News vom 31.01.2001
Zortrea: Kosten vermindern durch angepasste Heiz- und Kühltechnik
Anstelle komplizierter hydraulischen Schaltungen kann in der Heiz- und Kühltechnik das auch nachträgliche integrierbare, patentierte System Zortström von Zortea eingesetzt werden.
Dieses Sammel- und Verteilsystem regelt bedarfsspezifisch den Kälte- und Wärmehaushalt und wird zu einem wichtigen Faktor in jeder Betriebskostenabrechnung
Die Verteilung von Wärme und Kälte nach Bedarf hängt maßgeblich vom Sammel- und Verteilsystem ab, wobei hier die Hydraulik eine stete Quelle für Probleme sein kann.
Das System Zortström stimmt die verschiedenen Wasserströme in einer Anlage aufeinander ab:
Die Wärme der Wärmeerzeuger wird in den unterschiedlichen Temperaturstufen gesammelt um sie dann wieder in der gewünschten Temperatur an die Wärmeabnehmer aufzuteilen.
Mit diesem System kann jede Heizzentrale - egal ob über Solaranlagen, Blockheizkraftwerke, Brennwertkessel, Wärmepumpen oder andere Wärmequellen - höchst wirtschaftlich und auf lange Sicht einwandfrei arbeiten, da Überschusswärme optimal genutzt und Energie bedarfsspezifisch eingesetzt wird.
Das System lässt auch bei komplexen Anforderungen in Planung und Einbau
Unkomplizierte, kostengünstige Lösungen zu und die Investitionskosten dank der Einfachheit des Systems bis über ein Drittel gesenkt werden.
Nach der Installation erfordert das System keine weiteren Einstellungen
und Anpassungen. Die Kosten für Service und Betreuung werden somit sowohl auf Kunden- als auch Lieferantenseite sehr gering gehalten.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
