News vom 01.02.2001
Loos - Schnelldampferzeuger mit programmierbarer Wassermengenregelung
Diese werden, wie fast alle Dampferzeuger kleiner Leistungsgrößen, typischerweise mit enthärtetem, salzhaltigem Speisewasser (Ionenaustauschverfahren) gefahren. Schnelldampferzeuger sind Wasserrohrkessel, bei denen das Speisewasser im Durchlauf erhitzt und verdampft wird. Um eine Salzabscheidung in der Verdampferschlange weitestgehend auszuschließen und einen guten Wärmeübergang zwischen Medium und Heizfläche zu gewährleisten, ist ein Wasserüberschuss vorgeschrieben. Brennstoff- und Speisewassermenge sind so aufeinander abgestimmt, dass der erzeugte Dampf die erforderliche Restfeuchte enthält.
Leistungsanpassung und Dampfqualität begrenzen Einsatzgebiet von Schnelldampferzeugern. Die herkömmliche 2stufige Leistungsregelung für Schnelldampferzeuger wird mit polumschaltbarem Drehstrommotor für die Kleinlast 50% und Großlast 100 % realisiert. Schwankender Dampfbedarf, insbesondere häufige Schwachlastphasen erfordern erhöhte Brennerschalthäufigkeit. Oft werden die damit verbundenen Nachteile wie erhöhte Spülluft-, Spülwasser- und Wärmeverluste sowie verminderte Dampfqualität in Kauf genommen, weil keine Anpassung an veränderte Verbraucherprofile möglich ist.
Programmierbare Speisewassermenge erhöht Effizienz und Lebensdauer des „Dampffix DF". LOOS INTERNATIONAL bietet optional eine neue programmierbare Speisewassermengenregelung an. Zwischen 25-100 % wird der Wassermengenstrom der Brennstoffmenge bedarfsgenau angepasst. Bei 2-stufiger Leistungsregelung wird die Kleinlaststufe auf kleinste zulässige Brennerlast eingestellt. Bei modulierender Leistungsregelung werden die Impulse eines geeigneten Brennstoffzählers zur Anpassung des Wassermengenstromes verwendet. Die praxisnahe Werkseinstellung kann vor Ort durch LOOS - Service oder Beauftragte dem Verbraucherprofil angepasst und optimiert werden. Durch verbesserte Leistungsanpassung werden die Brennerschaltungen und die damit verbundenen Nachteile drastisch reduziert. Nach den bisher vorliegenden Ergebnissen und Erfahrungen mit erneuerten Altanlagen ergeben sich für den Betreiber Effizienzverbesserungen zwischen 5 und 10 %. Hinzu kommt der Nutzen durch verbesserte Dampfqualität und verringerten Ersatzteilbedarf bis hin zur längeren Lebensdauer der Heizschlange.
Innovationen erweitern das Einsatzgebiet des „Dampffix DF". Zur Grundausstattung jedes „Dampffix DF" gehören eine „digitale Leistungsregelung" und ein anschlussfertiges „Speisepumpenmodul mit Druckerhöhungspumpe" zur Schonung der Speisepumpe. Vollkommene Bedienungsfreiheit wird mit der optionalen „ABA-DF" als SPS gesteuerte Abfahr-, Bereitschafts- und Anfahrautomatik mit Schutzfunktionen für Betrieb- und Stillstandsphasen erreicht. Die Intelligenz der Ausstattung eröffnet diesem Schnelldampferzeuger völlig neue Einsatzgebiete.
