News vom 26.03.2026
Neue Yeti® Performance- Dämpfungssockel:
Die starke Basis für zukunftssichere Flachdachinstallationen
Flachdächer verlangen nach Lösungen, die Montagekomfort, Schallschutz und maximale Beständigkeit vereinen. Der Walraven Yeti® Dämpfungssockel Typ A sorgt für eine stabile, vibrations- und schallgedämpfte Aufständerung und schützt dabei zuverlässig die Dachhaut – für sichere, leise und langlebige Installationen.
Die Dämpfungssockel gibt es in zwei Ausführungen mit jeweils unterschiedlichen Längen.
Die schallgeprüften Dämpfungssockel reduzieren Vibrationen und Lärmübertragung von Geräten.<br />Bild: Goldbeck
Bild: Goldbeck
Die UV-beständigen Montagesockel mit Walraven BIS UltraProtect® 1000 beschichteter RapidStrut® Montageschiene ermöglichen den langfristigen Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Die Dämpfungssockel eignen sich für alle gängigen Dachuntergründe und verfügen über hervorragende Lastverteileigenschaften.<br />Bilder: Walraven GmbH
Sichere Aufständerung ohne Durchdringung der Dachhaut
Ob Rohrleitungen, Kabeltrassen, Laufwege oder Klima- und Gebäudetechnik: Auf dem Flachdach müssen Installationen zuverlässig befestigt werden, und das ohne die sensible Dachabdichtung zu beschädigen. Genau hier setzen die neuen Walraven Yeti® Dämpfungssockel Typ A an.
Gefertigt aus schwarzem, vulkanisiertem Gummi bieten sie hervorragende Lastverteilungseigenschaften und lassen sich universell auf allen gängigen Dachuntergründen einsetzen. Die Installationen werden stabil aufgeständert, ohne die Dachhaut zu durchdringen. Das schützt die Abdichtung dauerhaft und reduziert das Risiko von Undichtigkeiten erheblich.
Geprüfter Schallschutz für mehr Ruhe im Gebäude
Ein zentrales Thema bei Dachinstallationen ist die Übertragung von Schwingungen und Körperschall in das Gebäude. Die Walraven Yeti® Dämpfungssockel Typ A sorgen hier für spürbar mehr Ruhe.
Mit einer geprüften Einfügungsdämpfung von bis zu 33 dB(A) nach DIN EN ISO 10140-1 und DIN EN ISO 10140-3 reduzieren sie effektiv Lärm und Vibrationen. Das macht sie besonders geeignet für sensible Bereiche wie Bürogebäude, Hotels, Krankenhäuser oder Wohnbauten, in denen Komfort und Schallschutz eine wichtige Rolle spielen.
UV-beständig und für den dauerhaften Außeneinsatz ausgelegt
Flachdachsysteme sind permanent Sonne, Regen, Frost und Temperaturschwankungen ausgesetzt. Deshalb ist die Materialqualität entscheidend für die Lebensdauer der Installation.
Die Yeti® Dämpfungssockel Typ A sind UV-beständig geprüft nach EN ISO 16474-3:2014-02. Der robuste Gummikörper behält seine Eigenschaften auch bei intensiver Sonneneinstrahlung und sorgt so für eine dauerhaft sichere Aufständerung, und das selbst unter anspruchsvollen Witterungsbedingungen.
Zwei Bauhöhen, mehrere Längen: Flexibilität für viele Anwendungen
Für unterschiedliche Belastungen und Aufbauhöhen stehen zwei Varianten zur Verfügung:
  • 95-mm-Variante: in vier verschiedenen Längen erhältlich, belastbar bis zu 2.700 N
  • 50-mm-Variante: in zwei verschiedenen Längen erhältlich, belastbar bis zu 2.000 N
Damit lassen sich sowohl leichtere Kabeltrassen als auch schwerere Rohrleitungs- oder Technikinstallationen sicher auf dem Flachdach montieren und optimal an die jeweilige Einbausituation anpassen.
Integrierte Montageschiene mit bewährtem Korrosionsschutz
Im Inneren der Dämpfungssockel ist eine Walraven RapidStrut® Montageschiene aus Stahl 1.0242 eingebettet. Die Oberfläche ist mit der Walraven BIS UltraProtect® 1000 Beschichtung versehen und hält mindestens 1.000 Stunden Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227 stand.
So wird ein zuverlässiger Korrosionsschutz auch in industriellen Umgebungen und bei erhöhter Feuchtebelastung gewährleistet und die Lebensdauer des gesamten Montagesystems deutlich erhöht.
Fazit: Dauerhafte, leise und dachhautschonende Lösung für Flachdäc
Mit den neuen Walraven Yeti® Dämpfungssockeln Typ A steht eine durchdachte Lösung für moderne Flachdachinstallationen zur Verfügung. Sie kombinieren sichere Lastabtragung, geprüften Schallschutz und hohe UV-Beständigkeit in einem System und schützen dabei zuverlässig die Dachabdichtung. Eine ideale Wahl für alle, die Installationen auf dem Flachdach langlebig, leise und normgerecht realisieren möchten.
Sie möchten den Walraven Yeti® Dämpfungssockel Typ A testen?
Wir senden Ihnen ein kostenloses Muster-Modul zu:
Produktmuster anfordern
