News vom 20.05.2026
Welche Heizlösung ist für landwirtschaftliche Hallen am besten geeignet?
Landwirtschaftliche Hallen sind keine normalen Gebäude für die Heizungsplanung. Große Luftvolumen, häufige Toröffnungen, Staub, Feuchtigkeit und wechselnde Nutzung führen dazu, dass klassische Raumheizungen oft nur eingeschränkt passen.
Das gilt besonders für Rundbogenhallen mit Stahlkonstruktion und PVC-Plane, wie sie häufig als Maschinenhalle, Lagerhalle oder Unterstand genutzt werden. Solche Hallen bieten schnellen Wetterschutz und flexible Nutzung, haben aber meist eine leichtere Gebäudehülle als massive Hallen.
Die beste Heizlösung ist deshalb selten eine pauschale Vollbeheizung. In vielen Fällen ist es wirtschaftlicher, nur Arbeitsbereiche oder frostgefährdete Zonen zu temperieren. Entscheidend ist zuerst die Nutzung. Erst danach sollte über Wärmeerzeuger, Wärmeverteilung und Regelung entschieden werden.
Auch landwirtschaftliche Gebäude müssen mitunter beheizt werden. Doch welche Lösungen bieten sich an?
Nutzung vor Technik: Was muss wirklich warm werden?
Vor der Auswahl des Heizsystems steht die Frage, welche Temperatur überhaupt benötigt wird. Eine Maschinenhalle braucht meist keine Komforttemperatur. Dort reicht oft Frostschutz für empfindliche Technik, Betriebsstoffe oder Wasserleitungen. Eine Werkstattzone benötigt dagegen zeitweise angenehme Arbeitsbedingungen. Ein Lager für Heu, Stroh oder Holz stellt wiederum andere Anforderungen, weil Brandlast, Feuchte und Luftwechsel stärker zu berücksichtigen sind.
Typische Nutzungen lassen sich grob einteilen:
-              Maschinenhalle ohne Dauerarbeitsplatz
-              Werkstattbereich mit regelmäßiger Nutzung
-              Lagerhalle für Erntegut, Heu, Stroh oder Material
-              Hackschnitzel- oder Holzlager
-              Unterstand für Tiere oder Geräte
-              Multifunktionshalle mit wechselndem Betrieb
Aus haustechnischer Sicht ist diese Einordnung zentral. Hallen gehören zu den Nichtwohngebäuden, bei denen Nutzung, personenbezogene Anforderungen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen die Systemwahl maßgeblich prägen. Auch das Gebäudeenergiegesetz gilt grundsätzlich für Wohn- und Nichtwohngebäude. Bei neuen Heizungen sind daher rechtliche Rahmenbedingungen und mögliche Übergangsfristen zu prüfen.
Rundbogenhallen: leichte Hülle, großes Luftvolumen
Eine Rundbogenhalle wird häufig als schnell montierbare Lager- oder Maschinenhalle eingesetzt. Die verlinkte Hallenart nutzt verzinkte Stahlrahmen und PVC-Plane. Das ist für viele landwirtschaftliche Anwendungen praktisch, weil große Flächen ohne Massivbau überdacht werden können. Für die Heiztechnik bedeutet diese Bauweise aber: Die Halle hat wenig Speichermasse, oft eine begrenzte Dämmwirkung und je nach Torlösung einen hohen Luftwechsel.
Eine vollständige Beheizung der gesamten Luftmenge ist deshalb häufig teuer. Bei jedem Toröffnen geht erwärmte Luft verloren. Dazu kommt, dass sich warme Luft unter dem Hallendach sammeln kann. Ohne passende Luftführung oder Deckenventilatoren entsteht dann am Arbeitsplatz weniger Nutzen als erwartet.
Für solche Hallen ist daher meist eine zonierte Lösung sinnvoller. Dabei wird nicht das gesamte Hallenvolumen auf Komforttemperatur gebracht. Stattdessen wird Wärme dorthin gelenkt, wo Menschen arbeiten oder frostgefährdete Bauteile liegen.
1.            Strahlungsheizung: oft die naheliegende Lösung
Für viele landwirtschaftliche Hallen ist Strahlungswärme die technisch passende Option. Dunkelstrahler, Hellstrahler oder elektrische Infrarotstrahler erwärmen nicht primär die Luft. Sie geben Wärme an Personen, Oberflächen, Maschinen und Arbeitsbereiche ab. Das ist bei hohen oder undichten Hallen ein Vorteil, weil nicht zuerst das komplette Luftvolumen aufgeheizt werden muss:
Dunkelstrahler
Dunkelstrahler eignen sich vor allem für größere Arbeitszonen, Werkstattbereiche und regelmäßig genutzte Hallenabschnitte. Sie sollten aber fachgerecht geplant werden. Abstände zu brennbaren Stoffen, Montagehöhe, Abgasführung, Luftversorgung und Brandschutz sind entscheidend. Bei landwirtschaftlichen Gebäuden ist das besonders relevant, weil Heu, Stroh, Holz, Staub und Maschinen zusätzliche Risiken erzeugen können. Fachinformationen zum Brandschutz weisen darauf hin, dass besonders die Lagerung von Heu und Stroh wegen Selbstentzündung und Brandlast sorgfältig überwacht werden muss.
