News vom 20.03.2026
Schnellere Montage und weniger Abstimmungsaufwand zwischen den Gewerken
Neue Systemlösung für den Duschplatz
Bodenebene Duschen gelten heute als Standard. Ihre Montage erfordert jedoch zahlreiche Arbeitsschritte, die SHK-Profis oft mit einzelnen Komponenten verschiedener Hersteller umsetzen müssen. Mit den seit diesem Jahr verfügbaren neuen Komponenten für den Duschbereich ermöglicht Geberit eine durchdachte Systemlösung „aus einer Hand“, die die relevanten Arbeitsschritte zusammenfasst und die Montage vereinfacht.
Der Geberit Duofix Installationsrahmen ist nun auch für den Duschplatz erhältlich und wird gemeinsam mit der Geberit CleanFloor30 Duschfläche als abgestimmte Systemlösung eingesetzt.
Alle Einstellpunkte am Installationsrahmen sind komfortabel von oben zugänglich und können mit einem Inbusschlüssel justiert werden.
Die mittlere Traverse wird durch einen zusätzlichen Fuß verstärkt. Dies bringt zusätzliche Stabilität und reduziert die Verformung der Duschfläche deutlich.
Mehrere Auflagepunkte und eine Mittelfußabstützung im Installationsrahmen sorgen für eine sichere und langlebige Konstruktion.
Die Montagefüße lassen sich mit Sicherheitsclips einfach in den Rahmen einklicken und am Boden befestigen.
Das auf der Geberit CleanFloor30 Duschfläche werkseitig angebrachte Dichtvlies sorgt für eine sichere Abdichtung. Das ermöglicht eine klare Trennung der Gewerke.
Die geprüfte Konstruktion erfüllt mit einer Belastbarkeit von bis zu 300 Kilogramm nicht nur die Anforderungen der DIN EN 14527 Norm, sondern übertrifft sie deutlich.
Das Zusammenspiel aus Geberit Duofix und CleanFloor30 ermöglicht im System eine schnelle, saubere und sichere Installation bodenebener Duschen.
In gefliesten Duschbereichen lässt sich dank des werkseitig vormontierten Dichtvlieses die Duschrinne CleanLine30 effizient und sicher einbauen.
Der strömungsoptimierte Einlauftrichter der Duschrinne CleanLine30 sorgt für eine optimale Ablaufleistung.<br />Bilder: Geberit
Bilder: Geberit
Die Systemlogik basiert auf dem Geberit Duofix Installationsrahmen, der Geberit CleanFloor30 Duschfläche sowie dem passenden Installationsset.
Die Geberit Systemlösung ermöglicht für den Duschbereich eine schnelle und sichere Montage, bei der die Arbeitsschritte klar definiert sind. So werden Fehler und mühsames Nacharbeiten auf der Baustelle minimiert. Darüber hinaus reduziert die Systemlösung den Abstimmungsaufwand zwischen den beteiligten Gewerken. Christian Gebert, Produktmanager Badezimmersysteme bei Geberit, erklärt: „Standardisierte und werkseitig aufeinander abgestimmte Montageschritte beschleunigen Abläufe und unterstützen Installateure bei einer verlässlichen und nachvollziehbaren Ausführung.“
Drei Komponenten, ein System
Wer den Duschplatz aus einzelnen Komponenten verschiedener Hersteller zusammenstellt, muss prüfen, ob sie zueinander passen. Zwar sind viele einzelne Komponenten genormt, die Normen erfassen jedoch teilweise nicht alle Anforderungen, die eine für den Verarbeiter so wichtige uneingeschränkte Praxistauglichkeit sicherstellen. Daher kann es vorkommen, dass Teile nicht perfekt zusammenpassen, und dadurch nicht schnell und zuverlässig dicht montiert werden können.
