News vom 08.10.2026
Pressmaschinen für SHK-Betriebe: Worauf es bei Auswahl und Einsatz ankommt
In Neubau, Sanierung und Kundendienst gehört die Pressmaschine zu den regelmäßig eingesetzten Werkzeugen. Ob eine Serieninstallation im Rohbau oder eine enge Einbausituation im Bestand ansteht, unterscheidet sich der Bedarf an Leistung, Mobilität und Zubehör von Auftrag zu Auftrag. Welche Rohrpresse zu den vorhandenen Systemen passt, hängt deshalb stark vom täglichen Einsatzfeld des jeweiligen Betriebs ab.
Bild: ARAMYAN - stock adobe com
Einsatzprofil vor der Wahl der Rohrpresse klären
Vor der Gerätewahl lohnt sich ein Blick auf die verwendeten Rohr- und Fittingsysteme, Werkstoffe, gängigen und maximal benötigten Rohrdimensionen sowie die Häufigkeit des Einsatzes. Wer überwiegend Serieninstallationen im Neubau ausführt, hat andere Anforderungen als ein Betrieb, der vor allem im Bestand mit wechselnden und engen Platzverhältnissen arbeitet.
Diese Bestandsaufnahme grenzt den benötigten Arbeitsbereich ein. Gleichzeitig zeigt sie, welches Zubehör regelmäßig gebraucht wird und welche vorhandenen Komponenten bei einer Neuanschaffung möglichst weiterverwendet werden sollen. Auch seltenere Aufträge sollten berücksichtigt werden. Wird eine größere Dimension zwar nur gelegentlich verarbeitet, muss trotzdem geklärt sein, ob das vorgesehene Gerät diesen Arbeitsbereich abdeckt oder dafür eine andere Lösung im Betrieb vorhanden ist.
Systemkompatibilität von Presswerkzeug und Fittings beachten
Bei der Auswahl steht die Systemkompatibilität im Mittelpunkt. Presswerkzeug und Fittingsystem müssen für den vorgesehenen Einsatz zusammenpassen. Zu prüfen ist die konkrete Kombination aus Maschine, Pressbacke oder Pressring, gegebenenfalls Zwischenbacke sowie Rohr- und Fittingsystem. Allein ein passendes Pressprofil bedeutet nicht automatisch, dass jede Kombination freigegeben ist.
Gerade in Betrieben, die unterschiedliche Systeme verarbeiten, sollte deshalb vor dem Kauf geklärt werden, welche Herstellerfreigaben gelten. Maßgeblich sind die aktuellen Angaben der Werkzeug- und Systemhersteller. Auch vorhandene Pressbacken sollten nicht allein aufgrund ihrer mechanischen Passform weiterverwendet werden. So lässt sich vermeiden, dass vermeintlich kompatibles Zubehör erst auf der Baustelle zum Problem wird.
Pressmaschine auswählen: Leistungsklasse und Energieversorgung
Kompakt- und Standardgeräte unterscheiden sich unter anderem in ihrem freigegebenen Arbeitsbereich, ihrer Baugröße und ihrem Einsatzprofil. Kompakte Modelle können besonders bei Arbeiten unter beengten Bedingungen von Vorteil sein, sofern sie für das verwendete Rohr- und Fittingsystem sowie den benötigten Dimensionsbereich freigegeben sind. Wie sich eine kompakte Bauform mit einem breiten Arbeitsbereich verbinden lässt, zeigt beispielsweise die Rothenberger ROMAX 3000. Für größere Dimensionen kommen entsprechend freigegebene Geräteklassen infrage.
Akkugeräte ermöglichen einen netzunabhängigen Einsatz auf wechselnden Baustellen. Bei Geräten mit Netzanschluss entfällt dagegen die Organisation von Akkuladungen und Ersatzakkus. Bereits vorhandene Akkusysteme oder Pressbacken können bei der Gerätewahl berücksichtigt werden, sofern die Komponenten für die vorgesehene Kombination freigegeben sind.
Wer sich einen Überblick über professionelle Pressmaschinen von Rothenberger verschaffen möchte, findet bei Händlern wie tuulzone unterschiedliche Presswerkzeuge und Ausstattungsvarianten für den professionellen Einsatz. Der auf Werkzeuge, Werkstattausrüstung und Arbeitsschutz spezialisierte Online-Fachhändler erleichtert den Vergleich von Geräten, Sets und Zubehör.
Handhabung der Pressmaschine auf der Baustelle
Neben Arbeitsbereich und Energieversorgung spielt die Handhabung eine wichtige Rolle. Gewicht einschließlich Akku und Pressaufsatz, Gerätebalance sowie die Zugänglichkeit in Schächten oder bei Vorwandinstallationen wirken sich unmittelbar auf den Arbeitsalltag aus. Besonders bei zahlreichen Pressvorgängen oder Arbeiten über Kopf können Unterschiede bei Gewicht und Bauform spürbar werden. Auch eine drehbare Backenaufnahme und die Bauform des Gerätekopfes können relevant sein, wenn regelmäßig nahe an Wänden, Decken oder bereits installierten Leitungen gearbeitet wird.
Herstellerangaben zu Presszyklen pro Akkuladung sollten stets im Zusammenhang mit den jeweiligen Testbedingungen betrachtet werden. Rohrdimension, Material und Pressaufsatz können die tatsächliche Akkuleistung im Baustelleneinsatz beeinflussen.
Presswerkzeug warten: Gesamtkosten und Verfügbarkeit berücksichtigen
Bei der Anschaffung lohnt sich ein Blick über den Gerätepreis hinaus. Benötigte Backen oder Ringe, Akkus, Ladegeräte sowie Wartung, Service und mögliche Ausfallzeiten gehören ebenfalls in die Kostenbetrachtung. Bei häufig eingesetzten Werkzeugen ist zudem relevant, wie Reparatur- und Servicefälle organisiert werden können.
Regelmäßige Sichtkontrollen und die vom Hersteller vorgegebenen Wartungsintervalle tragen dazu bei, die Einsatzbereitschaft zu erhalten. Ein gewartetes Werkzeug ersetzt weder die fachgerechte Verarbeitung nach Herstellervorgaben noch die erforderliche Prüfung der fertigen Installation. Auch der sichere Umgang gehört zum betrieblichen Arbeitsschutz. Hinweise zur sicheren Handhabung von Handwerkzeugen bieten hierfür zusätzliche Orientierung.
Checkliste vor dem Kauf: Diese Punkte zählen
Vor der Anschaffung sollten Systemfreigabe, benötigte Dimensionen, typische Einsatzorte, Handhabung, vorhandene Ausstattung sowie Wartungs- und Servicemöglichkeiten feststehen. Sind diese Anforderungen geklärt, lässt sich die Auswahl gezielt eingrenzen.
Für SHK-Betriebe bietet sich daher ein strukturierter Vergleich an, statt die Entscheidung allein vom Anschaffungspreis abhängig zu machen. tuulzone bündelt Presswerkzeuge, Sets und Zubehör an einer Stelle und erleichtert so den Vergleich verfügbarer Ausstattungsvarianten. Dadurch lässt sich vor dem Kauf prüfen, welche Lösung zum vorhandenen Werkzeugbestand und zum tatsächlichen Einsatzprofil passt.
Thorsten_66111 schrieb: Hallo zusammen, ich bin über dieses Modell einer BWWP gestolpert. Leider...
Martin Heitz schrieb: Hallo, ich habe in meiner alten Ölheizungsanlage einen Heizungsregler...
