News vom 05.06.2026
Neuer Geberit Renova Plan Waschtischunterschrank erleichtert Installation und Wartung
Mehr Platz, besserer Wartungszugang
Platzmangel unter dem Waschtischunterschrank ist eine häufige Herausforderung bei Installation, Wartung und Sanierung. Der neue Geberit Renova Plan Waschtischunterschrank mit zwei Schubladen greift dieses Thema konstruktiv auf: Das rückwandfreie Design schafft freien Zugang zur Installationsebene und vereinfacht sowohl die Montage als auch den späteren Wartungszugang. Gleichzeitig bietet der Unterschrank ausreichend Raum für Wasserzähler, Eckventile und Siphon.
Die bewährte Badserie Geberit Renova Plan verfügt über ein breites Sortiment an Möbeln und Keramiken in verschiedenen Größen.
Ab einer Breite von 55 cm kommt der neue Waschtischunterschrank ganz ohne Rückwand aus. Im Wartungsfall oder beim Ablesen der Wasserzähler können die Schubladen einfach herausgenommen werden. Alle Anschlüsse sind problemlos erreichbar.
Systemlösung: Mit dem Installationselement Geberit Duofix für den Waschplatz lassen sich Elemente wie der Wasserzähler direkt in das Duofix Element verbauen.
Für den Waschplatz können Installateure bequem auf das Duofix Installationselement zurückgreifen. Alle Vorrichtungen für Wasserzähler und Anschlüsse sind bereits integriert.<br />Bilder: Geberit
Bilder: Geberit
Das typische und mühsame Aussägen am Möbel oder ein Umsetzen von Anschlüssen entfällt. Wasserzähler und Anschlüsse bleiben dabei hinter dem Möbel verborgen. Der Waschtischunterschrank kann in unterschiedlichsten Bausituationen eingesetzt werden – sowohl im Neubau als auch bei Sanierungen mit bestehenden Anschlüssen. Er ist seit dem 1. April erhältlich.
Der Waschtischunterschrank ist ein Bestandteil der Badmöbelserie Geberit Renova Plan, die sich in modernisierter Ausführung präsentiert. Die Serie zeichnet sich durch Montagefreundlichkeit sowie zeitloses Design aus – und bietet damit eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für Privatbäder und das Projektgeschäft.
Einfacher Zugriff auf Anschlüsse
Ab einer Breite von 55 cm kommt der neue Waschtischunterschrank durch eine standardisierte Metallhalterung komplett ohne Rückwand aus. Die Metallhalterung sorgt dabei für die erforderliche Stabilität des Möbelstücks. Dank der rückwandfreien Konstruktion sind alle Anschlüsse wie Eckventile, Siphon, Wasserzähler und Stockwerksabsperrung frei zugänglich. Für Wartungs- und Servicearbeiten lassen sich die Schubladen mit wenigen Handgriffen aus- und wieder einhängen. Die hochwertigen Schubladenauszüge des Herstellers Grass erleichtern diesen Vorgang zusätzlich.
Das Ablesen oder der Austausch der Wasserzähler im laufenden Betrieb geht dadurch deutlich schneller – ein klarer Vorteil, insbesondere im Objektbereich. Der erweiterte Serviceraum ermöglicht dem Installateur eine hohe Flexibilität bei unterschiedlichen Anschlusssituationen. Gleichzeitig lassen sich die Wasserzähler elegant hinter dem Möbel positionieren und bleiben damit im Alltag dezent verborgen. Das sorgt für ein aufgeräumtes Gesamtbild und einen klaren optischen Mehrwert am Waschplatz.
Schnelle und präzise Montage
In Kombination mit dem Geberit Duofix Installationselement für Waschtische entsteht eine durchdachte Systemlösung am Waschplatz. Alle Vorrichtungen für Wasserzähler und Anschlüsse sind bereits im Installationselement integriert, sodass die Installation ohne zusätzlichen Aufwand erfolgen kann. Die Montage des Renova Plan Waschtischunterschranks ist weiterhin gewohnt einfach. Ab einer Größe von 55 cm ist eine Bohrschablone im Lieferumfang enthalten. Sie ermöglich ein präzises Anbringen und sorgt für eine sichere sowie schnelle Montage.
Große Auswahl, viele Möglichkeiten
Die bewährte Badserie Geberit Renova Plan bietet ein umfangreiches Sortiment an Möbeln und Keramiken in verschiedenen Größen. Das Möbelsortiment ist in sieben Farben und Oberflächen erhältlich und lässt sich wie gewohnt mit den Keramiken der Serie kombinieren. Dank ihrer Vielseitigkeit und ihres überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnisses eignet sich die Serie für unterschiedlichste Wohnkonzepte: vom kleinen Gästebad über das Familienbad bis hin zu kompletten Wohnbauprojekten.
Weitere Informationen zur Montage des Geberit Renova Plan Unterschranks im Video:
