Quelle: KI generiert Genau diese Lücke soll eine Wärmepumpe mit Hausspeicher schließen, zumindest zum Teil. Ein kleiner Akku am Balkonkraftwerk verschiebt Eigenstrom vom Mittag in den Abend und übernimmt damit einen Teil jener Haustechnik, die rund um die Uhr Strom zieht.
Realistisch betrachtet versorgt eine steckerfertige Anlage den Verdichter einer Wärmepumpe nicht allein. Ihre Stärke liegt bei den vielen kleinen Dauerverbrauchern, die in modernen Gebäuden unauffällig im Hintergrund laufen. Ob sich die Kombination lohnt, hängt an drei Fragen: welche Geräte sich überhaupt eignen, wie sich ein Speicher an eine bestehende Anlage anbinden lässt und wie seine Kapazität zum tatsächlichen Verbrauchsprofil des Hauses passt.
Warum wachsen Wärmepumpe und Eigenstrom zusammen?
Wärmepumpe und Eigenstrom wachsen zusammen, weil die Heizung in immer mehr Häusern vom Brennstoffkessel zum Stromverbraucher geworden ist. Damit wandert ein großer Teil des Energiebedarfs auf die Stromrechnung, und jede selbst erzeugte Kilowattstunde, die im Haus bleibt, gewinnt an Wert. Hinzu kommen in sanierten und neu gebauten Gebäuden kontrollierte Wohnraumlüftungen. Sie laufen dauerhaft, weil eine dichte Gebäudehülle ohne geregelten Luftwechsel Feuchte nicht mehr zuverlässig abführt.
Parallel dazu hängen in Bestandsgebäuden immer häufiger steckerfertige Solaranlagen am Balkon, an der Fassade oder auf dem Garagendach. So treffen Balkonkraftwerk und Wärmepumpe im selben Hausnetz aufeinander, meist ohne dass jemand die beiden Systeme gemeinsam geplant hätte. Physikalisch ist das Zusammenspiel simpel: Solarstrom wird im Hausnetz von den Verbrauchern abgenommen, die in diesem Moment laufen. Was niemand braucht, fließt über den Zähler ab. Ohne Speicher entscheidet also der Zufall, ob die Module gerade dann liefern, wenn Pumpen und Lüftung Strom ziehen.
Besonders deutlich zeigt sich das bei einer Kompaktwärmepumpe, die Lüftung und Wärmeerzeugung in einem Gerät bündelt. Hier hängen Luftwechsel, Heizung und oft auch Warmwasser an einem einzigen Anschluss, der praktisch ohne Pause Strom bezieht. Für die Eigenstromnutzung ist dieses gleichmäßige Lastprofil eher Chance als Problem, denn ein konstanter Verbrauch lässt sich mit einem Akku deutlich besser bedienen als kurze, hohe Lastspitzen.
Umwälzpumpe oder Lüftung: Welche Verbraucher profitieren vom Speicher?
Am stärksten profitieren Geräte mit kleinem, aber konstantem Lastprofil: Lüftungsgeräte, Heizungsumwälzpumpen, Zirkulationspumpen für Warmwasser sowie die Regelungs- und Steuerelektronik der Heizung. Laut Verbraucherzentrale sind Steckersolar-Geräte vor allem dazu gedacht, die Grundlast des Haushalts zu decken. Genau diese Grundlast stellt die Haustechnik in einem modernen Gebäude zu einem großen Teil.
Das eigentliche Problem liegt im Timing. Die Module liefern ihren höchsten Ertrag um die Mittagszeit, während Heizung und Lüftung gerade abends und nachts gefordert sind. Ohne Speicher läuft der Mittagsüberschuss ins Netz, und am Abend wird Netzstrom bezogen. Der Akku dreht diese Reihenfolge um: Er lädt, solange die Sonne mehr liefert, als im Haus gerade verbraucht wird, und gibt den Strom ab, wenn die Dauerverbraucher ohne Solarertrag weiterlaufen.
