News vom 05.03.2026
Oberflächen im Fokus
Materialqualität im Bad zahlt sich aus
Ein Badezimmer wird über viele Jahre hinweg täglich genutzt. In dieser Zeit bestimmt die Wahl der Materialien und Oberflächen nicht nur Optik und Haptik, sondern auch Funktionalität und Haltbarkeit. Hochwertige Materialien trotzen täglichen Belastungen, Feuchtigkeitsschwankungen und chemischen Einflüssen und behalten dabei ihre ansprechende Oberfläche.
Hochwertige Keramikwaschtische zeichnen sich durch eine sehr glatte, gleichmäßige Glasur aus, die Schmutz weniger haften lässt.
Spezialglasuren wie KeraTect erzeugen eine nahezu porenfreie, reinigungsfreundliche und resistente Keramikoberfläche.
Die Waschtischunterschränke und Seitenschränke von Renova Plan sind mit einer Anti-Fingerprint-Oberfläche beschichtet, welche zur langen Lebensdauer beiträgt und die Reinigung deutlich erleichtert.
Die Schubladen von Renova Plan verfügen über einen Dämpfungsmechanismus für leises Schließen und mehr Komfort. Durch die verbesserte Führung lassen sich die Schubladenauszüge mit wenigen Handgriffen aus- und wieder einhängen.
Die Waschtischunterschränke und Seitenschränke von Renova Plan sind in sieben attraktiven Farben und kratzbeständigen Oberflächen erhältlich.
Gefragt sind heute reinigungsfreundliche Designs ohne Spülrand, wie dieses Modell aus der Renova Plan Serie.
Die TurboFlush-Spültechnik ermöglicht eine besonders gründliche Spülleistung bei weniger Geräusch und Wasserverbrauch, sowie eine erleichterte Reinigung.
Die Geberit Sigma40 gibt es in zahlreichen Farben und Materialien. Alle metallischen Sigma40 Betätigungsplatten verfügen zudem über eine Easy-to-clean-Beschichtung.
Duschflächen aus Mineralwerkstoffen fühlen sich angenehm warm an, zudem lassen sich kleinere Kratzer einfach auspolieren.
Die Geberit CleanFloor30 Duschfläche besteht aus Mineralwerkstoffen, die ihr eine hohe Dichte und Festigkeit verleihen und außerdem für Temperaturbeständigkeit und Rutschhemmung sorgen.
Die CleanLine30 Duschrinne aus Edelstahl ist langlebig und verfügt über eine hohe Materialbeständigkeit.<br />Bilder: Geberit
Bilder: Geberit
Eine durchdachte Materialwahl ist daher ein zentraler Qualitätsfaktor im gesamten Bad – vom Waschplatz über das WC bis hin zu Badmöbeln und Duschbereich. Für Installateure und Badplaner ergibt sich daraus ein klarer Beratungsansatz: Materialeigenschaften benennen, Unterschiede sichtbar machen, passende Lösungen empfehlen.
Der Waschtisch: Herzstück des Badezimmers
Waschtische gehören zu den am stärksten beanspruchten Bereichen im Bad. Entsprechend wichtig ist ein Material, das täglicher Nutzung, häufigem Wasserkontakt und der Reinigung zuverlässig standhält. Sanitärkeramik hat sich hier als Standard etabliert: Der Werkstoff ist hart, formstabil und widersteht mechanischen Belastungen ebenso wie Feuchtigkeit und vielen Reinigungsmitteln. Eine hochwertige Sanitärkeramik zeichnet sich durch eine gleichmäßige, dichte Glasur aus, die Schmutz weniger haften lässt und die Reinigung erleichtert – auch in schwer zugänglichen Bereichen. Für zusätzlichen Oberflächenschutz sorgt die Geberit Spezialglasur KeraTect: Sie schafft eine besonders glatte, nahezu porenfreie Oberfläche, die Ablagerungen reduziert und den Pflegeaufwand im Alltag spürbar mindert.
Der WC-Platz: Hygiene im Mittelpunkt
Am WC-Platz stehen für Kunden Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit an erster Stelle. WC-Keramiken von Geberit erfüllen hohe Anforderungen an Material- und Oberflächenqualität. Die für zahlreiche WC-Keramiken verfügbare Spezialglasur KeraTect verstärkt die positiven Eigenschaften der Sanitärkeramik und erleichtert die Reinigung über viele Jahre hinweg.
