News vom 09.03.2006
Flexible Lösungen – genau auf die Bedürfnisse abgestimmt
Speziell für die Trinkwasserinstallation haben die Fränkischen Rohrwerke die praktischen alpex Montageplatten auf den Markt gebracht. Sie wurden von den Rohrspezialisten aus Königsberg i.B. genau auf die Bedürfnisse von Installateuren abgestimmt.
Optimierte Montageschienen und Montageplatten für die Trinkwasserinstallation
Das Sortiment dazu ist umfangreich und praxisgerecht, so dass sich das Montagesystem flexibel den unterschiedlichsten Einbausituationen anpasst. Die vorgebogenen Montageplatten und die geraden Montageschienen sind mit den verschiedensten Stichmaßen erhältlich, damit möchte man den Installateuren das Leben erleichtern, so die Idee dabei.
Die alpex Montageplatten ermöglichen individuelles und müheloses Arbeiten. 8mm-Löcher und Langlöcher garantieren zum Beispiel die einfache und sichere Montage an der Wand. Durch die Langlöcher lässt sich die richtige Montagehöhe bequem bestimmen und anzeichnen. Die neuartige Lochkreisanordnung erlaubt darüber hinaus dank der um 30° versetzten Montage der Wandwinkel eine individuelle Installation. Wegen ihrer erhöhten Materialstärke stehen die Montageplatten außerdem für höchste Stabilität in jeder Einbausituation.
Die alpex Montageschiene 1,2 m ist für einen oder zwei Armaturenanschlüsse geeignet. Da sich die Montageschiene leicht mit Standardbiegewerkzeugen biegen lässt, braucht der Installateur kein zusätzliches Zubehör. Außerdem können die Montageschienen direkt mit herkömmlichen Schrauben aufgeschraubt werden. Weil sich die Wandwinkel dank des 25mm-Abstands einfach positionieren lassen, sind auch alle gängigen Stichmaße (50, 75, 100, 125, 150, 200 mm) möglich. Die praktische Gesamtlänge von nur 1,2 Metern erleichtert die Handhabung und den Transport gegenüber den marktüblichen Zwei-Meter-Schienen.