Elektrische Infrarotstrahler
Elektrische Infrarotstrahler sind eher für kleine Zonen geeignet. Sie lassen sich vergleichsweise einfach nachrüsten. Ihre Wirtschaftlichkeit hängt aber stark von Betriebsstunden, Strompreis und Anschlussleistung ab. Für gelegentliche Arbeiten an einer Werkbank kann das sinnvoll sein. Für eine große, dauerhaft genutzte Halle ist es meist zu prüfen.
2.            Warmluftheizung: sinnvoll bei geschlossenen Bereichen
Warmluftheizungen können eine Halle schnell temperieren. Das ist ein Vorteil, wenn eine Werkstatt morgens zügig nutzbar sein soll. Sie eignen sich besonders für besser geschlossene Hallenbereiche, Werkstattboxen oder Gebäude mit berechenbarem Luftwechsel.
In einer leichten Rundbogenhalle mit häufig geöffneten Toren kann die Warmluftheizung dagegen an Grenzen stoßen. Erwärmte Luft entweicht schnell. Zudem kann Luftbewegung Staub aufwirbeln. Das ist in Bereichen mit Stroh, Futtermitteln, Holzstaub oder empfindlichen Maschinen nicht immer erwünscht.
Warmluftsysteme sind deshalb vor allem dann interessant, wenn die Halle baulich klar gefasst ist. Dazu gehören gedämmte Werkstattbereiche, abgetrennte Räume oder Hallen mit geregelter Lüftung. Bei offener Nutzung ist Strahlungswärme oft effizienter.
3.            Biomasse: attraktiv, aber nicht automatisch passend
Landwirtschaftliche Betriebe verfügen teilweise über Holz, Hackschnitzel oder andere biogene Brennstoffe. Eine Biomasseheizung kann deshalb wirtschaftlich attraktiv sein. Das gilt besonders, wenn mehrere Gebäude, Warmwasserbereitung oder ein Wohnhaus mitversorgt werden. Auch Förderprogramme zur energetischen Sanierung und Heizungsoptimierung können für Nichtwohngebäude relevant sein. Das BAFA beschreibt die Bundesförderung für effiziente Gebäude als Programm zur dauerhaften Senkung von Energiekosten. Für Heizungsoptimierung in Nichtwohngebäuden gelten eigene Förderbedingungen.
Für eine einzelne, kaum gedämmte Rundbogenhalle ist eine zentrale Biomasseanlage jedoch nicht automatisch die beste Lösung. Die Investition lohnt sich nur, wenn Betriebsstunden, Wärmeabnehmer und Brennstofflogistik passen. Außerdem braucht eine Biomasseanlage Platz für Lagerung, Austragung, Pufferspeicher und Wartung.
Entscheidungshilfe: Welche Lösung passt zu welcher Halle?
Die folgende Übersicht zeigt eine praxisnahe Einordnung. Sie ersetzt keine Heizlastberechnung, hilft aber bei der Vorauswahl:
Hallennutzung
Sinnvolle Heizstrategie
Maschinenhalle ohne festen Arbeitsplatz
Keine Vollheizung, Frostschutz gezielt prüfen
Werkstattzone in Halle
Dunkelstrahler oder Warmluftheizung
Rundbogenhalle mit Planenhülle
Zonenheizung mit Strahlungswärme
Lager für Heu oder Stroh
Heizung nur nach Brandschutzprüfung
Feuchtemanagement wichtiger als Raumheizung
Gedämmter Neubau mit Werkstatt
Flächenheizung, Warmluft oder Niedertemperatursystem
Multifunktionshalle
Kombinierte Lösung mit Zonenregelung
Fazit: Meist ist die zonierte Lösung überlegen
Für landwirtschaftliche Hallen gibt es nicht die eine beste Heizung. Die passende Lösung hängt von Nutzung, Gebäudehülle, Luftwechsel, Brandschutz und Betriebsstunden ab. Bei Rundbogenhallen und leichten Planenhallen ist eine komplette Beheizung meist nur selten wirtschaftlich. Häufig genügt eine gezielte Wärmeversorgung für Arbeitsbereiche oder frostgefährdete Punkte.
Für regelmäßig genutzte Werkstattzonen sind Dunkelstrahler oft eine robuste Lösung. Warmluftheizungen passen besser zu geschlossenen und besser gedämmten Bereichen. Biomasse kann sinnvoll sein, wenn ein landwirtschaftlicher Betrieb eigene Brennstoffe nutzt und mehrere Wärmeabnehmer vorhanden sind.
Die wichtigste Planungsregel lautet: Nicht zuerst das Heizgerät auswählen. Zuerst müssen Nutzung, Temperaturziel, Hallenhülle und Sicherheitsanforderungen geklärt werden. Erst dann lässt sich entscheiden, ob Strahlungswärme, Warmluft, Biomasse oder eine Kombination die wirtschaftlichste Lösung ist.
Bild: Roger Starnes Sr. / Unsplash.com
