News vom 18.06.2026
Das Wichtigste rund um Planung, Anschaffung und Finanzierung von Photovoltaikanlagen
Unabhängiger mit Sonnenstrom
Der aktuelle Nahostkonflikt wird absehbar für höhere Energiepreise sorgen. Das führt dazu, dass sich private Haushalte zunehmend mit steigenden Heizkosten, aber auch mit der Abhängigkeit vom eigenen Stromversorger beschäftigen. „Der richtige Schritt, um langfristig Energie zu sparen und sich unabhängiger vom Stromanbieter zu machen, ist die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach“, sagt Thomas Zwingmann, Energieexperte der Verbraucherzentrale NRW.
Bild: VZ NRW/adpic
Bild: VZ NRW/adpic
„Ein weiteres Argument: Der aktuelle Referentenentwurf zur Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) sieht ab Anfang 2027 vor, die Einspeisevergütung für kleine Photovoltaik-Anlagen bis 25 Kilowattpeak vollständig zu streichen. Damit rückt der Eigenverbrauch als zentraler Wirtschaftlichkeitsfaktor noch stärker in den Fokus.“ Besonders wichtig bei Planung und Finanzierung: Angebote vergleichen und auf Qualität, Leistung sowie Vertragsbedingungen schauen. Dazu hat die Verbraucherzentrale NRW drei Tipps zusammengestellt.
Bauliche und technische Voraussetzungen prüfen
Im ersten Schritt ist zu klären, ob das Dach ausreichend Fläche hat, wenig verschattet ist und gut zur Sonne ausgerichtet ist – idealerweise südlich, aber auch Ost- oder Westdächer sind sinnvoll. Von Bedeutung ist auch, ob Statik und Dachdeckung geeignet sind. Im zweiten Schritt ist festzulegen, welche Anforderungen die Photovoltaikanlage erfüllen soll. Wie groß soll die Anlage werden? Wie viel Strom soll sie erzeugen? Welche Zusatzkomponenten wie Batteriespeicher, Wall Box oder Energiemanagementsystem sind angedacht? Dabei sollte man nicht nur den aktuellen Stromverbrauch berücksichtigen, sondern auch bedenken, ob man zukünftig eine Wärmepumpe betreiben möchte oder Solarstrom für die Ladung des eigenen E-Autos benötigt. Hauseigentümer:innen sollten dazu Angebote von Fachbetrieben einholen, die vor Ort eine Besichtigung durchführen und alle Komponenten (Solarmodule, Wechselrichter, Speicher) aufeinander abstimmen. Optimal ist es, wenn der PV-Installateur in der Nähe angesiedelt ist und Referenzen in der Region vorweisen kann.
Angebote genau vergleichen
Verbraucher sollten nicht das erstbeste Angebot unterschreiben, sondern mehrere Offerten einholen und dabei nicht nur Preis, sondern auch Leistung, Garantien, Montage und Anschlusskosten vergleichen. Die Gesamtleistung aller angebotenen Solarmodule sollte in Kilowattpeak (kWp) ausgewiesen sein. Ist ein Batteriespeicher für die PV-Anlage vorgesehen, sollten auch die nutzbare Speicherkapazität und die Kosten dafür angegeben werden. Neben den Materialkosten hat das Angebot auch sämtliche Arbeitskosten vollständig auszuweisen. Dazu zählen beispielsweise die komplette Installation inklusive der Dokumentation, der benötigte Arbeitsschutz wie Gerüste und Fangnetze, die Inbetriebnahme sowie die Anmeldung der Anlage beim Netzbetreiber und im Marktstammdatenregister.
Finanzierungs- und Vertragsmodell sorgfältig aufsetzen
Eine grundlegende Entscheidung ist, ob man die Anlage kaufen oder mieten/pachten will. Während beim Kauf die Investitionskosten anfänglich höher sind, sind Miet- oder Pachtmodelle oft weniger wirtschaftlich über die gesamte Laufzeit. Bei Mietverträgen sollten Hauseigentümer:innen auf die Laufzeiten, mögliche Kostensteigerungen, eingeschränkte Flexibilität (z. B. bei Hausverkauf) und Vertragsdetails wie Wartung und Versicherung achten. Bei Kaufangeboten sollte man Finanzierung und Zinsrisiken im Blick haben sowie Versicherungs- und Wartungskosten einkalkulieren. Vor Vertragsabschluss ist zusätzlich zu prüfen, welche Förderprogramme, zinsgünstigen Kredite oder Zuschüsse zur Verfügung stehen – etwa die Angebote der KfW, der NRW.Bank oder kommunale Förderungen. Die Fördermittel müssen oft vor der Vertragsunterzeichnung beantragt und bewilligt sein. Bei der Finanzierung sollten Hauseigentümer:innen auf Tilgungsplan, Laufzeit und Zinsniveau achten.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
