News vom 03.02.2026
Wertfaktor Gebäudetechnik: Warum die TGA über den Immobilienwert entscheidet
Der Blick auf Bestandsimmobilien hat sich in den letzten Jahren grundlegend geändert: Während vor einiger Zeit noch Faktoren wie die Optik, die Lage und die Wohnfläche im Vordergrund standen, ist mittlerweile auch die Effizienz der technischen Anlagen ein sehr wichtiger Punkt, der den Marktwert mitbestimmt. Vor allem für Fachplaner und SHK-Betriebe bedeutet dies eine wachsende Verantwortung.
Bild: HTD
Bild: HTD
Schließlich sind sie es, die bei der Inspektion der Räumlichkeiten die versteckten Risiken in der Rohrleitungsinfrastruktur oder den Leistungsverlust alter Wärmeerzeuger feststellen. Ihre technische Expertise und Erfahrungswerte bilden die Grundlage für eine realistische Einschätzung des Sanierungsaufwands. Davon hängt letztlich die Bewertung der Immobilie ab.
Da die Verbindung zwischen dem technischen Zustand und dem marktwirtschaftlichen Wert mittlerweile untrennbar geworden ist, wissen professionelle Partner wie Brückmann Immobilien, dass eine fundierte Einschätzung der haustechnischen Anlagen die Basis für eine seriöse Marktwertanalyse bildet. Der SHK-Fachmann ist ein Experte, der nicht nur repariert, sondern die Technik im Kontext des kompletten Lebenszyklus eines Gebäudes bewertet.
Wenn notwendige Reparaturen und Wartungsarbeiten in den Bereichen Sanitär oder Heizung jahrelang aufgeschoben wurden, wirkt sich dieser Sanierungsstau wertmindernd auf die gesamte Immobilie aus. Der zukünftige Käufer sollte sich nicht zu früh freuen, denn er kann gegebenenfalls mit Kosten rechnen, die den Kaufpreis im Nachhinein durch die notwendigen Reparaturen empfindlich in die Höhe treiben.
Wenn das System hinkt: Die Herausforderung der Bestandshydraulik
Ein Thema, das SHK-Profis häufig begegnet, sind Heizungsanlagen in Bestandsgebäuden, die weit unter ihren Möglichkeiten laufen, weil die Verteilung im Haus nicht passt. Über die Jahre oder Jahrzehnte hinweg wurden Anlagen erweitert und umgebaut, ohne das gesamte Netz neu einzustellen. Die Folgen sind Pumpen, die auf Hochtouren laufen, rauschende Leitungen und eine ungleichmäßige Wärmeverteilung in einzelnen Räumen.
In solchen Fällen ist der hydraulische Abgleich ein wichtiges Tool, um das System wieder in den Griff zu bekommen, denn ohne eine Feinabstimmung können auch modernste Heizgeräte nicht effizient arbeiten. Vor allem bei der Einbindung moderner Wärmepumpen in bereits bestehende Systeme bildet eine korrekte Wasserverteilung die Grundvoraussetzung, um das sogenannte „Takten“ und den vorzeitigen Verschleiß des Kompressors zu vermeiden. Nur wenn die Hydraulik passt, bringt die Technik ihre volle Leistung und erreicht ihre angestrebte Lebensdauer, was letztlich die gesamte Investition absichert.
Erst die Substanz, dann die Hülle: Sanierungsprioritäten richtig setzen
Wenn es um Modernisierungen geht, konzentrieren sich Eigentümer gern als erstes auf die Außenbereiche und wollen eine bessere Wärmedämmung oder neue Fenster. Die Anlagentechnik wird seit jeher etwas stiefmütterlich behandelt. Für die SHK-Branche ist das allerdings ein kritischer Punkt. Eine neue, hochgedämmte Fassade, die auf eine veraltete Technik trifft, führt zwangsläufig zu einem ungleichen Verhältnis zwischen Energieangebot und tatsächlichem Bedarf. Die erhoffte Effizienzsteigerung der neuen Dämmung bleibt meistens auf der Strecke, wenn die Heizung in einem Leistungsbereich laufen muss, für den sie überhaupt nicht ausgelegt ist.
Abgesehen von der Heizung spielt natürlich auch der Sanitärbereich eine große Rolle für den Erhalt und letztlich die Wertermittlung des Hauses. Es gibt einige spezielle Punkte, die SHK-Fachleute bei einer Bestandsaufnahme besonders im Blick haben sollten:
  • Wasserleitungen: Ein besonderer Blick gilt den Steigleitungen, die das Wasser nach oben befördern. Eine Korrosion von innen bleibt oft jahrelang unbemerkt, bis es dann zum Rohrbruch kommt.
  • Trinkwasserhygiene: Die Wasserqualität kann problematisch werden, sobald es durch Stagnation in den Leitungen zur Keimbildung kommt. Ideal ist ein System, welches das Wasser stets in Bewegung und im richtigen Temperaturfenster hält (strikte Trennung von Kalt- und Warmbereich), um Bakterienwachstum zu verhindern.
  • Schnittstellenfähigkeit: Die Frage, ob das aktuelle Rohrsystem überhaupt für moderne Technik ausgelegt ist. Es bringt wenig, punktuelle Reparaturen durchzuführen, wenn das vorhandene Rohrnetz den späteren Umstieg auf beispielsweise Wärmepumpen behindert.
Ein detaillierter Blick auf die Materialwahl im Bestand zeigt auf, wie komplex die Sanierung der gesamten Versorgungsinfrastruktur ist, ganz gleich, ob es sich um Heizungsleitungen oder Trinkwasserinstallationen handelt. Eine fundierte Beratung des SHK-Profis hilft dem Eigentümer, den Wert seiner Immobilie langfristig aufrechtzuerhalten.
Fachgerechte TGA als Versicherung gegen den Wertverlust
Wer eine Immobilie erwirbt, kauft nicht gern die sprichwörtliche „Katze im Sack“. Bei der Besichtigung eines Objekts ist der Zustand der technischen Gebäudeausrüstung oft wichtiger als die Optik im Wohnbereich. Wasserrohre, die nicht kurz vor dem Durchbruch stehen, und eine Heizung, die nachweislich gut eingestellt ist, sind für den Verkäufer handfeste Argumente. Mit der entsprechenden Dokumentation der Sanierung, beispielsweise über den hydraulischen Abgleich oder die Wasserqualität, nimmt man dem zukünftigen Käufer die Unsicherheit vor teuren Reparaturen und Nachbesserungen nach der Eigentumsübergabe.
In der Praxis führt dies dazu, dass die Verhandlungen über den Preis sachlicher geführt werden können, weil die Investitionssicherheit durch ein Fachgutachten belegt ist. Auch Marktstudien haben bereits deutlich gezeigt, dass gerade die gezielte energetische Sanierung den Marktwert stabilisiert und das Risiko von Preisabschlägen minimiert.
Ein guter technischer Zustand schützt die Immobilie vor Wertverlust, und ein SHK-Fachmann sorgt nicht nur für eine funktionierende Anlage, sondern ist auch der Garant dafür, dass die Gebäudetechnik nicht zum unkalkulierbaren Kostenrisiko wird. Letztlich wird seine technische Expertise so zum entscheidenden Faktor für eine erfolgreiche und wertstabile Immobilienstrategie.
