News vom 06.02.2006
Den Nutzen bei effizienten Brennwertsystemen steigern
Rechtzeitig zu den Fachmessen in diesem Frühjahr präsentiert die Firma Baunach zum Thema „effiziente Rücklaufnutzung“ – den energiesparenden rendeMix Mehrwege-Mischer, der auch in größeren Verteilungen problemlos einsetzbar ist.
Kombiniert: der MAGRA Doppelkammerverteiler mit der Rücklaufnutzung des rendeMix Mehrwege-Mischers
Zum ersten Mal, in Kooperation mit einem anderen Hersteller, kann mit dem neuen MAGRA rendeMix Verteiler das patentierte Baunach-Mischverfahren auch für mehr als nur zwei Mischkreise eingesetzt werden.
Die gesamt rendeMix-Familie nutzt zunächst die vorhandene Restwärme aus einer Heizungsanlage, bevor wertvolles Heizwasser verbraucht wird. Das sorgt für kalte Rückläufe und geringe Volumenströme im Wärmeerzeuger.
Mit den neuen Verteilern MAGRA rende MIX 2×8 und MAGRA rende MIX 2×11 lassen sich über den schon bekannten rende MIX 3×2 Mehrwege-Mischer bis zu vier Mischkreise auf einfache Weise mit einem Kessel oder Speicher verbinden.
Dabei kann zukünftig die seit über dreißig Jahren bewährte Technik und Qualität des Herstellers MAGRA mit dem patentierten Baunach-Prinzip der Rücklaufnutzung kombiniert werden, welches die Wärmeversorgung einzelner Mischkreise vorwiegend aus dem Rücklauf höher temperierter Kreise vornimmt.
Durch diesen Prozeß der stufenweisen Nutzung vorhandener Temperaturniveaus können niedrigste Rücklauftemperaturen und Volumenströme und größtmögliche Spreizungen erzielt werden. Der rende MIX 3×2 Mehrwege-Mischer ist in seiner starken Ausführung mit einem Kvs-Wert von 12,5 für Volumenströme bis zu 4m³/h einsetzbar, so dass je nach Spreizung bis knapp über 90kW (bei T=20K) je Mischkreis geregelt werden können.
Das einfach geniale Mischprinzip der gesamten rende MIX -Familie lautet wie folgt: Verwerte zuerst das vorhandene warme Heizungswasser, bevor Du wertvolles Heißes mit Kaltem vermischst, um noch mehr warmes Wasser zu erhalten.
Hierzu verbindet ein einziger Stellkörper der Baunach-Armatur je nach Stellung maximal zwei der drei Eingänge mit dem immer offenen Ausgang, so dass entweder nur warm mit heiß oder warm mit kalt vermischt wird.
Dadurch steigert der rende MIX 3×2 Mehrwege-Mischer die Effizienz moderner Wärmeerzeuger: Brennwertgeräte, Solaranlagen, Wärmepumpen, BHKWs sowie Holz- und Pelletkesselanlagen profitieren durch mehr Kondensat, geringere Abstrahlverluste, längere Taktzeiten, effizientere Pufferentladung, weniger Hilfsenergie und kleinere Nennweiten.
„Mit den neuen Verteilern MAGRA rende MIX 2×8 und 2×11 kommen wir dem ständig steigenden Interesse an effizienter Wärmeverteilung auch bei größeren Anlagen nach.“ so Dipl.-Kfm. Eberhard A.Baunach, Vertriebsleiter der HG Baunach GmbH & Co. KG aus Hückelhoven.
„Die neuen MAGRA rende MIX Verteiler sind schon heute die Antwort auf die Fragen von morgen, denn Emissionshandel und Energiepaß werden auch in kommunalen und gewerblichen Anlagen dazu führen, sich noch mehr mit Energieeffizienz und intelligenter Wärmeverteilung zu beschäftigen.“ so Dipl.-Ing. Hans-Georg Baunach, Erfinder der patentierten Rücklaufnutzung.
Weitere Auskünfte erteilt der Hersteller auf der SHK Essen 2006 in Halle 3.0, Stand 462.
