News vom 27.02.2026
Neue Geberit Fernbetätigung mit Bluetooth
Einfache und kostengünstige Systemlösung für barrierefreie Sanitärräume
Geberit erweitert das Sortiment am WC-Platz um eine neue Fernbetätigung für die kabellose Spülauslösung per Bluetooth. Sie kann flexibel dort platziert werden, wo es am bequemsten ist. Ob an der Wand oder direkt am Stützklappgriff: Die Geberit Fernbetätigung mit Bluetooth lässt sich einfach montieren und auch nachträglich mühelos integrieren.
Die neue Geberit Fernbetätigung mit Bluetooth ermöglicht in barrierefreien Bädern eine flexible Lösung zum attraktiven Preis.
Ob an der Wand oder direkt am Stützklappgriff: Die Geberit Bluetooth-Fernbetätigung lässt sich einfach montieren und auch nachträglich mühelos integrieren.
Die Montage ist wahlweise mit zwei Schrauben an der Wand oder mit Metallbügeln direkt am Stützklappgriff möglich – ideal für barrierefreie WC-Räume.
Sowohl der Auslöser, hier zum Beispiel am Stützklappgriff befestigt, als auch der Empfänger in der WC-Steuerung kommen künftig aus einer Hand von Geberit.
Die neue Fernauslösung von Geberit wird wahlweise am Stützklappgriff befestigt oder, wie hier im Bild, an der Wand montiert.
Die Bluetooth-Technologie ist seit 2022 in allen elektronischen WC-Steuerungen von Geberit enthalten. Diese lassen sich daher schnell und einfach mit der Fernbetätigung mit Bluetooth nachrüsten.
Sowohl die Montage an der Wand als auch die Befestigung am Stützklappgriff lassen sich mit demselben Artikel umsetzen. So ist das richtige Montagematerial immer dabei.
Dank Bluetooth-Schnittstelle der Fernbetätigung lassen sich alle Einstellungen über die Geberit Control App vornehmen. <br />Bilder: Geberit
Bilder: Geberit
In Kombination mit einer elektronischen WC-Steuerung im Sigma Unterputzspülkasten ist sie durch die Bluetooth-Schnittstelle mit sämtlichen mechanischen Geberit Betätigungsplatten sowie mit automatischen WC-Steuerungen kompatibel. So wird die neue Fernbetätigung zu einer einfachen und kostengünstigen Systemlösung. Sie ist ab 1. April 2026 erhältlich.
In einigen WC-Anlagen, insbesondere in barrierefreien Sanitärräumen, stellt die klassische Spülauslösung mit einer mechanischen Betätigungsplatte nicht immer die optimale Lösung dar. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden, sind alternative Auslösungsmöglichkeiten sinnvoll – zum Beispiel direkt am Stützklappgriff oder an einer einfach zu erreichenden Position an der Wand. Im Neubau, bei nachträglichen Umbauten oder Modernisierungen stellt sich häufig die Frage: Wie lässt sich eine zusätzliche Auslösungsvariante integrieren, ohne Wände aufzureißen oder aufwendige Verkabelungen vorzunehmen? Hier setzt die neue Bluetooth-Fernbetätigung von Geberit an. Die kabellose Komplettlösung bietet Flexibilität bei der Planung, Installation und Nutzung.
Von Funk zu Bluetooth: bis zu 15 Prozent günstiger
Bisher war das Auslösen des Spülvorgangs am WC mittels Fernbetätigung ausschließlich über ein 868-Mhz-Funksignal an die Geberit WC-Steuerung möglich. Mit der Bluetooth-Technologie, die seit 2022 in allen elektronischen WC-Steuerungen von Geberit enthalten ist, ermöglicht die neue Geberit Fernbetätigung das drahtlose Auslösen der Spülung ohne zusätzliche Funkplatine: ein Preisvorteil, denn Fernbetätigung und WC-Steuerungen mit Funk sind teuer. Durch die Bluetooth-Technologie ist die neue Fernbetätigung bis zu 15 Prozent günstiger und damit preislich deutlich attraktiver als eine herkömmliche Spülauslösung über Funk.
