News vom 24.11.2025
Das Kaminfeuer in der Wand:
Feuriger Minimalismus in neuer Dimension
Moderne Wohnräume leben von Klarheit: Offene Grundrisse und helle Farben prägen den zeitgemäßen Einrichtungsstil. Wer so wohnt, wünscht sich auch beim Kaminfeuer ein Design ohne Kompromisse.
Heizkaminkassetten verbinden puristisches Design mit Effizienz<br />Bild: Oranier Heiztechnik GmbH
ORANIER, einer der führenden deutschen Hersteller moderner Heiztechnik, hat die Antwort auf diesen Anspruch: Zwei neue Heizkaminkassetten, die sich flächenbündig in die Wand integrieren lassen und dabei Wärme und Stil auf elegante Weise vereinen.
Anders als klassische Kaminöfen stehen Heizkassetten nicht frei im Raum, sondern werden in der Wand verbaut - geradlinig, modern und raumsparend. So verbinden sie die gestalterischen Möglichkeiten eines architektonischen Feuerelements mit dem Komfort und der Technik eines modernen Heizgerätes.
Ob in 70 oder 100 Zentimetern Breite - beide Varianten bieten mit 6,5 bzw. 9 kW Heizleistung viel Wärme für große Räume. Sie lassen sich mit Holzscheiten von bis zu 50 Zentimetern Länge bestücken. Hinter der großzügigen Panoramascheibe entfachen die Flammen ihre volle Wirkung. Die Auskleidung mit weißem Feuerbeton, die im schlichtem Schwarz eingefasste Panoramascheibe und der schmale Türrahmen mit versenkbaren Griff unterstreichen das minimalistische Erscheinungsbild. Zwei besonders leise Ventilatoren verteilen die Wärme gleichmäßig im Raum und sorgen für ein komfortables Wohngefühl.
Feuerhöhe nach Wunsch - neue Spielräume für die Architektur
Wer sagt eigentlich, dass ein Kaminfeuer immer bodennah installiert sein muss? Die beiden flächenbündigen Heizkassetten können auf beliebiger Höhe eingebaut werden. Besonders spannend wirkt das in offenen Wohnküchen oder im Essbereich: Hier wird ein Feuer auf Augenhöhe zum atmosphärischen Mittelpunkt beim gemeinsamen Kochen und Genießen oder beim entspannten Zusammensein.
Dank ihrer kompakten Bauweise und des reduzierten Designs lassen sich die Heizkassetten mit nahezu allen Materialien kombinieren - ob Sichtbeton, Putz oder individueller Wandverkleidung. Das Feuer bleibt stets klar gerahmt und stilsicher inszeniert - ein architektonisches Highlight mit emotionaler Wirkung. Weitere Informationen und das komplette Sortiment unter www.oranier.com
funny_123 schrieb: Hallo ich habe eine Sommerauer SLP 25 seit 10 Jahre installiert. Meine aktuellen Probleme sind die Fehlermeldung: 1. Brennerstörung F2. diese wird angezeigt wenn der BRennrost nicht geschlossen ist. 2....
Weissnichgenau schrieb: Hallo Ich habe ein Haus von 1965. Es wurde die Bodendecke mit Steropor ausgeschüttet und die Fenster wurden vor 7 Jahren getauscht,hälfte Flach,hälfte Rippenheizkörper. Ich habe eine 25 kw Gasheizung...
