Wenig Sonne, kurze Ertragsphasen und ein Markt voller Angebote: Wer in Deutschland eine Photovoltaikanlage mit Speicher nutzt oder plant, steht vor einer Entscheidung mit Folgen für viele Jahre. Denn mehr Unabhängigkeit vom Stromnetz gibt es nicht allein durch einen großen Speicher. Entscheidend ist, ob das System unter deutschen Wetterbedingungen wirklich funktioniert. Worauf also kommt es an?
Photovoltaikanlage installieren, Stromspeicher ergänzen, Stromkosten senken. Was für die meisten Hausbesitzer geradezu trivial klingt, birgt in der Praxis diverse Probleme. Warum? Weil in Deutschland nun mal andere Bedingungen herrschen als in Spanien, Italien oder Südfrankreich. Statt durchgehend kräftiger Sonne prägen hier häufig diffuses Licht, bewölkte Tage und vor allem im Herbst und Winter kurze Sonnenfenster den Betrieb einer Photovoltaikanlage. Wer also einen Stromspeicher wählt, der zu langsam lädt, nicht zum Verbrauch des Haushalts passt oder im Notfall nicht das ganze Haus versorgen kann, verliert schnell Geld. „Hausbesitzer, die einen Stromspeicher ausschließlich nach Preis oder Kapazität auswählen, unterschätzen häufig, wie stark die deutschen Wetterbedingungen die tatsächliche Nutzbarkeit eines Systems beeinflussen. Leider merken sie das oft erst dann, wenn die Stromrechnung trotz Photovoltaikanlage kaum sinkt“, erklärt Marcel Harms von der SunSpace Solar GmbH.
„Der effektivste Weg, diesen Fehler zu vermeiden, ist eine Bewertung des Speichers anhand der drei Kriterien, die unter deutschen Bedingungen wirklich zählen: Ladeleistung, Notstromfähigkeit und passende Systemauslegung“, ergänzt Silvan Bösche. Unter dieser Prämisse beschäftigt sich auch die SunSpace Solar GmbH mit Photovoltaikanlagen, Stromspeichern und ganzheitlichen Energiesystemen für Eigenheimbesitzer. Das Unternehmen berät zudem zu dynamischen Stromtarifen und technischen Lösungen für mehr Unabhängigkeit von klassischen Energieversorgern. Ein wichtiger Punkt dabei: Das Team rund um Marcel Harms und Silvan Bösche arbeitet herstellerunabhängig und kann Speichersysteme fachlich vergleichen, statt nur eine Standardlösung anzubieten. Welche Kriterien bei der Wahl eines Stromspeichers dabei wirklich zählen, erfahren Sie hier.
Ladeleistung: Warum Tempo oft wichtiger ist als Größe
Viele Hausbesitzer achten beim Stromspeicher zuerst auf die Kapazität. Gemeint ist damit, wie viel Energie ein System speichern kann. Unter deutschen Bedingungen ist jedoch oft eine andere Kennzahl wichtiger: die Ladeleistung. Sie beschreibt, wie schnell der Speicher mit Strom gefüllt werden kann. Angesichts der in Deutschland oft ungünstigen Wetterverhältnisse muss ein Stromspeicher demnach vor allem kurze Sonnenfenster möglichst gut nutzen können. Konkret bedeutet das: Größe allein hilft nicht, wenn das Tempo fehlt.
Ein Beispiel macht den Unterschied sichtbar: Ein Stromspeicher mit 10 Kilowattstunden Kapazität und 5 Kilowatt Ladeleistung benötigt ungefähr zwei Stunden, um vollständig geladen zu werden. Bei 10 Kilowatt Ladeleistung gelingt das in etwa einer Stunde. Ecoflow erreicht hierbei beispielsweise 6,6 Kilowatt Ladeleistung und benötigt bei 10 Kilowattstunden rund 1,7 Stunden. Huawei und Sigenergy liegen jeweils bei 5 Kilowatt, RCT bei 10 Kilowatt.
Für den Alltag heißt das: Je höher die Ladeleistung, desto mehr überschüssiger Solarstrom kann während eines kurzen Sonnenfensters im Speicher aufgenommen werden. Ein langsamer ladendes System kann dagegen dazu führen, dass ein Teil des verfügbaren Solarertrags nicht für die spätere Eigennutzung gespeichert werden kann. Gerade unter deutschen Wetterbedingungen, bei denen ergiebige Sonnenphasen mitunter nur kurz anhalten, kann die Ladeleistung deshalb entscheidenden Einfluss darauf haben, wie effektiv der vorhandene Solarstrom genutzt wird.