Komplettlösung aus einer Hand
Wer bislang die elektronische Geberit WC-Steuerung per Funktaster auslösen wollte, musste auf ein Produkt eines Drittanbieters ausweichen. Falls es Probleme bei der Inbetriebnahme oder dem Betrieb gab, war oft unklar, wer die richtige Ansprechperson ist. Mit der neuen Bluetooth-Fernbetätigung bietet Geberit eine Komplettlösung: Fernbetätigung, Steuerung und Spültechnik stammen aus einer Hand. Das bedeutet: Zum einen ist die Kompatibilität zwischen Bluetooth-Taster (Sender) und WC-Steuerung (Empfänger) stets gewährleistet, zum anderen gibt es klare Zuständigkeiten und nur einen Ansprechpartner.
An Klappgriff oder Wand: kabellos, flexibel, nachrüstbar
Bei kabelgebundenen Auslösemechanismen muss die Position des Funktasters zuvor sauber definiert und geplant worden sein. Das Kabel muss im Vorfeld installiert werden. Doch nicht immer ist vorher klar definiert, ob der Taster an der Wand oder am Stützklappgriff montiert werden soll. Die Geberit Fernbetätigung mit Bluetooth lässt sich ganz ohne Kabel installieren. Die exakte Positionierung erfolgt flexibel beim Fertigbau. Die Montage ist wahlweise mit zwei Schrauben an der Wand oder mit Metallbügeln direkt am Stützklappgriff möglich – ideal für barrierefreie WC-Räume. Beide Varianten lassen sich mit demselben Artikel umsetzen. So hat der Sanitärprofi immer das richtige Montagematerial dabei.
Kompatibel mit bestehenden Systemen
Der Empfänger des Bluetooth-Signals ist in der elektronischen WC-Steuerung untergebracht. Bei Neubauten wird diese von Anfang an eingeplant, bei bestehenden WC-Anlagen lässt sich die konventionelle Hebeeinheit des Spülventils unkompliziert durch eine elektronische Variante ersetzen. Wenn eine flexible Spülauslösung erst während der Bauphase hinzugefügt oder die bestehende WC-Anlage erweitert werden soll, ist eine nachträgliche Installation möglich. Das spart Zeit, Kosten und vermeidet bauliche Eingriffe.
Die elektronische Geberit WC-Steuerung für die Bluetooth-Fernbetätigung ist mit dem gesamten Sortiment an mechanischen Geberit Betätigungsplatten kompatibel – sowohl für 1-Mengen- als auch 2-Mengen-Spülungen. Sie kann in jedem Sigma Unterputzspülkasten installiert werden.
Erfüllung von Hygieneanforderungen
In sensiblen Bereichen wie barrierefreien Sanitärräumen ist Hygiene besonders wichtig. Aus diesem Grund werden dort häufig automatische WC-Steuerungen wie Sigma10 IR oder Sigma80 eingesetzt. Diese waren bislang nicht kompatibel mit drahtlosen Fernauslösern. Die neue Geberit Fernbetätigung mit Bluetooth kann auch mit automatischen elektronischen WC-Steuerungen gekoppelt werden. Diese sind mit der Bluetooth-Fernbetätigung ebenfalls kompatibel. So wird sichergestellt, dass nach jeder Nutzung zuverlässig gespült wird – auch dann, wenn die Spülung nicht aktiv ausgelöst wird.
Für die Bereiche Care, Public, Education, Hotel und Home ist das Unternehmen HEWI führender Anbieter barrierefreier Produktlösungen, wie zum Beispiel Stützklappgriffe, Duschhocker oder Brausehalterstangen. HEWI wird die Bluetooth-Technologie in seinen Produkten integrieren, was deren Kompatibilität zu den elektronischen Geberit WC-Steuerungen sicherstellt.
Digitales Upgrade: App-Integration
Durch die Bluetooth-Schnittstelle lässt sich die Fernbetätigung über die Geberit Control App steuern. Damit können Nutzer alle Einstellungen bequem per Smartphone vornehmen.
Ergänzung statt Austausch: Kunden haben die Wahl
Auch nach Markteinführung der Geberit Fernbetätigung mit Bluetooth bleibt die bisherige Funktechnologie weiter erhältlich. Kunden haben die Wahl, ob sie auf das bestehende System mit dem Funktaster eines Drittanbieters zurückgreifen oder die Vorteile der Geberit Systemlösung mit Bluetooth nutzen möchten. Mit der neuen Bluetooth-Fernbetätigung von Geberit stehen im Vergleich zur bestehenden funkbasierten Lösung mehr Funktionen zu geringeren Kosten zur Verfügung.
