News vom 22.12.2005
Schablone zur Bestimmung des Thermostatventils
Für eine schnelle und problemlose Bestimmung des Thermostatventils stellt Möhlenhoff jetzt dem Handwerk kostenlos eine Schablone zur Verfügung.
Möhlenhoffs Alpha-Ventilschablone
Das genial einfache Werkzeug aus beständigem Kunststoff ist eine wertvolle Hilfe bei der richtigen Auswahl des Adapters für den Alpha-Antrieb 4 von Möhlenhoff.
Schon auf der Baustelle kann der Installateur den Hersteller und die Bauart des Thermostatventils bestimmen. Das spart Zeit bei der Festlegung des richtigen Adapters für Möhlenhoffs Alpha-Antrieb 4. Die Anwendung ist unkompliziert. Die Schablone wird an das Ventil gehalten. Der richtige Adapter ist bestimmt, wenn die Kontur oder das Maß passt. Möhlenhoffs Alpha-Ventilschablone gibt es beim Fachgroßhandel oder kann direkt bei Möhlenhoff bestellt werden.
Mit den Ventiladaptern von Möhlenhoff kann der Fachhandwerker nahezu alle marktüblichen Ventile bedienen. Einfach den Ventiltyp bzw. -hersteller bestimmen, den passenden Adapter auswählen und per Hand aufschrauben, Alpha-Antrieb 4 aufsetzen, fertig!
Der Alpha-Antrieb 4 und das abgestimmte Ventiladapter-System sind auf kein Anwendungsgebiet beschränkt. Es ist einerlei, ob Radiatoren, Unterflurkonvektoren, Wand- und Deckenheizungen oder FanCoil-Regelungen bestückt werden müssen.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
