News vom 17.06.2025
COSMO ORB:
Kompakte Absperrlösung mit cleverem Griffkonzept
COSMO stellt mit dem neuen ORB-Kugelhahn eine robuste und montagefreundliche Lösung für Heizungs- und Kühlanlagen vor. Der Kugelhahn aus korrosionsbeständigem Rotguss punktet mit verlängerter Griffausladung, hochwertigen Materialien und einer durchdachten Konstruktion für den täglichen Einsatz im SHK-Handwerk. Besonders praktisch: Die optionale EPP-Dämmschale sorgt für energieeffiziente Dämmung gemäß EnEV – bei gleichzeitig uneingeschränkter Bedienbarkeit.
Bild: Cosmo
Bild: Cosmo
Stark im Detail: Kompakt, durchdacht und montagefreundlich
Der COSMO ORB eignet sich als universelle Absperrarmatur in Warmwasser-Heizungsanlagen – egal ob im Neubau, in der Sanierung oder im Anlagenbau. Die verlängerte Ausladung des T-Griffs aus schlagfestem Kunststoff ermöglicht auch bei enganliegenden Verteilern eine komfortable Bedienung. So lässt sich der Kugelhahn auch bei beengten Platzverhältnissen mühelos montieren und bedienen.
Der Kugelhahn ist in verschiedenen Nennweiten erhältlich und überzeugt durch seine langlebige Konstruktion: Gehäuse aus hochwertigem Rotguss, Kugel aus Edelstahl mit glattem, vollem Durchgang, PTFE-Kugelabdichtung und wartungsfreie Spindelabdichtung durch zwei EPDM-O-Ringe – alles abgestimmt auf den zuverlässigen Dauerbetrieb. Herauszustellen ist dabei der volle Durchgang, der einen deutlich verbesserten Durchfluss ermöglicht.
Energieeffizient durch optionales Zubehör
Ein optional erhältliches Highlight ist die passgenaue COSMO ORB EPP-Dämmschale. Sie schützt die Armatur effektiv vor Wärmeverlusten und unterstützt die Einhaltung der Energieeinsparverordnung. Der verlängerte Griff bleibt dabei vollständig bedienbar – für eine ein[1]fache und sichere Handhabung auch im gedämmten Zustand.
Für alle gängigen Rohrsysteme geeignet
Die COSMO ORB-Kugelhähne mit Pressanschluss sind kompatibel mit Kupfer-, Edelstahl- und Stahlrohr. Die Pressanschlüsse bestehen aus Edelstahl und bieten damit eine langlebige, sichere Verbindung bei hoher Temperatur- und Druckbelastung (bis zu 120 °C / PN 40 bzw. PN 25 je nach DN). „Mit dem COSMO ORB bringen wir eine praxisnahe Lösung auf den Markt, die nicht nur durch Qualität, sondern vor allem durch einfache Handhabung auf der Baustelle überzeugt. Der verlängerte Griff macht ihn besonders installationsfreundlich – gerade in beengten Verteiler-Situationen,“ erklärt Hermann-Josef Lüken, Geschäftsführer von COSMO.
Technische Highlights auf einen Blick
• Material: Rotguss-Gehäuse, Edelstahlkugel, PTFE-Kugelabdichtung
• Temperaturbereich: -10 °C bis +120 °C
• Druckklasse: PN 40 (DN15–32), PN 25 (DN40–50)
• Medien: Wasser, neutrale Flüssigkeiten, Wasser-Glykol-Gemische (0–50 %)
• Funktion: Absperren/Entleeren (modellabhängig)
• Zubehör: EPP-Dämmschale (Brandklasse B2)
Weitere Informationen zum COSMO ORB finden Sie unter: www.cosmo-info.de
Thomas Wohlgemuth schrieb: Moin unsere Vaillant geotherm plus 62/3 läuft jetzt seit 14 Jahren recht zuverlässig. 2 größere Reparaturen waren notwendig. In beiden Fällen ging es um den Zuheizer. Einmal in der Außeneinheit und...
Fragesteller_WP1 schrieb: Hallo zusammen, ich plane gerade für das Haus meiner Eltern den Umstieg von Öl auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und würde mich über eure Einschätzung freuen. GEBÄUDE - Reihenmittelhaus eines Dreier-Ensembles...
