibt es unter www.der-daemmstoff.de.
