News vom 15.05.2026
Geberit Monolith Sanitärmodul: neue Perspektiven bei der WC-Modernisierung
Smarte Lösung im Bestand
Viele Installateure kennen es aus der Praxis: Der Kunde wünscht eine sichtbare Aufwertung des WC-Bereichs, gleichzeitig sollen Fliesen, Wände und – falls vorhanden – bestehende Vorwandinstallationen möglichst unangetastet bleiben. Für solche Bausituationen bietet Geberit mit dem Monolith Sanitärmodul eine clevere Lösung: Das vor die Wand gesetzte Modul vereint Spülkasten, Sanitärtechnik und Designoberfläche in einem Element – und ermöglicht so hochwertige WC Modernisierungen mit vergleichsweise geringem Aufwand.
Geberit Monolith ist ein elegantes Sanitärmodul mit integriertem Spülkasten. Es dient als Verbindung zwischen Unterputz- und Aufputztechnik in der Badezimmerinstallation.
Das Sanitärmodul Geberit Monolith ist mit sämtlichen Geberit WC-Keramiken sowie den Geberit AquaClean Dusch-WCs kombinierbar. Es steht in verschiedenen Design-Ausführungen zur Verfügung.
Mit dem Sanitärmodul Geberit Monolith lässt sich der WC-Bereich im privaten, aber auch im halböffentlichen und öffentlichen Bereich mit wenig Aufwand und nahezu ohne Eingriffe in die Bausubstanz modernisieren.
Hinter einer eleganten Oberfläche befinden sich ein extraschlanker Spülkasten sowie die erforderliche Sanitärtechnik fürs WC.
Das Geberit Monolith Sanitärmodul ermöglicht Planern und Installateuren eine schnelle Installation, die nahezu ohne Eingriffe in die Bausubstanz vollzogen werden kann und bereits nach wenigen Stunden abgeschlossen ist.
Geberit Monolith enthält die vollständige Sanitärtechnik und nutzt vorhandene Versorgungs- und Entwässerungsleitungen.<br />Bilder: Geberit
Bilder: Geberit
Häufig beschränken sich Sanierungsmaßnahmen auf einzelne Bereiche des Badezimmers. Soll lediglich der WC Platz modernisiert werden, müssen sich Fachhandwerker oft an vorhandene bauliche Gegebenheiten anpassen. Aufstemmen, Staub, Lärm und lange Ausfallzeiten sind dabei meist unerwünscht. Genau hier entfaltet der Monolith sein volles Potenzial.
Effiziente WC-Sanierung
Der Geberit Monolith positioniert sich zwischen sichtbarer Aufputztechnik und klassischer Unterputzinstallation. Als vor der Wand montiertes Sanitärmodul vereint er Spülkasten, Sanitärtechnik und Designoberfläche in einem Element. Hinter der Oberfläche befinden sich ein schlanker Spülkasten sowie die erforderliche Spültechnik für das WC. Die Montage erfolgt direkt vor der Wand, ohne aufwendige bauliche Anpassungen. Vorhandene Versorgungs  und Entwässerungsleitungen können dabei weiterhin genutzt werden. So lassen sich WC Modernisierungen auch dort umsetzen, wo ein Eingriff in die Wand nicht möglich oder nicht gewünscht ist.
Passend für komplexe Bausituationen
Der Monolith kommt vor allem beim Austausch vorhandener Aufputzspülkästen zum Einsatz – als hochwertige Alternative zum klassischen Spülkasten. Bei Sanierungsprojekten, bei denen auf ein Aufstemmen von Wänden verzichtet werden soll oder muss, bietet sich eine Lösung vor der Wand an. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Arbeiten zügig und möglichst sauber umgesetzt werden sollen, etwa in bewohnten Räumlichkeiten. Auch bei einer reinen WC-Sanierung, bei der bestehende Fliesen erhalten bleiben sollen, empfiehlt sich der Einsatz des Monolith Sanitärmoduls. Nicht zuletzt spielt er bei Altbauten mit dünnen Wänden oder bei problematischen Leitungsführungen seine Vorteile aus. Ist bereits ein Unterputzspülkasten in der Wand verbaut, kann dieser dort verbleiben.