Mit der Geberit Systemlösung für den Duschbereich kann das nicht passieren. Sie besteht aus drei Komponenten: dem Geberit Duofix Installationsrahmen, der Geberit CleanFloor30 Duschfläche sowie dem dazu passenden Installationsset. Die aufeinander abgestimmten Systemkomponenten, alle von einem Hersteller, bieten bei der Planung und Installation klare Vorteile für Sanitärprofis: Anschlussmaße, Befestigungen und Abläufe passen von Beginn an zusammen. Dadurch entfallen Kompatibilitätsprüfungen und der Montageaufwand verringert sich deutlich.
Der Geberit Duofix Installationsrahmen für die Dusche bietet eine komfortable Höhenverstellung von oben, eine sichere Befestigung und eine robuste Konstruktion, die bis zu 300 Kilogramm trägt. Die Geberit CleanFloor30 Duschfläche verfügt über ein werkseitig vormontiertes Dichtvlies, das für eine sichere, dauerhafte Verbindung sorgt. Das Installationsset enthält die Montagefüße, die sich einfach in den Rahmen einklicken, mit Sicherheitsclips fixieren und am Boden verschrauben lassen. Zum Installationsset gehören auch ein Mittelfuß und der passende Siphon.
Eine vergleichbare Systemlösung wird bei Geberit bereits im WC-Bereich angeboten, wo das Duofix WC-Element, die TurboFlush WC-Keramik und die Sigma Betätigungsplatte aufeinander abgestimmt sind. Diesen Ansatz überträgt der Hersteller nun auf den Duschbereich. Installateure profitieren damit künftig auch hier von den Montagevorteilen der Geberit Systemlösungen.
Sichere Abdichtung im Zusammenspiel der Gewerke
Der Duschbereich stellt Handwerker vor eine besondere Herausforderung: Zwischen den Gewerken Fliesenleger und SHK-Installateur ist eine enge Abstimmung erforderlich. Während das Setzen der Bodenentwässerung und der Anschluss an die Entwässerungsleitung Aufgabe des SHK-Fachhandwerkers ist, liegt das Abdichten von Bodenabläufen und Duschrinnen beim Fliesenleger oder bei spezialisierten Abdichtungsfirmen. Dabei müssen beide Gewerke die in den Normen definierten Anforderungen erfüllen.
Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist die Systemlösung von Geberit vorteilhaft, weil sie die beschriebene Schnittstellenproblematik an verschiedenen Stellen berücksichtigt. So sorgt bei der CleanFloor30 Duschfläche das werkseitig aufgebrachte Dichtvlies für eine klare Trennung der Gewerke und eine sichere Anbindung an die Verbundabdichtung. Das reduziert den Abstimmungsbedarf und spart Zeit.
Auch für bodeneben geflieste Duschen bietet Geberit eine Systemlösung, die diese Gewerketrennung sicherstellt: Die Grundkörper der CleanLine Duschrinnen verfügen ebenfalls über ein werkseitig angebrachtes Dichtvlies und unterstützen damit eine normgerechte, zuverlässige Abdichtung an der Schnittstelle von SHK-Installation und Fliesenarbeiten.
Darüber hinaus bieten alle CleanLine Duschrinnen weitere Vorteile. Die konstruktiv abgestimmte Kombination aus Rinne und Grundkörper ermöglicht mehr Flexibilität in der Montage und erleichtert den Ausgleich von Bautoleranzen. Das ist besonders bei anspruchsvollen Einbausituationen ein Plus.
Mehr Rentabilität durch weniger Aufwand und weniger Fehlerpotenzial
Die Systemlösungen von Geberit reduzieren die Montagezeit und minimieren Ausführungsfehler – ein handfester wirtschaftlicher Vorteil für Handwerksbetriebe.
Wenn SHK-Profis die geforderte Ausführungsqualität mit weniger Zeitaufwand erreichen, steigert das die Effizienz auf der Baustelle und verbessert die Auslastung. Auch Bauherren profitieren von verkürzten Bauzeiten und einem zuverlässigeren Bauablauf – ein Vorteil für alle Beteiligten.
Die Geberit Systemlösung für die Dusche im Video