Zur Pflegefreundlichkeit trägt zudem die Gestaltung der Innengeometrie bei. Spülrandlose Designs und eine hydraulisch optimierte Formgebung, wie sie bei den Geberit WCs mit TurboFlush-Spültechnik zum Einsatz kommen, leiten das Spülwasser kontrolliert und effizient. Dadurch entstehen weniger Ablagerungen, wodurch sich der Reinigungsaufwand reduziert.
Auch die Material- und Oberflächenqualität der Betätigungsplatten beeinflusst den Komfort am WC-Platz. Hochwertige Materialien wie Glas und gebürstetes oder lackiertes Metall bieten robuste, langlebige und leicht zu reinigende Oberflächen. Die metallischen Varianten der Geberit Sigma40 Betätigungsplatten verfügen beispielsweise über eine Easy-to-clean-Beschichtung, die sichtbare Spuren reduziert und die Optik länger erhält.
Badmöbel: Der Feuchtigkeit trotzen
Badmöbel sind hoher Luftfeuchtigkeit und Spritzwasser ausgesetzt. Deshalb kommt es auf Materialien und Oberflächen an, die Feuchtigkeit zuverlässig abweisen und ihre Form auch unter wechselnden Bedingungen behalten. Qualitätslackierungen schaffen hierfür eine geschlossene, widerstandsfähige Schutzschicht, wie sie auch bei den neuen Badmöbeln der Geberit Renova Plan Serie eingesetzt wird. Die sieben modernen Farben der Waschtischunter- und Seitenschränke haben kratzbeständige Oberflächen. Die seidenmatten Farbvarianten, etwa die Trendfarbe Salbeigrün, sind mit einer Anti-Fingerprint-Beschichtung verarbeitet. Dies trägt zu einer langen Lebensdauer bei und erleichtert die Reinigung.
Ein Blick auf die Beschläge und Auszüge lohnt sich ebenfalls. Für hohe Nutzungsfrequenzen ausgelegt, erhöht die Soft-Closing-Funktion den Komfort. Bei der Renova Plan Serie wurden robuste Möbelauszüge des Qualitätsherstellers Grass verbaut: Die Schubladen lassen sich mit wenigen Handgriffen aus- und wieder einhängen – ein praktischer Vorteil für Installateure bei Montage und Wartung.
Der Duschplatz: widerstandsfähig und zeitlos ästhetisch
Ein Duschplatz soll funktional, optisch ansprechend und langlebig sein. Die Materialwahl spielt dabei eine zentrale Rolle. Besonders resistent sind Mineralwerkstoffe, wie sie bei der neuen Geberit CleanFloor30 Duschfläche verwendet werden. Sie bestehen aus einer Mischung mineralischer Füllstoffe und Harze. Diese Zusammensetzung sorgt für hohe Dichte, Temperaturbeständigkeit und eine zuverlässige Rutschhemmung der Klasse B. Die widerstandsfähige Oberfläche ist unempfindlich gegenüber Kratzern und Stößen und lässt sich leicht pflegen. Kleinere Beschädigungen können bei Bedarf auspoliert werden. Das unterstützt eine dauerhaft hochwertige Optik – und reduziert spätere Reklamationen.
Manche Kunden bevorzugen einen gefliesten Duschbereich. Hier bietet Geberit mit der neuen Duschrinne CleanLine30 aus Edelstahl (1.4404) eine Lösung mit hoher Materialbeständigkeit und Reinigungsfreundlichkeit. Das glatte Abdeckprofil reduziert Ablagerungen. Der vormontierte Kammeinsatz lässt sich dank praktischem Kippmechanismus mit nur einem Fingertipp öffnen, reinigen und wieder einsetzen. Zudem fängt er Haare und Schmutz zuverlässig auf.
Fazit: Hochwertige Materialien unterstützen langlebige Badlösungen
Hochwertige Materialien leisten einen wesentlichen Beitrag zu langlebigen Badlösungen. Keramik mit speziellen Glasuren, robuste Möbelbeschichtungen und widerstandsfähige Duschflächenmaterialien können zudem den täglichen Pflegeaufwand reduzieren und den Nutzungskomfort unterstützen. Die Oberflächenlösungen von Geberit ergänzen diesen Anspruch in verschiedenen Produktbereichen. Sie zeigen, wie moderne Werkstoffe dazu beitragen können, Funktionalität und optische Qualität im Badezimmer langfristig zu erhalten. Zugleich tragen auch durchdachte Produktdetails wie die TurboFlush-Spültechnik oder die Möbelbeschläge zu einer langen Nutzung bei.