Erfüllung von Kundenwünschen
Doch auch aus Kundensicht gibt es zahlreiche Gründe, weshalb das Geberit Monolith Sanitärmodul als Ersatz für einen bestehenden Aufputzspülkasten eingesetzt oder vor einen vorhandenen Unterputzspülkasten montiert wird. Kunden wünschen sich beispielsweise:
  • ein optisch hochwertigeres WC
  • ein Wand-WC – etwa für eine leichtere Reinigung, eine moderne Optik oder den Einsatz von Spültechniken wie TurboFlush
  • ein wandnahes Stand-WC – für mehr Reinigungsfreundlichkeit und ein zeitgemäßes Erscheinungsbild
  • eine höhere Sitzposition – für mehr Komfort im altersgerechten Wohnen
  • ein Dusch-WC – für mehr Frische und Sauberkeit
Zusätzlichen Mehrwert bietet der Geberit Monolith Plus. Er bietet Funktionen, die über die eines klassischen Spülkastens hinausgehen, darunter eine integrierte Geruchsabsaugung, ein Orientierungslicht, Soft Touch Tasten sowie eine Hygienespülung.
Typische Einsatzmöglichkeiten
Der Monolith lässt sich von Fachhandwerkern in unterschiedlichen Bausituationen einsetzen, um Kundenwünsche mit vergleichsweise einfachen Mitteln und für verschiedene Budgets umzusetzen:
Stand-WC mit Aufputzspülkasten:
Findet der Installateur ein Stand-WC mit Aufputzspülkasten vor, kann er technisch meist problemlos einen 1:1‑Austausch durchführen. Damit werden aber oft die Wünsche des Kunden nicht erfüllt, die der Grund für die Modernisierung sind – etwa hinsichtlich Optik, Reinigungsfreundlichkeit oder zusätzlicher Komfortfunktionen. Hier bietet der Monolith eine gute Lösung ohne viel Installationsaufwand.
Wand-WC mit Unterputzspülkasten:
Ist bereits ein Unterputzspülkasten verbaut, wünschen sich Kunden oftmals einen höheren Sitzkomfort. Nicht selten geht dies mit dem Wunsch nach einem Dusch-WC einher. In diesem Fall kann der bestehende Unterputzspülkasten in der Wand verbleiben. Das Geberit Monolith Sanitärmodul wird einfach davorgesetzt.
Neubau:
Auch wenn das Haupteinsatzgebiet des Geberit Monolith die Renovierung ist, kann das Sanitärmodul ebenso im Neubau als Alternative zum Unterputzspülkasten dienen. Dies geschieht manchmal als bewusst gewähltes Gestaltungselement, um durch die Farbe und Oberfläche im Zusammenspiel mit dem restlichen Baddesign Akzente zu setzen.
Designorientierte Badkonzepte:
Soll das WC sichtbarer Teil des Baddesigns sein und zugleich ein hoher Anspruch an Materialien erfüllt werden, ist der Monolith ein echter Hingucker im Bad – auch im Neubau. Für die Frontverkleidung stehen insgesamt acht Farbausführungen zur Auswahl. Erhältlich sind Varianten aus Steinzeug in Beton- oder Schieferoptik sowie aus Glas in glänzender oder satinierter Ausführung. Die Seitenverkleidung ist in Aluminium gebürstet oder Aluminium schwarz gebürstet verfügbar.
Die passende Ausführung für nahezu jeden Anspruch
Das Sanitärmodul Geberit Monolith ist mit sämtlichen Geberit WC-Keramiken sowie den Geberit AquaClean Dusch-WCs kombinierbar. Um unterschiedlichen räumlichen Gegebenheiten gerecht zu werden, ist das Modul in den Bauhöhen 101 cm und 114 cm sowie als Variante für Wand- oder Stand-WCs erhältlich.
Weitere Informationen auf www.geberit.de/monolith
