News vom 29.05.2026
KI im Handwerk: Warum falsche Erwartungen den Nutzen ausbremsen
Künstliche Intelligenz wird im Handwerk oft als Lösung für mehr Effizienz gesehen. Viele Betriebe erwarten schnellere Abläufe, weniger Verwaltungsaufwand und eine bessere Organisation. In der Praxis zeigt sich jedoch häufig ein anderes Bild: Ohne klare Strukturen bleiben diese Effekte aus. Unklare Prozesse und überhöhte Erwartungen führen dazu, dass KI ihr Potenzial nicht entfalten kann.
Herr Heckner<br />Bild: Unternehmensberatung Heckner GmbH<br /><br />
Herr Heckner
Denn KI verbessert keine schlechten Abläufe – sie macht deren Schwächen lediglich schneller sichtbar. Wer glaubt, ein Tool könne grundlegende Probleme im Betrieb automatisch lösen, wird enttäuscht. Stattdessen braucht es zuerst eine stabile Grundlage: dokumentierte Prozesse, klare Zuständigkeiten und verbindliche Regeln. Erst wenn diese Basis steht, kann Digitalisierung wirklich greifen.
Der Irrglaube an die schnelle Automatisierung
Ein häufiges Missverständnis ist die Annahme, dass sich Prozesse mit geringem Aufwand automatisieren lassen. Manche Betriebe erwarten, dass KI große Teile der Arbeit übernimmt – etwa dass sie Angebote weitgehend eigenständig erstellt – und dadurch sofort mehrere Stunden pro Woche einspart.
Die Realität ist deutlich komplexer. Bereits die Auswahl geeigneter Lösungen erfordert Fachwissen. Anschließend müssen diese an die individuellen Abläufe im Betrieb angepasst werden. Genau dieser Aufwand wird oft unterschätzt. KI funktioniert nicht auf Knopfdruck, sondern braucht klare Ziele, Zeit und ein genaues Verständnis der eigenen Prozesse.
Warum Effizienz oft ausbleibt
Selbst wenn KI bereits im Einsatz ist, zeigen sich die erhofften Effizienzgewinne nicht automatisch. Ein zentraler Grund sind fehlende Schnittstellen zwischen verschiedenen Programmen. Ohne funktionierende Verbindungen müssen Daten weiterhin manuell übertragen werden, was für zusätzlichen Aufwand statt Entlastung sorgt.
Hinzu kommt, dass es kein einzelnes Tool gibt, das alle Anforderungen abdeckt. Stattdessen entstehen häufig mehrere Einzellösungen, die parallel genutzt werden. Dieses Nebeneinander macht die Systeme unübersichtlich und schwer steuerbar. Am Ende entsteht kein durchgängiger Prozess, sondern ein digitales Flickwerk.
Ohne Struktur keine Effizienz
Bevor ein Betrieb in KI investiert, müssen die organisatorischen Grundlagen stimmen. Dazu gehören vor allem klare Verantwortlichkeiten. Jeder Mitarbeitende sollte wissen, wer Entscheidungen trifft und wer wofür zuständig ist. Ein transparentes Organigramm ist deshalb eine wichtige Voraussetzung.
Ebenso entscheidend sind verbindliche Regeln im Alltag. Dazu zählen klare Vorgaben zu Arbeitszeiten, der Vorgang der Materialbestellung oder Regeln wie z.B. „Wie klemmen wir?“. Fehlen solche Standards, wird bestehende Unordnung einfach digital fortgeführt – nur schneller und weniger kontrollierbar.
Typische Warnsignale im Betrieb
Es gibt klare Hinweise darauf, dass ein Betrieb noch nicht bereit für KI ist. Wenn immer wieder dieselben Fragen auftauchen, sind Prozesse nicht eindeutig geregelt. Wenn Führungskräfte regelmäßig Aufgaben selbst übernehmen, fehlt es an klarer Delegation.
Auch wiederkehrende Abstimmungsprobleme zwischen Büro und Baustelle oder uneinheitlich erfasste Zeiten und Materialverbräuche deuten auf strukturelle Schwächen hin. KI kann diese Probleme nicht lösen, sondern höchstens sichtbarer machen.
Sinnvolle Einsatzbereiche für den Einstieg
Trotzdem kann KI im Handwerk sinnvoll eingesetzt werden – vorausgesetzt, der Einsatz ist klar abgegrenzt. Besonders geeignet sind praxisnahe Anwendungen mit direktem Nutzen. Dazu zählen beispielsweise Systeme, die bei der Planung von Kundendiensteinsätzen unterstützen und den Aufwand realistisch einschätzen.
Auch automatische Zusammenfassungen von Besprechungen sind hilfreich. Sie reduzieren den Aufwand für Protokolle und sorgen für mehr Übersicht im Arbeitsalltag.
Der entscheidende Punkt: Nicht große Versprechen führen zum Erfolg, sondern gezielte, realistische Anwendungen mit klarem Mehrwert. Wer so vorgeht, kann KI Schritt für Schritt sinnvoll im Betrieb etablieren.
Über Dominik Heckner:
Dominik Heckner ist Unternehmer und Experte für Unternehmensentwicklung im Elektrohandwerk. Als Geschäftsführer der Heckner Coaching GmbH unterstützt er Betriebe dabei, profitabler und strukturierter zu arbeiten. Mit seinem ErfolgsCoaching verbindet er langjährige Beratungserfahrung mit modernen Coaching-Ansätzen und legt dabei besonderen Wert auf nachhaltiges Wachstum, klare Prozesse und mehr unternehmerische Freiheit. Weitere Informationen unter: https://www.heckner.com/ und erfolgscoaching.com