Systemauslegung: Warum alle Komponenten zum Haushalt passen müssen
Ein Stromspeicher ist gewiss keine Anschaffung für kurze Zeit. Vielmehr soll er über viele Jahre wirtschaftlich und technisch sinnvoll arbeiten. Genau deshalb verdient nicht nur der Anschaffungspreis besondere Aufmerksamkeit, sondern auch die Frage, ob Speichergröße, Ladeleistung, Wechselrichter, Garantiebedingungen und Service im konkreten Haushalt zusammenpassen. Denn wenn ein Speicher zwar günstig ist, aber nicht zum Verbrauchsverhalten, zur Photovoltaikanlage oder zur gewünschten Autarkie passt, können langfristig höhere Kosten entstehen.
Allerdings ist am Ende nicht nur die technische Auslegung entscheidend. Ebenso wichtig ist, wie zuverlässig das System langfristig betrieben und bei Bedarf erweitert oder gewartet werden kann. Gerade bei technischen Problemen zählt deshalb neben dem Datenblatt auch ein verlässlicher Ansprechpartner. Hausbesitzer sollten vor dem Kauf prüfen, welche Service- und Garantieleistungen vorgesehen sind und ob sich das System auch bei veränderten Anforderungen sinnvoll weiterentwickeln lässt.
Notstromfähigkeit: Sicherheit, wenn es darauf ankommt
Stromausfälle sind in Deutschland zwar vergleichsweise selten, ausgeschlossen sind sie aber nicht. So können Extremwetter, Netzüberlastungen oder technische Defekte auch hierzulande dazu führen, dass ein Haushalt zeitweise ohne Strom auskommen muss. In genau solchen Momenten zeigt sich, ob ein Stromspeicher nur gut klingt oder tatsächlich schützt.
Entscheidend ist dabei die sogenannte 3-phasige Inselfähigkeit. Das bedeutet: Der Speicher kann bei einem Stromausfall alle drei Phasen des Hausnetzes weiter versorgen. Damit können wichtige Verbraucher wie Kühlschrank, Heizung, Computer und weitere Geräte weiterlaufen. Fachlich ist das die Voraussetzung für eine vollwertige Ersatzstromlösung. Selbstverständlich ist diese Funktion allerdings nicht. Manche günstigeren Systeme versorgen im Notfall nur eine Phase oder bieten keine ausreichende Ersatzstromlösung.
Umso genauer sollten Hausbesitzer bei der Systemauswahl hinsehen. Wichtig ist dabei auch, ob die Umschaltung automatisch erfolgt und wie schnell sie arbeitet. Eine Umschaltzeit von weniger als 20 Millisekunden kann relevant sein, damit die Versorgung bei einem Ausfall schnell weiterläuft. Ebenso sollte geprüft werden, welche Verbraucher im Ernstfall tatsächlich versorgt werden.
Fazit: Worauf Hausbesitzer bei der Auswahl konkret achten sollten
Wer einen Stromspeicher bewerten will, sollte sich nicht vom Anschaffungspreis allein leiten lassen. Ein günstiges Angebot kann später teuer werden, wenn Ladeleistung, Ersatzstromfunktion oder Systemauslegung nicht zum Haushalt passen. Genau deshalb lohnt es sich, gezielt nach diesen Punkten zu fragen. Bleiben die Antworten unklar, kann das auf technische Schwächen, eine unpassende Auslegung oder begrenzte Servicebedingungen hindeuten.
Ebenso wichtig ist der Blick auf die eigene Situation: Die passende Lösung hängt immer auch von der Dachausrichtung, dem Stromverbrauch, der vorhandenen Photovoltaikanlage, der geplanten Nutzung und der Elektroinstallation ab. Ein Speicher muss nicht nur im Prospekt gut aussehen, sondern im Alltag zum Haus passen.
Technische Angaben sollten deshalb vor dem Kauf fachlich geprüft werden. Herstellerangaben, Vertragsbedingungen und reale Einsatzbedingungen stimmen nicht immer deckungsgleich überein. Die SunSpace Solar GmbH bewertet Stromspeicher genau unter diesem Gesichtspunkt: nicht nur nach Preis oder Kapazität, sondern danach, ob das System unter deutschen Wetterbedingungen wirtschaftlich und technisch sinnvoll arbeitet.
