News vom 27.04.2026
Frühjahrs-Check der Wärmepumpe
In wenigen Wochen endet die Heizsaison. Das ist die ideale Zeit für einen gründlichen Check der Wärmepumpe. „Viele Maßnahmen können Verbraucher selbst durchführen“, sagt Simon Lautenbach, Energieexperte der Verbraucherzentrale NRW. „Eine kurze Überprüfung kann bereits helfen, Störquellen frühzeitig zu erkennen. Gleichzeitig lassen sich durch kleine Optimierungen spürbar Stromkosten senken. Zusätzlich verlängert eine regelmäßige Pflege die Lebensdauer der Anlage.“
Bild: VZ NRW/adpic
Bild: VZ NRW/adpic
Der Frühjahrs-Check ist daher ein wichtiger Baustein für den wirtschaftlichen und nachhaltigen Betrieb der eigenen Wärmepumpe. Was dabei zu beachten ist, hat die Verbraucherzentrale NRW in fünf Tipps zusammengestellt.
Außeneinheit gründlich reinigen
Nach dem Winter sollte man die Außeneinheit genau prüfen und von Schmutz befreien. Häufig sammeln sich Laub, Staub oder kleine Fremdkörper an, die die Luftzufuhr behindern. Auch das Gehäuse kann mit einem weichen Schwamm und milder, lösungsmittelfreier Seife gereinigt werden. Aggressive Reinigungsmittel sollten vermieden werden, da sie die Oberfläche angreifen können. Wichtig ist, dass man vorab die Hinweise in der Bedienungsanleitung beachtet. Bei der Reinigung ist darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit in sensible Bereiche eindringt. Ebenso sollte man prüfen, ob die Lüftungsschlitze frei sind. Eine gute Luftzirkulation ist entscheidend für die Effizienz der Anlage. Regelmäßige Reinigung verhindert langfristige Schäden. So verbessert man die Betriebsbedingungen der Wärmepumpe und reduziert langfristig das Risiko von Störungen.
Betriebsdaten analysieren
Spätestens zum Ende der Heizsaison lohnt es sich, die gespeicherten Daten der Wärmepumpe gezielt auswerten. Viele moderne Geräte liefern detaillierte Informationen zu Temperaturen, Laufzeiten und Energieverbrauch. Diese Daten geben wertvolle Hinweise auf die Effizienz der Anlage. Man erkennt beispielsweise ungewöhnlich viele Verdichterstarts oder steigenden Stromverbrauch. Solche Muster können auf Optimierungsbedarf hinweisen. Idealerweise nutzt man die Hersteller-App zur Auswertung. Alternativ kann man zusätzliche Sensoren einsetzen. Abweichungen lassen sich so besser einordnen. Eine regelmäßige Betrachtung der aufgezeichneten Sensordaten schafft Transparenz über den Betrieb. Dies spart langfristig Kosten und Energie.
Heizkurve optimieren
Ziel ist es, die Vorlauftemperatur möglichst niedrig zu halten. Dabei darf der Wohnkomfort nicht beeinträchtigt werden. Zur Optimierung senkt man die Heizkurve schrittweise um wenige Grad. Schon kleine Anpassungen können große Effizienzgewinne bringen. Wichtig ist, dass Veränderungen dokumentiert werden. So behält man den Überblick über die Auswirkungen. Die Winterdaten liefern dafür eine gute Grundlage. Man sollte geduldig und in kleinen Schritten vorgehen. So kann eine optimal eingestellte Heizkurve den Strombedarf ab der nächsten Heizsaison deutlich reduzieren. Gleichzeitig wird der Verdichter geschont. Das verlängert die Lebensdauer der Anlage.
Warmwasseraufbereitung anpassen
Ein Blick auf die Einstellungen für die Warmwasserbereitung lohnt sich ebenso. Häufig laufen diese Programme nicht bedarfsgerecht. Durch Anpassung kann man Energie sparen. So ist sichergestellt, dass Warmwasser nur dann produziert wird, wenn es benötigt wird. Auch die Temperatur sollte, unter Berücksichtigung des Legionellenschutzes, nicht unnötig hoch eingestellt sein. Eine Reduzierung kann den Stromverbrauch deutlich senken. Gleichzeitig wird der Verdichter der Anlage entlastet. Zusätzlich können Zeitprogramme individuell angepasst und damit unnötige Laufzeiten vermieden werden. Auch hier lohnt sich ein Blick auf die Verbrauchsdaten. Eine effiziente Warmwasserbereitung trägt wesentlich zur Gesamtbilanz bei.
Wann ein Fachbetrieb ins Spiel kommt
Für eine genaue Effizienzauswertung sollten Eigentümer:innen einen Fachbetrieb hinzuziehen. Hersteller-Apps liefern nur begrenzte Einblicke in das Gesamtsystem. Fachleute analysieren das Zusammenspiel aller Komponenten und erkennen Optimierungspotenziale. Man selbst kann Messwerte wie Vorlauf, Rücklauf oder Spreizung oft schwer richtig einordnen. Auch das Taktverhalten der Wärmepumpe wird dann professionell bewertet. Häufige Verdichterstarts können auf falsche Einstellungen oder hydraulische Probleme hinweisen. Fachbetriebe können zusätzliche Messungen und Sensoren für ein vollständiges Bild nutzen und so die Ursachen der Auffälligkeiten ermitteln. Dadurch lassen sich auch versteckte Probleme und aufkommende Störungen frühzeitig erkennen. Arbeiten am Kältekreis und sicherheitsrelevante Prüfungen sollte man immer Profis überlassen. Viele Schornsteinfegerbetriebe bieten inzwischen ebenfalls Wärmepumpen-Checks und Effizienzanalysen an und können eine Alternative zu klassischen Fachbetrieben sein.
