Mit der neuen Lüftungsgeräte-Serie Zehnder EVO bringt Raumklimaspezialist Zehnder aus Lahr eine neue Generation ultraflacher und energieeffizienter Komfort-Lüftungsgeräte auf den Markt, die mit vielseitigen Konfigurationsmöglichkeiten neue Maßstäbe in der Wohnraumlüftung setzt: ob mit Standard-Wärmetauscher oder Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung, ob mit oder ohne Vorheizregister:
Höchstes Level an Flexibilität: Die neue Lüftungsgeräte-Serie Zehnder EVO passt sich mit intelligenten Funktionen und variablen Konfigurationen nahezu jeder Wohnsituation perfekt an.
Dank seines flachen Designs findet Zehnder EVO auch in kleineren Wohnungen, zum Beispiel im Flur- oder Ankleidebereich, einen Platz. Für eine konstante Versorgung der Wohneinheit mit frischer, sauberer Luft bei höchster Energieeffizienz.
Die Leistungsspanne der Lüftungsgeräte-Serie Zehnder EVO reicht von 150 m³/h bzw. 200 m³/h für kleinere Wohneinheiten (Zehnder EVO 1 und EVO 2) bis hin zu 300 m³/h für großzügige Grundrisse (Zehnder EVO 3). Damit lässt sich für nahezu jede Wohnsituation das passende Lüftungsgerät auswählen. Dank des ultraflachen Designs und drei flexibel einsetzbarer Modelle – Zehnder EVO 1 bis EVO 3 – können die innovativen Komfort-Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung in unterschiedlichen Wohneinheiten eingesetzt werden. Die kompakte Bauform und die flexible Anschluss- und Montagevielfalt ermöglichen nicht nur eine einfache Nachrüstung in Bestandsgebäuden, sondern auch eine perspektivische Planung für die Integration bei Neubauprojekten.
Mit seinem extrem flachen Design, welches niedrigste Deckenabhängungen zulässt, spielt Zehnder EVO seine Vorteile vor allem im Geschosswohnungsbau aus, in dem strenge DIN-Vorgaben zur Raumhöhe gelten und jeder nutzbare Quadratmeter bares Geld wert ist. Mit nur 210 mm Höhe bei den Modellen EVO 1 und EVO 2 sowie 270 mm bei EVO 3 bietet Zehnder drei Gerätevarianten für unterschiedliche Anforderungen. Die Leistungsspanne reicht von 150 m³/h bzw. 200 m³/h für kleinere Wohneinheiten (Zehnder EVO 1 und EVO 2) bis hin zu 300 m³/h für großzügige Grundrisse (Zehnder EVO 3). Damit lässt sich für nahezu jede Wohnsituation das passende Gerät auswählen – kompakt, leise.
Weder für die Gerätemodelle mit Standard-Wärmetauscher noch für die Geräte mit Enthalpietauscher ist ein Gefälle für den Kondensatabfluss notwendig, was die Installation erheblich erleichtert. Die Kondensatabläufe sind um 180° drehbar, was für zusätzliche Flexibilität bei der Installation sorgt. Geräte mit Enthalpietauscher können zudem komplett ohne Kondensatablauf installiert werden – das kann die Installation vereinfachen und zusätzlichen Platzbedarf vermeiden. Drehbare Anschlussstutzen ermöglichen eine Wand- oder Deckenmontage und erlauben eine einfache Montage auch in begrenzten oder komplexen Platzverhältnissen. Für maximale Flexibilität können Modelle ohne Vorheizregister schnell und einfach auf der Baustelle von der Werks- auf die Spiegelversion umgestellt werden.
Zum System gehören vier Schwingungsdämpfer, die Vibrationen reduzieren und zu einem ruhigen Betrieb beitragen. Verstellbare Führungsschienen ermöglichen es, das Lüftungsgerät an die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts anzupassen.
Zehnder EVO ist mit einem Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher ausgestattet, der bis zu 95% der Wärme aus der Abluft zurückgewinnt. Die Radialventilatoren mit vorwärts gekrümmten Flügeln sorgen für einen gleichmäßigen Luftstrom, akustischen Komfort und unterstützen einen bedarfsgerechten Betrieb. Der automatische Bypass unterstützt eine bedarfsgerechte Anpassung der Luftführung an die Innenraumtemperatur. Die verfügbaren Sensoren, Bedieneinheiten und auch die App-Steuerung sind drahtlos per Funk oder WLAN mit Zehnder EVO verbunden und ermöglichen individuellen Bedienkomfort sowie eine Echtzeitüberwachung des Raumklimas. Das System ist KNX- und Modbus-kompatibel und lässt sich nahtlos in Smart-Home-Plattformen sowie Gebäudemanagementsysteme (BMS) integrieren.
Die Lüftungsgeräte-Serie Zehnder EVO und das Zehnder Luftverteilsystem sind perfekt aufeinander abgestimmt und lassen sich daher miteinander kombinieren. Das extrem flache Design, ein Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung, flexible Montageoptionen und die Wärmerückgewinnung machen Zehnder EVO zu einer flexiblen Lüftungslösung für Renovierungs- und Neubauprojekte. Damit unterstützt Zehnder EVO ein bedarfsgerecht regelbares Raumklima.
Weitere Informationen unter: https://qr.zehndergroup.com/tu98