Beim Verdichter der Wärmepumpe stößt dieses Prinzip an Grenzen. Er zieht im Betrieb und besonders beim Anlaufen deutlich mehr Leistung, als ein Balkonkraftwerk über seinen Wechselrichter ins Hausnetz abgeben darf. Der Speicher deckt in diesem Moment nur einen Sockel ab, den Rest liefert das Netz. Daraus ergibt sich eine klare Rangfolge: Die durchlaufende Lüftung passt am besten, gefolgt von der Umwälzpumpe in der Heizperiode. Die Zirkulationspumpe lässt sich per Zeitschaltung ohnehin auf wenige Stunden begrenzen, der Verdichter profitiert nur mittelbar.
Ein oft übersehener Hebel liegt zudem in der Hydraulik. Nach einem sauberen hydraulischen Abgleich kann die Umwälzpumpe häufig auf einer niedrigeren Stufe laufen, weil kein Heizkreis mehr überversorgt werden muss. Jede eingesparte Watt Dauerlast verlängert die Zeit, die ein gegebener Akku die Haustechnik abends tragen kann.
Wie lässt sich ein Speicher am Balkonkraftwerk nachrüsten?
Ein Speicher lässt sich an ein bestehendes Balkonkraftwerk in der Regel ohne große Umbauten nachrüsten, weil er sich entweder zwischen Module und Wechselrichter setzt oder als eigenständige Einheit an das vorhandene System angebunden wird. Beide Wege haben ihre Logik. Wird der Akku direkt auf der Gleichstromseite eingebunden, fließt der Modulstrom ohne zusätzliche Umwandlung in die Zellen, was Verluste spart. Dafür muss der Speicher elektrisch genau zur vorhandenen Anlage passen. Eine Anbindung auf der Wechselstromseite ist unabhängiger von den Modulen, nimmt aber eine zusätzliche Umwandlung und damit etwas mehr Verlust in Kauf.
Für Hausbesitzer, deren Module bereits am Geländer hängen, verschiebt sich die Frage damit vom Ob zum Wie. Technisch entscheidend ist, dass ein nachgerüsteter Speicher für Balkonkraftwerk bei Eingangsspannung, Steckverbindern und zulässiger Leistung zum vorhandenen Modulfeld passt, denn erst dann lädt er den Mittagsüberschuss vollständig auf, statt einen Teil davon abzuregeln. Ebenso wichtig ist die Frage, wie der Akku seine Energie wieder abgibt.
Hier gibt es zwei verbreitete Steuerungsprinzipien. Bei der einfachen Variante speist der Speicher abends eine fest eingestellte Grundleistung ein, die sich am gemessenen Dauerverbrauch von Pumpen und Lüftung orientiert. Die genauere Variante liest über einen Sensor am Stromzähler den aktuellen Bezug aus und führt die Abgabe dem tatsächlichen Bedarf nach. Gerade wenn Lüftungsstufen wechseln oder die Umwälzpumpe drehzahlgeregelt arbeitet, vermeidet diese Regelung, dass der Akku ins Netz statt in die Haustechnik liefert.
Modulare Systeme haben einen weiteren Vorteil: Ihre Kapazität lässt sich über Erweiterungsakkus schrittweise anpassen. Kommt später eine Lüftungsanlage hinzu oder steigt der Haustechnikverbrauch nach einem Heizungstausch, wächst der Speicher mit, statt ersetzt zu werden.
Wärmepumpe mit Hausspeicher: Speichergröße und Verbrauchsprofil abstimmen
Die passende Speichergröße ergibt sich aus dem Verbrauchsprofil über 24 Stunden, nicht aus einer pauschalen Faustformel. Wer weiß, welche Geräte wann wie viel Strom ziehen, kann Modulanzahl und Speicherkapazität so aufeinander abstimmen, dass der Akku tagsüber voll wird und bis zum nächsten Morgen leerläuft. Ein dauerhaft halbleerer Speicher ist zu groß oder zu schwach versorgt, ein schon am Vormittag voller Speicher ist zu klein.
