News vom 19.01.2001
Installationssystem VariVIT im Baukastenprinzip
Je nach Bausituation erfordert die Sanitärmontage den Einsatz recht unterschiedlicher Installationssysteme. Disposition und Logistik im Sanitär-Fachhandwerk und -großhandel werden hierdurch erschwert. Oft ist der Installateur zudem auf die Hilfe des Trockenbauers angewiesen. Hinzu kommt auch, dass der Installateur ständig umdenken muss - von einer Technik zur anderen. Dies kostet Zeit und damit Geld.
Ausführliche Dialoge mit dem Sanitär- Fachhandwerk bzw. -großhandel bildeten eine praxisgerechte Entscheidungsgrundlage, auf der die MEPA Pauli und Menden GmbH ihr bewährtes Installationssystem "VariVIT" zum Nutzen ihrer Fachpartnerjetzt erneut verbessert hat. Auf der "SHK Hamburg" präsentierte das Unternehmen seine neue "VariVIT"-Generation als "ein System für alle Fälle", konzipiert als modulares Baukastensystem. Kernstück ist ein Grundelement, das sich in Kombination mit speziell zusammengestellten, übersichtlich gekennzeichneten und verpackten Zubehörsets für insgesamt vier unterschiedliche Montagearten bzw. Anwendungen einsetzen lässt: zur Sanitärmontage vor oder in einer Leichtbauwand, zur Einzel- und Schienenmontage und zum individuellen Ausbau.
"VariVIT" ist in drei unterschiedlichen Bauhöhen (85 cm, 120 cm, 133 cm) zur Montage aller gängigen Sanitärkörper erhältlich. Zum Produktangebot gehören auch spezielle Elemente für eine barrierefreie Sanitärraumgestaltung. Das neue Konzept bietet dem Sanitär-Fachhandwerk und -großhandel zahlreiche Rationalisierungs- und Kostenvorteile, weil eine deutlich kleinere Lagerfläche ausreicht und die Materialzusammenstellung und -ausgabe erheblich vereinfacht wird.
Dank zahlreicher weiterer Detailverbesserungen wurden zudem die Arbeiten an der Baustelle vereinfacht: Durch Verwendung verstärkter C-Profile aus 40/40/2 mm Stahl wird "VariVIT" in einer selbsttragenden Konstruktion ausgeliefert. Eine Abstützung zur Wand ist hierdurch nicht erforderlich, so dass es auch bei Leichtbauwänden schnell und problemlos
einsetzbar ist. Mit dem gewohnten 13er-Ringschlüssel ist eine Fußhöhenverstellung jetzt auch von vorne schnell und einfach möglich. Die Befestigungs- und Anschlußeinrichtungen für die Sanitärkörper sind in der Höhe stufenlos verstellbar. So läßt sich zum Beispiel die Sitzhöhe des WC-Beckens bei der Montage stufenlos einstellen. Klick-Schnellverschlüsse sorgen dafür, dass "VariVIT"-Elemente mit einer einfachen 90°- Drehung innerhalb weniger Sekunden auf den Schienen montiert werden können.
"VariVIT" ist kompatibel mit den übrigen MEPA-Installationssystem - dem Klassiker "Varimont" und dem werkseitig vorgefertigten System "VariTEC". Prädestiniert sei der Einsatz von "VariVIT" insbesondere bei preissensiblen Projekten, teilte das Unternehmen mit.
Ein flexibles Produktangebot ermöglicht dem Installateur, die Bekleidungsplatten mit Fermacell-Gipsfaserplatten und Einsatz des "MEPASpeedtackers" selbst vorzunehmen oder vom Trockenbauer ausführen zu lassen.
