News vom 26.11.2025
Der neue Heizstab IHD für Design-Heizkörper von Zehnder legt den Fokus auf ein einheitliches Farbspiel
Elegantes und farblich abgestimmtes Design
Heizkörperspezialist Zehnder vervollständigt sein Angebot an Heizstäben der neuen Generation für elektrische Design-Heizkörper im Bad. Neben den bereits eingeführten Heizstäben IHC und IHE können Badheizkörper von Zehnder jetzt auch mit dem neuen Heizstab IHD ausgestattet werden. In allen Farben des Zehnder-Farbsystems, und sogar in Chrom erhältlich, passt sich seine Optik an die Farbe bzw. Oberfläche des Heizkörpers an. Außerdem ist er für einen energiesparenden Einsatz sowohl über das mitgelieferte Steuergerät Easy als auch über die Zehnder Connect-App bedienbar.
Der neue Heizstab IHD ist die passende Lösung für alle, die eine farblich einheitliche Ästhetik im Bad wünschen. Er ist in allen Heizkörperfarben der Zehnder Farbkarte erhältlich, sogar in exklusiver Chrom-Oberfläche. Damit bilden Heizkörper und Heizstab eine optische Einheit und werden zu einem farblich stimmigen Ensemble.
Der neue Heizstab IHD kann entweder direkt eingebaut in den rein elektrischen Heizkörper bestellt werden oder als praktisches Zubehör für den Mixbetrieb nachträglich ergänzt werden. Außerdem bietet der Heizstab IHD einen zusätzlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit, da die elektronische Steuereinheit getrennt vom Heizstab gewechselt werden kann.
Eine LED-Statusanzeige am Heizstab IHD leuchtet dezent zur Wand hin und zeigt den Betriebsstatus an.
Der neue Heizstab IHD in exklusiver Chrom-Oberfläche: Mit dem Steuergerät Easy können die täglich verwendeten Grundfunktionen eingestellt werden. Es wird mit einer Wandhalterung geliefert und kann in angenehmer Höhe an der Wand montiert und zur Bedienung aus der Halterung genommen werden.
Neben der Bedienung über das Steuergerät Easy (links im Bild) bietet die Zehnder Connect-App (rechts im Bild) noch mehr Bedienkomfort: Mit der Zehnder Connect-App lassen sich Heizkörper über ein Bluetooth-fähiges Smartphone steuern und zusätzliche Funktionen, wie beispielsweise Tages- oder Wochenprogramme, einrichten. Auch die Einstellung einer maximalen Oberflächentemperatur ist möglich.
Zehnder Ribbon mit dem Heizstab IHD: Dieser macht die Technik am Heizkörper nahezu unsichtbar, hilft den Energieverbrauch beim Heizen gezielt zu reduzieren und erfüllt höchste Ansprüche an die farbliche Ästhetik im Badezimmer. <br />Bilder: Zehnder
Bilder: Zehnder
Bei den aktuell hohen Strompreisen ist sparsames Heizen wichtiger denn je. Innovative Elektrolösungen unterstützen den Heizkörper bei der gezielten Reduzierung des Energieverbrauchs. Statt im Dauerbetrieb liefern die elektronischen Bedieneinheiten die Wärme nur dann, wenn diese auch wirklich benötigt wird – ideal für den kurzfristigen Bedarf, beispielsweise für den täglichen Aufenthalt im Bad am Morgen oder am Abend.
Heizstab in Farbe und Oberfläche des Heizkörpers
Der neue Heizstab IHD ist die passende Lösung für alle, die eine farblich einheitliche und personalisierte Ästhetik im Bad wünschen. Er ist in allen Heizkörperfarben der Zehnder Farbkarte erhältlich, sogar in exklusiver Chrom-Oberfläche. Damit bilden Heizkörper und Heizstab eine optische Einheit und werden zu einem farblich stimmigen Ensemble. Mit dem neuen Heizstab IHD bietet sich Planern und Installateuren die Möglichkeit, unterschiedliche Designansprüche von modernen Badezimmern bis ins Detail zu erfüllen.
Komfortabel und nachhaltig
Außerdem stehen die Funktionen wie die einstellbare Oberflächentemperatur für höchsten Komfort und Benutzerfreundlichkeit. Neben den Design- und Bedienvorteilen leistet der Heizstab IHD einen zusätzlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit, da die elektronische Steuereinheit getrennt vom Heizstab gewechselt werden kann.
Bedienung leicht gemacht
Eine LED-Statusanzeige am Heizstab IHD leuchtet dezent zur Wand hin und zeigt den Betriebsstatus an. Für maximale Flexibilität im Alltag kann der Heizstab wahlweise über das mitgelieferte Steuergerät Easy, die Zehnder Connect-App oder kombiniert mit beiden Optionen bedient werden. Mit dem Steuergerät Easy können die täglich verwendeten Grundfunktionen, wie zum Beispiel „Ein/Aus“, „Raum-Temperatur anpassen“, etc. eingestellt werden. Es wird mit einer Wandhalterung geliefert und kann in angenehmer Höhe an der Wand montiert und zur Bedienung aus der Halterung genommen werden. Mit der Zehnder Connect-App lassen sich Heizkörper über ein Bluetooth-fähiges Smartphone steuern und zusätzliche Funktionen, wie beispielsweise Tages- oder Wochenprogramme, einrichten. Auch die Einstellung einer maximalen Oberflächentemperatur ist möglich, was besonders interessant ist, wenn kleine Kinder mit dem Heizkörper in Berührung kommen.
Energieeffiziente Elektrolösung für den modernen Badheizkörper
Das diskrete Design des Heizstabes IHD macht die Technik am Heizkörper nahezu unsichtbar, hilft den Energieverbrauch beim Heizen gezielt zu reduzieren und erfüllt höchste Ansprüche an eine farbliche Ästhetik im stilbewussten Badezimmer. Dank der intuitiven Bedienmöglichkeiten lassen sich die Zehnder Badheizkörper punktgenau einsetzen. Der neue Heizstab IHD kann entweder direkt mit dem Elektro-Heizkörper für das Bad bestellt oder als praktisches Zubehör nachträglich ergänzt werden, falls ein Heizkörper für Warmwasser-Betrieb alternativ auch elektrisch betrieben werden soll. Weitere Informationen unter: https://zgde.gmbh/elektronikplattform