Bewährt hat sich folgende Reihenfolge:
1. Grundlast messen: Mit einem Zwischenstecker-Messgerät an einzelnen Geräten oder durch Ablesen des Stromzählers in der Nacht die Dauerlast von Umwälzpumpe, Lüftung und Standby ermitteln.
2. Zeitfenster bestimmen: Die Stunden ohne nennenswerten Solarertrag zählen, im Winter sind es deutlich mehr als im Sommer.
3. Bedarf berechnen: Dauerlast mal Stundenzahl ergibt die Energiemenge, die der Speicher abends und nachts liefern soll.
4. Ertrag gegenprüfen: Abschätzen, ob die Module neben dem Tagesverbrauch genug Überschuss erzeugen, um diese Menge einzulagern.
Ein Rechenbeispiel macht den Ablauf greifbar. Angenommen, die nächtliche Messung ergibt für Lüftung, Umwälzpumpe und Regelung zusammen einen gleichmäßigen Wert von 60 Watt. Über zwölf Stunden ohne Sonne summiert sich das auf 720 Wattstunden. Diese Menge muss der Akku als nutzbare Kapazität bereitstellen, nicht als Nennkapazität, denn Speicher werden zum Schutz der Zellen nicht vollständig entladen. Gleichzeitig müssen die Module tagsüber, nachdem der laufende Verbrauch gedeckt ist, mindestens diese 720 Wattstunden Überschuss liefern. An einem hellen Apriltag ist das mit einer Balkonanlage gut erreichbar, an einem trüben Dezembertag oft nicht.
Damit ist der Winter der Engpass jeder Wärmepumpe mit Hausspeicher auf Balkonkraftwerk-Basis: Gerade wenn die Heizung am meisten läuft, liefern die Module am wenigsten. Laut Nachhaltigkeit mit Kopf fallen 70 Prozent des Ertrags eines Balkonkraftwerks zwischen April und September an. Eine Auslegung auf die Übergangszeit ist deshalb meist realistischer als auf den Januar. Ein Speicher, der im Frühjahr und Herbst täglich voll wird und leerläuft, arbeitet über das Jahr wirtschaftlicher als ein großer Akku, der nur an wenigen Sommertagen seine Kapazität ausschöpft.
Häufig gestellte Fragen zu Balkonkraftwerk-Speicher und Haustechnik
Worin unterscheidet sich ein Balkonkraftwerk-Speicher von einem klassischen Hausspeicher?
Ein Balkonkraftwerk-Speicher arbeitet mit der begrenzten Leistung einer steckerfertigen Anlage und gibt seinen Strom über den Wechselrichter ins Hausnetz ab. Ein klassischer Hausspeicher ist fest in die Elektroinstallation einer größeren Photovoltaikanlage eingebunden, bietet meist mehr Kapazität und kann höhere Leistungen bereitstellen, etwa für den Verdichter der Wärmepumpe.
Brauchen steckerfertige Speicher eine Genehmigung?
Steckerfertige Speicherlösungen werden in der Regel wie das Balkonkraftwerk selbst behandelt und sind damit deutlich unkomplizierter als fest installierte Hausspeicher. Größere Speicher erfordern dagegen einen Elektrofachbetrieb und die Abstimmung mit dem Netzbetreiber. Welche Meldepflichten im Einzelfall gelten, hängt von der konkreten Anlage ab.
Ist mit Speicher bei der Wärmepumpe immer ein Akku gemeint?
Nein. Wer die Kosten einer Wärmepumpe mit Speicher vergleicht, sollte klären, ob ein thermischer Pufferspeicher für Heizwasser oder ein elektrischer Stromspeicher gemeint ist. Beim Puffer bestimmen Volumen, Dämmung und hydraulische Einbindung den Aufwand, beim Akku die nutzbare Kapazität und die Abgabeleistung.
